не работает!
keizer
20 Май 2012
192
Здравствуйте! выручайте! Остался у меня двигатель от волги змз 406 е0, с мозгами и датчиками, все исправно на волге работало. Есть ещё газель с двигателем 405 евро 2, который очень устал не тянул, и требовал капиталки. Решил на время ремонта 405го поставить на газель волговский двиг. Проводку оставил газелевскую а двиг со всеми датчиками и мозгами поставил от волги. Долго не желал он заводится, хлопал в впускной коллектор, но все же заработал, но не так как хочется... При нажатии на педаль газа глохнет, обороты не набирает, поставил обратно все датчики и мозги с 405го, стало немного лучше, обороты хватает быстро но только примерно до 3тыс, а дальше провал чихает кашляет... Но едет лучше он видимо из-за неработающего кислородного датчика т.к. ошибка 74 на 405 мозгах появляется. Ещё на обоих блоках ошибка 53 при самодиагностике... Не понимаю из-за чего он с перебоями работает?
keizer
20 Май 2012
192
@vlr, около 10мм, дело то в том что машина отлично работает некоторое время, на всех оборотах, тяга отличная, а потом раз и перестает работать.... Мысль пришла может дело в адсорбере? Разряжение в баке получается и бенз перестает нормально поступать?
хотя нет, сейчас посмотрел трубку от адсорбера, через нее воздух легко всасывается...
keizer
20 Май 2012
192
@vlr, спасибо, зацепил манометр с длинным шлангом и повесил его на лобовое, дабы проследить за давлением в момент падения тяги... действительно под нагрузкой проседает давление топлива в рампе, пережимал обратку, все равно то же, выходит точно насосу не хватает. Причем когда на месте кручу двигатель, с давлением все в норме.. а под нагрузкой не хватает... мудрить больше не буду, куплю погружной насос новый. всем спасибо!!!; но вопрос ещё остался, почему насос, иногда!! молотит без остановки, при включении зажигания
