Установка сигнализации
GTIpro
22 Янв 2009
454
163
Кто может выложить фото 31029 с установленой сигнализацией,где расположены кольцеви для капота,багажника,дверей?
Как протянуты провода в двери?
Glock
16 Янв 2009
74
51
На Волгах с завода уже установлены два концевика. Какова была экономическая выгода установить два, а не четыре - одному ГАЗ`у известно. Покупаются еще два таких же концевика и устанавливаются.
1. Свет в машине загорается, когда открывается любая дверь.
2. На эти концевики вешается и сигналка.
3. Они кстати более надежны чем обычные.
ruslan2009
8 Янв 2009
75
Но не забывайте, что родные концевики цепляются на канал сигналки по "плюсу", а дополнительные которые сами будите устанавливать по "минусу". А все остальное по инструкции к сигналке.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Ничего не мешает поставить концевики по плюсу и на них заводить сигналку. Хотя ставить по минусу легче, но по плюсу надежнее.
GTIpro
22 Янв 2009
454
163
С этим понятно,а как быть с кольцевиками под капотом и багажником?
Желательно с фото,и модель авто 31029
dior
3 Янв 2010
26
Поверьте совсем не просто. Я до сих пор не зажгутовал т.к. не уверен на 100%. Прикол в чем у меня сига томагавк х5, есть входы на концевики как на "+" так и на "-".
Плюс вежливая подсветка (включаеться на 20 сек при вкл зажигания, и снятии с охраны. Сига с автозапуском реагирует на концевики для постановки на автозапуск, плюс вежливая подсветка 20 сек, плюс включение концевиком самой лампы, и включателем на приборке. Получилось так водительская дверь включает вежливую подсветку, также дает сигнал на сигу и включает лампу освещ. Задняя дверь правая включает свет, дает сигнал на сигу в режиме охраны, но не дает сигнал на постановку на автозапуск. Еще при включении на приборке освещения надо было предусмотреть чтоб при включенном салонном свете с приборки концевик - сигналка реагировал на открытие.
Виктор 224
8 Авг 2010
114
48
Здравствуйте! Кто может помочь? На ГАЗ 31105_406дв, мозно ставить сигнализицию с функцией прогрева двигателя? Говорят- нет. Может уехать. Потому, что у волги не автоматическая коробка!
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Кто может помочь?
Поиск
Авотзапуск называется
Люди ставят, только на нейтрали машину оставляют.
Тема обсуждалась 100 раз
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Кто мне поможет?
Концевики ставятся в любом (!) месте, где удобно и нет вероятности снести их при погрузке,разгрузке или ремонтных работах. Точное место выбирается на вкус и зависит от конструкции конкретного концевика. Как правило все концевики с регулировкой высоты в определенном диапазоне, так что с настройкой момента срабатывания проблем нет
Виктор 224
8 Авг 2010
114
48
Уважаемый Ali-xan, прошу прощения, я совсем недавно на форуме а тем на форуме очень много. Всё сразу не прочитать. Дело в том, что у меня никогда небыло инжекторного двигателя, и поэтому вопросов у меня накопилось много.
Кстати, какую сигналку лучше поставить, может-быть российскую? Если есть соображения на эту тему, буду рад выслушать!
Заранее благодарен.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Сначала надо определиться какая сигнализация наужна по набору функций (двусторонняя связь, автозапуск, количество каналов), определиться с примерной ценой, а по итогам посмотреть на отзывы о конкретных сигнализациях. Лично мне нравятся сигнализации КГБ и Аллигатор.
GTIpro
22 Янв 2009
454
163
Срочная проблема.
Как подключить провод от сигналке (для фар),он +,Как подключить его к реле поворотников
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
концевик багажника советую ставить на петлю... чтобы при закрытии крышки торец петри нажимал концевик.
Не знаю как на 31029, а на 3110 есть специальное место под концевик сигналки... анходится еа брызговике с левой стороны возле бачка сцепления.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Ни как. Только делать диодную развязку и подключать непосредственно к левому и правому повороту. Например на фишке аварийки
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Именно так я и делал. Простой уголок согнул, закрепил родным болтом петли. А концевиком работает включатель сигнализатора ручника.
А у меня на 3110 концевик (специальный для сигнализаций) ввернут в крышку багажника в районе левого фонаря в ребро жесткости.
dmitriyl
15 Ноя 2009
48
32
79
Конечно можно даже нужно. Машинка никуда не уедет т.к. Чтобы сработал автозапуск нужно провести подготовку к нему. Останавливаемся. Не глуша движок ставим на ручник. Нейтраль. Движок не глушим, выходим, хлопаем двери, ставим на сигналку. Движок глохнет. Машинка готова к автозапуску.
