Методики поиска неисправностей
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Тоже к этому склоняюсь...
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
А я сегодня поменял плафон указателя поворота ПФ115 вроде называется. Причина замены довольно интересная: внутри плафона мама с папы слезла, казалось бы, одел да и всё, но не всё так просто: с внутренней стороны к плафону не подлезть (либо рвать резиновый кожух, ,которого у меня в запасе нет, а снаружи болтики не откручиваются. В итоге старый фонарь был разломан, поставлен новый фонарь. Поворот заморгал, но в полнакала. Казалось бы: ничего сложного, плохой контакт на массу. Вывел дополнительный провод, посадил его на массу, но всё равно моргает, но гораздо тусклее чем другой поворотник. Лампа и там и там 21 Ватт. Осталась единственная мысль - попробовать лампу поменять, но не думаю что это поможет. Есть у кого соображения, что ещё может быть?
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Массу снаружи подвел,а внутри патрона контакты почистил? Да и на самой лампе глянуть не помешает.
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Внутри контакты почистил и солидолом всё намазал. Болтики тоже. Вот лампу кстати не глянул, точно.
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
В последние 2 поездки заметил странное поведение машины: сначала едет вполне хорошо, пока не прогреется холостых нет, затем когда прогреется до 60 и выше, холостые появляются, даже немного высоковатые, а к концу поездки мотор начинает работать сбивчиво, глохнет чуть ли не при переключениях, тяги соответственно тоже нет. Кое как дотянул до дома, открыл капот, а там "зима"! Вся подошва карбюратора К151 в толстом слое инея, все заслонки тоже! Подскажите кто знает что это за синдром и как его вылечить?
А вообще найти бы нижнюю часть К126, я бы наверное на него обратно перешёл, вот жаль только его ещё надо на тросик переколхоживать...
