Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
GRU812
31 Май 2010
754
276
Это может быть и не связано с ГРМ. Например, плохой бензин, старые свечи, пробой (или просто утечка тока) в высоковольтных проводах. Прежде чем разбирать ГРМ проверь что проще.
Эти симптомы совпали с заправкой бензина. Выкатаю этот бензин, заправлю новый - посмоторим...
Свечи прошли всего 10 тыс, заводится хорошо.
Утечка тока - может быть: антифриз капал с шланга 8 мм (который идет от бачка) прямо на кабель, подходящий к АКБ. И далее этот антифриз стекал по кабелю вниз к его контакту. Вчера эти шланги 8 мм заменил - это были уже не шланги, а труха. А я думал, что они еще новые:), машинке, то всего 15 лет!:). Но на самой машинке нет ржавой точки:)
24,193
Бывают ли случаи, когда при 90тыс.пробега не нужно регулировать фазы?
Регулировать?????
Фазы не регулируют. Это не зазор, изменяющийся из-за износа деталей в ходе повседневной эксплуатации. Измениться сами по себе фазы не могут. Не забивайте голову ерундой.
Если есть сомнения в правильности работы газораспределительного механизма (ГРМ) - меняйте приводные цепи и звезды. Да, цепи могли вытянуться, звезды могли износиться, натяжители могли выйти из строя. Эти вещи просто меняют, а не регулируют.
Как и когда менять, на каком пробеге - совершенно другой разговор, которому данная тема и посвящена.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
90
210
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Здрасте приехали. И цепи у нас не вытягиваются и перескочить не могут, ага.
Это все повод для замены ГРМ, а не для его регулировки. Регулировка по транспортиру нужна только для первичной установки нового комплекта ГРМ
Реакции: vlr
бусик
1 Фев 2014
течет масло между гбц и передней крышкой прокладку менял не не помогает
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
менял цепь грм на 406 натяжник не ставится на место и крышка не закрывается в чем дело
ГУРУ
12,130
5,470
ВОЛЬГ
6 Июн 2008
151
25
Стучали гидрики на впускном,снял крышку,вычислил 3 гидрика,заменил.Все собрал - стука нет,но стал подергиваться движок при езде.Снова снял клапанную крышку и выяснил,что выпускной вал перескочил на 3(!) зуба,восстановил по меткам - теперь не дергается,но стал чуть хуже тянуть и на холостом ходу расход по БК стал 1,2 литра (был 0,9).Ставил метки по 21(?) зубу на ДПКВ (так посоветовал один моторист,якобы было письмо а АВТОГАЗА что "они советуют устанавливать метки по 21 зубу").Никто не в КУРСАХ по этому поводу?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Вопрос.
С октября машина не заводилась (т.е. почти пол года). Стояла в гараже. Сегодня завёл.
На ХХ появился шум цепи ГРМ, его до зимовки небыло точно.
Цепь пошумела минут 5 и прекратила. Шум был только на ХХ, стоило чуть поднять обороты, хотя бы до 1000. Шум пропадал.
Звук похож на этот:
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=tz5I58DI8Ew[/ame]
Только в моём случае поднятие оборотов шум исключало. Более того, после сброса оборотов на ХХ звук возвращался спустя какое-то время (секунд 15, а не сразу).
Потом поковырялся с машиной и в гараже немного. Заводил раза два, всё как обычно. Ничего, всё тихо.
Что могло быть?
Последствия долгих простоев в гараже?
Пробег 63 000. Масло SHELL 0W40 (не подделка, точно). Замена в 2017 году, при пробеге 60 000 (меняю раз в 2 года или раз в 5 000, что первее наступит.
Мотор больше 4 000 об/мин не видел. Езда спокойная.
В мотор не лазили. Я один хозяин.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
С октября машина не заводилась. Стояла в гараже. Сегодня завёл.
Вытекло масло с натяжителей и компенсаторов, но закачивалось сильно долго для натяжителей
Вот причина, масло меняется либо по пробегу, либо раз в год.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Ну 5 может я и загнул. Но то что не больше, это точно. Да и шум был слабее, нежели чем на видео.
Давление в норме, бочёнок недавно сменил, сверял его с манометром. Как завёл было от 3,5 до 4 кг/см
Просто у машины только в том году получилось покататься. Ездил в отпуск.
А так за 2 года набегаю от 2000 до 3000.
А то масло что лью, достаточно дорогое. Потому и меняю его раз в 2 года. Но слежу за цветом и уровнем постоянно.
Я так понимаю сильно страшного ничего, или же стоит крышку скидывать и смотреть?
Просто шум пропал.
Мотор работает ровно, всё как и было раньше.
Может просто на следующий раз следует заводить и греть хоть раз в месяц?
Vel
30 Янв 2009
875
269
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Ничего страшного, ездить можно
По цвету не определить его хим свойства, как только масло залита в ДВС оно начинает стареть.
Поэтому масло меняется по пробегу, либо 1 раз в год
Реакции: ZLOI
7,907
3,801
Издевательство над здравым смыслом."Нулёвка" в наших широтах вообще никак не показана.А масло с такой вязкостью имеет ресурс более низкий по сравнению с 5W40 и 10W40.А вы его ещё и в 406-й льёте.С таким же успехом можно ,например,накладки на бамперах каким-нибудь драгметаллом покрыть.Смысла никакого,зато дорого.При вашем режиме эксплуатации вообще нужно лить 10W40 и менять его раз в год.Результат будет ничуть не хуже.На 406-м зазоры в парах трения как-бы не эталонны ни разу...
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Но по сравнению с Mobil2000 10W40 разница просто колоссальна.
Как будто бочёнок сменил на стрелку давления. В наших пробках теперь давление выше даже при сильной жаре.
Да и сам мотор при пуске по другому ведёт себя. На мобиле он секунду-две имел иной звук, да и лампа гасла почти сразу.
А на этом масле гаснет сразу после схватывания, как и звук мотора сразу тот что должен быть на ХХ.
В любом случае в этом году масло менять.
Попробую SHELL 10W40, той же линейки.
Сегодня ещё раз дал мотору потарохтеть на ХХ. Ничего. Всё как обычно. Не прикопаешься, как не прислушивайся.
P.S. А накладки на бампере я уже давно покрыл дорогим средством. Потому резинки не потемнели и до сих пор как новые.
KIA Sportage (2017 г.в.) по расходникам иногда даже в минусе, по сравнению с Волгой.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Люди добрые кто нибудь ставил Челябинские разрезные звезды РВ? Ни у кого такие звезды не проворачивало? Как то доверия не внушают...
Николас
5 Июн 2010
Добрый вечер! И с Днём победы! Купил комплект змз е3 , о цепях с начала не прочитал , а там кировские цепи.У кого ни будь стоят эти цепи . Стоит ли ставить, или лучше прибалтийские купить?
