Не отключается стартер
br555
14 Фев 2009
869
387
Похожие темы были, но вот ответа не нашел. Как лучше реолизовать аварийное отключение стартера? Просто зимой так попал, стартер включился и незахотел отключатся ни как, пока клему с аккумулятора не скинул. Проблема либо в замке зажигания либо в реле стартера, но не во втягивающем потаму что оно отпадает когда клему скидываешь, и снова прилипает когда одеваешь, но когда с него откручиваешь управляющий провод больше невключается. Не факт что замена на новое не повторит проблему, и быват такое только зимой почему то. Выключатель массы не предлагать.
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
От стартера откручивается механизм втягивающего,на нем 2 болта до которых идет + от акум. и на стартер.Вобщем эти болты с внутренней стороны и пятак который их замыкает выгорает и начинает залипать или не пускать стартер.Чтобы добратся до них на втягивающем возле болтов надо распаять два контакта их видно (по другому не разбереш).Можно порсто купить новое втягивающее и не парится у нас стоит около 300-500руб:drinks:
ryazanec_2007
18 Апр 2009
49
16
Вот и проблема эта началась, когда купил новое втягивающее реле.
Сейчас так и сделал
Что удивительно, и медные М10 и стальные М5 контакты вообще не закреплены были на новом реле. Со старого реле снял весь крепеж, новые намертво зафиксировал.
Завтра пойду ставить.
Спасибо за разъяснения
ryazanec_2007
18 Апр 2009
49
16
Сегодня установил реле, но проблема невыключения стартера осталась. Может это проблема со щетками? Когда разбирал стартер одна из щеток обмотки, изначально установленная криво на заводе, стерлась неравномерно. Поэтому когда ее установил правильно, щетка касалась якоря не всей плоскостью.
Может дело в этом?
Что еще может быть? Как проверить?
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
Нет это проблема втягивающего,щетки к не выклю чению не как не относятся.Реле стартера и есть втягивающее.И судя по всему не размыкается контакт именно в нем .Как вариант можно предположить что бендекс не откидывается и стартер вращается вместе с двс но маловероятно.Обрати внимание еще на вилку которая бендекс выдвигает мож повреждения какие.Проверяй стартер прямо от аккум,перед тем как поставить-чтоб не было дурной работы.:rolleyes:
ryazanec_2007
18 Апр 2009
49
16
Доброго всем, а женщин с наступающим.
В очередной раз снял стартер, по камасутре подключил аккумулятор, проверил зазоры 34 мм и 3...5 мм. В норме.
А вот параллельно выяснилось, что сопротивление втягивающей и удерживающей обмоток одинаковое, примерно 0,7...0,8 Ом. При подключении аккумулятора и втягивающая обмотка, и удерживающая одинаково резко втягивает якорь.
Поэтому поехал в магазин, купил за 540 р. новое реле, заменил НОВОЕ недавно купленное реле на НОВОЕ только что купленное, и все получилось.
Так что новое - не всегда исправное.
Всем спасибо за помощь, отдельный респект - ANDREY ZP
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Вот бы не подумал, что и у меня случится "вечный двигатель". Редукторный стартер, новое втягивающее, завожу - крутит, завёлся - крутит, заглушил - крутит.
Почитал форумы - проблема не редкость, но как-то у всех всё просто решается. Я значит пошёл методом исключения - нашёл стартерное реле, включил зажигание и напрямую замкнул клеммы - завелась, разомкнул, стартер крутит, пока аккум не скинул. Исключил таким образом замок зажигания и реле. Подумал, может глюк сигналки? Завёл, крутит, выдернул маленький проводочек со втягивающего - крутит, побежал дёргать массу....
Потом прочитал тут про бендикс, снял стартер (благо, уже делаю это за 2 минуты), смазал ось, распаял втягивающее, проверил пятачки - всё в норме. Собрал... Завёл, крутит, заглушил-крутит, дёрнул массу, поматерился, решил попробовать ещё раз - сел аккумулятор. Щас аккум на зарядке, завтра пойду ещё проверять, так вот ЧТО ЭТО ЕЩЁ МОЖЕТ БЫТЬ??? вроде уже всё исключилось...
З.Ы, вхолостую стартер отлично крутит и выключается, когда с управляющего контакта втягивающего убираешь +.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
san4es,
Добавлено через 5 минут 37 секунд
Глюк,
Чем и зачем?
Добавлено через 7 минут 13 секунд
Снова разбирать,убрать и на валу, и на сопрягаемых с ним поверхностях всю эту каку.
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Маслом, вестимо, не литолом же там мазать.
Каки там как бы и нету.... Да и советовали смазать в этой же теме, помойму) тем более до и после смазки принципиально ничего не изменилось - вечный двигатель остался.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Глюк, На это масло,даже в небольшом количестве прилипнет очень много продуктов износа от сцепления.Попробуй подложить шайбу 0.3-0.4мм между стартером и местом его крепления посередине,со стороны лонжерона.
Не все йогурты одинаково полезны.(надпись на надгробном камне).
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Попробовал. Эффекта 0. Заводимся - крутим, завелись - крутим, заглохли-крутим. Думал, может заедает что, снял силовой +, подаю на втягивающее - щёлкает отлично, почему не отщёлкивает под нагрузкой - ума не приложу... может удерживающая обмотка чересчур сильная?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Глюк, Да есть ещё одна версия:не стоИт(сломалась)пружинка отталкивающая пятак от медных болтов,которая упирается в крышку втягивающего.Распаяй и посмотри.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Этой зимой столкнулся с такой же проблемой. Спасибо АКБ не подвел, когда ему приходилось крутить в -30 двигатель вместе с КПП. Проблема оказалась весьма банальна: разобрал стартер и почистил ВК от смазки - больше не "залипает". Проблема проявлялась при температурах ниже -15.
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Распаивал, смотрел... пружинка в норме, пятачки в норме...
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Не, ну это уже ни в какие ворота. Разобрал Полностью Помыл бензином всё, что можно было помыть. потом помыл что нельзя. Где шестерёнки смазал чистым литолом, где бендикс мазать ничем не стал, собрал, поставил иииии.... ХРЕН! всё так же(((
Добавлено через 4 часа 34 минуты 34 секунды
*ИСТЕРИКА*
Снял всю конструкцию (в 1001ый раз), снял втягивающее, разобрал, всё в норме, нашёл ещё одно втягиваюшее (от 402 го вроде), разобрал, стащил с него пружинку, размыкающую пятачки внутри реле... добавил к своей пружине(вкрутил внутрь первой), собрал, поставил ииии.... кароч скоро я этот стартер пойду топить. Пофиг на деньги и силы на него потраченные - хоть моральное удовлетворение получу, от его "БУЛЬК"а.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Бгыгыгы, да всё, 3,14здец))) втягивающее сгорело. Да хорошо так сгопело, с огоньком, с дымком... А бендикс легко туда-сюда ходит. Буду искать своё старое втягивающее - от него как раз крышка потерялась, а теперь она есть)))
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Глюк, Вчера ещё хотел спросить(связь хреновая была)менял втягивающее то зачем?И какого производителя взял?Случайно не с жёлтой наклейкой?
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Втягивающее менял, потому что один умный чел старое распаял, и крышечку от него прое... потерял, то есть. А теперь у меня новая крышечка есть... правда, су... сволочь, дорогая. На счёт производителя не скажу - не написано нифига, наклеек замечено не было)
