кудато уходит антифриз
Андрей. 86
1 Дек 2007
93
привет всем.у меня вот какая беда уходит антифриз,не где не течет и не капает а каждое утро доливаю уровень.машина не перегревается.помогите.спасибо:flood:
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Подниму тему. Тоже такая же хрень. 406 дв. за месяц доливаю 0,5л. Всё пересмотрел, и снизу и сверху нигде ничего не течёт.Хомуты везде протянуты. Смутное канешно подозрение на прокладку ГБЦ, но смущает один факт, вначале лета готовил авто к сезону скидывал головку смотрел прокладку она в отл. состоянии не повреждена, поменял на новую, но и до разборки тосол уходил. Протянул ГБЦ на 15.5 кгс. Свечи в идеальном сост, ни какого белого налёта нет. А может ли такое быть что через прокладку просачивается мизерное количество тосола в цилиндр, на столько что не обнаруживает себя в выхлопе сизым дымом, но прокладка всё же пропускает тосол по малой капельке ?
Или может кто подскажет тайные места утечки охл. ж. ? :(
SvS
6 Июн 2013
2,427
176
325
Бывает, течет не просто при работе двигателя, а лишь на больших оборотах. А поскольку высокие обороты обычно на хорошем ходу - сдувает и не видно следов. Было такое, нашёл случайно, подержав 5000 на ХХ с полминуты, только тогда увидел треснувший и едва сочившийся шланг печки ))
MaxTer
9 Сен 2009
67
114
Была похожая проблема ! Пол года не мог найти причину ) Оказалось что в расширительном бачке, по шву, оказалось маленькая дырочка тоньше иголки. И когда давления в системе нет и тосол холодный то ничего не течет. А когда едешь и тосол горячий - тоненькой струкой ссало на крыло и довольно быстро высыхало так что не было следов (точнее след появился после нескольких месяцев утечки, по нему я и понял откуда ссыт).
MIRRW1922
26 Дек 2021
30
Всем здравствуйте!
Аналогичная проблема, уходит антифриз (причем со стоячего автомобиля тоже, т.е может несколько дней стоять и образуется небольшая лужа от антифриза, уменьшается его уровень в бачке).
Что было сделано:
1- поменял радиатор отопителя (изначально воняло ОЖ в салоне)
Стало нормально
2- потом стал течь радиатор - поменял и его
На какое-то время тоже помогло
3- затем вышла из строя помпа , была осуществлена замена ее + поменян термостат и патрубки
4- прошло ещё пару недель - под авто снова лужа, где-то с левой стороны (если смотреть на автомобиль спереди)
Я водитель начинающий, теряюсь уже в догадках, что ещё может течь, все уже поменяно вроде бы.
PS компрессию мерили - была в норме, выхлоп не белый,не густой.
Наведите пожалуйста новичка на мысль, что стоит проверить? Куда смотреть? С первого дня ОЖ уходит и все время по разным причинам.
Тяжелослов
11 Июн 2022
137
31
155
Хомуты все проверить- любой может сопливить. На горячем двигателе потеки или капельки антифриза можно не заметить( испаряются) , а смотреть нужно на холодном движке- все внимательно посмотреть с фонариком или зеркалом- найдется причина..если не прокладка конечно
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
Всем здравствуйте!
Чаще всего течь на холодную бывает в местах пережима шлангов винтовыми хомутами, если резина загрубела/потрескалась или затяжка винтовым хомутом ослабилась.
Расстелите под автомобилем газету и с утра поищите на каком шланге есть мокрые следы.
Там где ничего не видно пробуйте прокрутить шланги в местах крепления на штуцерах.
Если хоть немного получается покрутить шланг значит здесь подтекает.
Поможет замена шлангов на силиконовые или переустановка шлангов с проклейкой соединений казанским герметиком.
Не повезёт если течь по колоколу сцепления, потому что это течь по паронитовой прокладке с задней крышки головки блока цилиндров.
Замена этой прокладки без снятия гбц загадка-шарада даже для искушённого в ремонтах двигателей в стеснённых условиях слесаря-пианиста с длинными пальцами.
Если течь не обнаружите значит она слишком маленькая и её сможет найти жидкий герметик для радиатора купленный в магазине.
Можно изготовить самодельный герметик "Лендлиз": табак из одной сигареты + одна столовая ложка сухой горчицы.
