Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 24.04.2008, 18:31   #1
алексей123456 Мужской
Аватар для алексей123456
Авто: Газ-31029
Солидарность: 0
13 (Ученик)
установка сигнализации
Всем привет, купил себе сигналку с рук подешёвке, инструкцию по установке нашёл в интернете ttp://www.autoelectric.ru/autoalarm/leopard/leo3-2/leo3-2.htm
вопрос заключается в следующем: что такое
1) реле отпирания НО контакт
2) реле отпирания ОБЩИЙ контакт
3) реле отпирания НЗ контакт
4) реле запирания НО контакт
5) реле запирания ОБЩИЙ контакт
6) реле запирания НЗ контакт
и для чего на этой схеме розовый проводок, думаю схема подключения типичная, у кого какие мнения?
__________________
люблю волгу за её простоту
Последний раз редактировалось Gaz3110i; 26.04.2008 в 15:40.
алексей123456 вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.04.2008, 19:12   #2
NNZMihan Мужской
Клубовец
Аватар для NNZMihan
Авто: Volvo XC90 2.5Т
Солидарность: 0
956 (Наездник)
Re: установка сигнализации
Всё просто Розовый это типа к реле блокировки двигателя просто обозван покривому
А то что перечислено это для реализации вункции запирания отприрания замков дверей при постановке снитии с сигналки, типа силовые выходы активаторов... для 2-х проводных активаторов там написано что с чем соединять... если не написано пиши в личку расскажу... подключение стандартное ...
NNZMihan вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.04.2008, 20:30   #3
Nikolai777 Мужской
Аватар для Nikolai777
Авто: Нет авто...
Солидарность: 0
111 (Чайник)
НО-нормально открытый контакт-при отсутствии напряжения контакты реле разомкнуты
НЗ-нормально закрытый контакт-при отсутствии напряжения контакты реле сомкнуты(если такое слово есть...)
Nikolai777 вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.04.2008, 22:16   #4
Авто: Газ-31029
Солидарность: 0
13 (Ученик)
а может кто схемку выложить как подключить её к приводам
__________________
Старый 25.04.2008, 22:40   #5
Клон Мужской
Аватар для Клон
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
283 (Чайник со свистком)
Цитата:
Сообщение от NNZMihan Посмотреть сообщение
Сам ты по кривому, не знаешь, лучше промолчи умнее выглядеть будешь. Розовый провод это провод активации системы Anti-Hi-jack, подключать в общем-то ненужно, лишняя как я считаю опция.
Подключение активаторов замков дверей: НР- на +12В. через предохранитель 15А., НЗ- на массу, Общие контакты на привода замков (при подключении меняя подключение Общих проводов добейся чтобы при постановке на охрану замки закрывались, а при снятии с охраны открывались). Успехов.
__________________
Не мешай машине работать!
Клон вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.04.2008, 22:48   #6
Сергей Астрахань Мужской
Авто: ГАЗ-3102
Солидарность: 0
735 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
У меня было наоборот, мужики ржали, откроешь машину, а она на сигналку встает. Перебрасывал провода на каждой двери, до сих пор не знаю правильно это или нет. Сигналка глючит, поставишь на охрану, а она через промежутки времени подвывать начинает, в конце концов оторвал провод на сирене.
Сергей Астрахань вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.04.2008, 23:04   #7
Авто: Газ-31029
Солидарность: 0
13 (Ученик)
у меня нет НР, у меня есть НО и НЗ
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
а можно как нить схемку, ну для наглядности
Добавлено через 13 минут 14 секунд
у меня 3 активатора двухпроводных, и один 5 проводный, я так понял это для центального замка, как же всё это плдключить?
__________________
Последний раз редактировалось алексей123456; 25.04.2008 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.04.2008, 23:22   #8
Клон Мужской
Аватар для Клон
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
НЗ-Нормально замкнутый, НР-Нормально разомкнутый или НО-Нормально отомкнутый (ну так обзывают что поделаешь). Всю систему делай двухпроводную (от пятипроводного используешь только 2 провода) это проще, для реализации функции центрального замка нужен будет доп. блок ЦЗ. Лишне все это да и хлопотно. Схемы можно посмотреть на _www.autoelectric.ru в разделе сигнализации, в некоторых даны схемы на подключение ЦЗ (например Mongoose BASE 50).
__________________
Последний раз редактировалось Gaz3110i; 26.04.2008 в 15:41.
алексей123456 (25.04.2008)
Старый 25.04.2008, 23:28   #9
Авто: Газ-31029
Солидарность: 0
13 (Ученик)
а без этого блока можно сделать ЦЗ
__________________
Старый 25.04.2008, 23:44   #10
Клон Мужской
Аватар для Клон
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
Слушай да все можно, только блок тебе придется собирать самому из нескольких реле. Тебе это нужно? Начинай с простого, дальше разберешся.
__________________
Старый 26.04.2008, 00:20   #11
NNZMihan Мужской
Клубовец
Аватар для NNZMihan
Солидарность: 0
956 (Наездник)
Если как бы не кидать просто так фразы а десконально описать то для организаци функции отприрания и запирания двекрей при постановке и снитии с охраны необходимо: подсоединить Красный/голубой и Красный/зеленый на +12в через предохранитель не мение 10А при двух активатарах и не менее 20А при 4-х активаторах; Черный/голубой и Черный/зеленый на " - " или массу; Голубой/желтый к синему (голубому) проводу активатора; Зеленый/желтый к зеленому проводу активатора.
Если инструкция переведена корректно то всё должно заработать! в 95% случаев
По поводу того что 3 с 2-мя проводами а один с 5-ю. Следовательно на машине уже стоит "штатный" центральный замок (при условии что все провода подключены) Центральный замок может управляться либо положительным либо отрицательным импульсом. Чтобы корректно имплантировать сигнализацию нужно для начала узнать каким импульсом управляется ЦЗ и работает ли он вообще. И тогда схема подключения сигнализации т.е. подключение тех самых проводов из-за которых тут так много шума измениться!
алексей123456 (26.04.2008)
Старый 26.04.2008, 00:48   #12
Авто: Газ-31029
Солидарность: 0
13 (Ученик)
самого ЦЗ нет
__________________
Старый 26.04.2008, 00:50   #13
NNZMihan Мужской
Клубовец
Аватар для NNZMihan
Солидарность: 0
956 (Наездник)
значит используй только синий и зеленый провода с 5-ти проводного активатора и будет счастье Схема подуключения описана выше.
Старый 27.04.2008, 10:47   #14
Клон Мужской
Аватар для Клон
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
Не один хрен? Ну и так для информации, чтобы сигналка работала не на 95%, а нормально, на отечественных автомобилях ЦЗ управляется минусом по двухпроводной схеме. Распиновки подключения даны в мануалах к сигнализациям. Не парьте людям мозги.
__________________
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
подключение сигнализации Driver GAZ-31029 Автоэлектроника 51 13.11.2009 09:42
Подключение сигнализации к ЦЗ GAZELIST Автоэлектроника 55 01.10.2008 19:23
Установка сигнализации A.P.S. 9000 Gaz3110i Электрика 64 11.09.2008 23:54
Установка сигнализации Roman/48rus Электрика 9 27.05.2008 14:17
Пищалка сигнализации IrGaz Электрика 2 09.09.2007 18:48
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