Способ применения.
Сухие составляющие перемешать в стакане, залить тосолом и оставить для размачивания на ночь. С утра слить 3-4 литра тосола только из радиатора (сколько сольётся). Залить получившуюся смесь "Лендлиз". Долить тосол в расширительный бачок. Завести двигатель до полного прогрева.
Тяжелослов
11 Июн 2022
137
31
155
@Родос М, Дельные советы.
Вот насчет герметика....тут ..мнения разделяются на форумах- одни пишут можно, а другие ( и я в том числе) сумлеваются и осторожничают- а ну как вместе с ненужными отверстиями герметик закупорит и нужные....это так..мысли вслух:smoke:
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
Герметик последнее дело когда все попытки устранить течь не помогли.
Бывают и безвыходные ситуации.
Например.
На 402-х иногда течёт по прокладке под выпускным коллектором.
Для устранения этой течи надо заменять прокладку гбц ... или устранить герметиком.
На 406-х появляются трещины в резьбовых отверстиях крепления гбц к блоку.
Замена блока ... или устранить герметиком.
и т.д.
12,215
5,519
Сантехники рассказали о таком применении 40 лет назад. В домах с индивидуальным отоплением таким способом устраняли мелкие протечки.
Также поможет обмотка тряпочной изолентой.
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
Им тоже кто-то видимо подсказал, потому что приход этого Знания в Россию случился намного раньше.
В аптечках джипов полученных от пиндосов по лендлизу которые сдавали под прессы на баржах для отправки обратно лежали специальные пакеты из вощёной бумаги с подробной инструкцией на англицком языке.
Когда учился в 1-ом классе школы №74 в г.Хабаровск ... мы их курили.
Тяжелослов
11 Июн 2022
137
31
155
Константинов
15 Апр 2013
57
Я бы еще пробки на блоке проверил. У меня текла, за промвалом, которая. Сначала сочилось потихоньку, но нигде не капало, поэтому понять не мог откуда. А когда уже нормально потекло, выявил.
MIRRW1922
26 Дек 2021
30
Ещё раз всем здравствуйте, докладываю о ходе поисков течи.
Поездка в сервис выявила небольшую течь из помпы,она была заменена.
Но ож все равно уходила и были подкапывания во время стоянки (да и в пути тоже уходило).
Во время повторного заезда в сервис почти час искали течь, даже дали давление около 2атм в бачок.
Ниоткуда течи не появилось,все сухо.
Проверили патрубки снизу сзади за блоком цилиндров (точнее не знаю как сказать) там вроде был слабоват хомут - подтянули и залили антифриз на пару сантиметров выше отметки MIN.
Доехав домой из сервиса - уровень упал до отметки MIN.
Потом автомобиль постоял три дня на стоянке и антифриз из бачка исчез совсем (лишь при прогреве мотора немного появилась ож на дне).
Той лужи,что была описана мной в первом сообщении я уже не обнаружил, под авто подтеков нет.
А по итогу стало уходить ож ещё быстрее,чем было до этого.
На крышке масла обнаружил небольшой налет, но вроде бы я читал,что это может быть вариант нормы в холодную и дождливую погоду.
Выхлоп на горячем тоже вроде чистый, бывает,что он густоват,но это всегда день, когда прохладно и очень важно (когда моросит дождь весь день).
Я уже не знаю что и думать.
Знакомый механик говорит,что возможно прокладка ГБЦ, но это никак не объясняет мне как тогда ОЖ уходит на холодную,на стоянке
UPD: На 3000 оборотов авто выдает более густой дым, + под ковриком переднего пассажира обнаружена маслянистая влага (с правой стороны)
    49 KB · Просмотры: 8
    21.7 KB · Просмотры: 7
MaxonB
21 Фев 2016
246
Склоняюсь к тому, что возможно пробита прокладка. У меня была подобная херня - подтёков и луж нет, но тосол стабильно уходил. В итоге всё привело к тому, что в один момент прокладка шарахнула прямо на трассе. Начиналось всё так же, по мелочи, с маленького подъедания охлаждайки. Если есть возможность промерить компрессию и утечки, то рекомендую это сделать. По утечкам будет более-менее понятно, в каком цилиндре потенциально может быть дыра в прокладке.
