Металлический стук при трогании с места
MetalliC
4,473
1,866
655
Собссна это было с 1-го дня - иногда при трогании с места снаружи машины (или когда внутри и открыто окошко) можно услышать некий металлический "консервнобаночный" стук.
Поиск уже проюзал, однако там версий много:
- люфт в редукторе ЗМ
- штатный тепловой зазор в редукторе ЗМ
- люфт в крестовине
- глушак бьёт по рессоре
- глушак бьёт по аммортизатору
- и тд.
Хотелось бы узнать что из этого более реально может быть на новой машине?? Может у кого нить так было?
Весной был на яме - все гайки подтянуты. Вопрос соприкосновения глушака с чем либо не смотрел. На ходу ничего не воет, не шумит - идеально. Да и стуков этих видимо тоже на ходу при переключении передач нет. Кстати, страгивания с места - плавные, без рывков и буксов.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
MetalliC, Может тебе будет не так тревожно - у меня тоже иногда звякает. Причём под машиной всё ощупано, крестовины прошприцованы. Знакомый работает на 31105 водителем, а также имеет такую же свою, он сказал мне, что по достаточному пробегу эта напасть проходит. Якобы это связано с заменой дистанционных шайб в узле ведущей шестерни на деформируемую втулку.
MetalliC
4,473
1,866
655
bear, а какого года у вас машина? Тоже снова проявилось?
Добавлено через 26 секунд
Само собой проходит чтоль? :)
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
2006.Да, заметил на новой. Но и сейчас пробег небольшой.
Говорит, что само. Первая передача же стала сама включаться. Я этот звяк слышу не постоянно, лишь при резкой смене передач при развороте допустим. Возможно, слегка ведёт сцепление, при недостаточном нажиме педали.
MetalliC
4,473
1,866
655
Т.е. в вашем случае это происходит при включении передачи - а у меня при начале движения (при таких же условиях - первая-задняя). Хотя если у вас ведёт сцепление, то по сути дела причина звяканья одна и та же...
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Мой звяк тоже при начале движения проявляется. При резком скажем.
Помня известную поговорку о том, что хороший стук себя покажет, наверное не надо настраивать себя на плохое :). Поживем - увидим.
MetalliC
4,473
1,866
655
При резком скажем.
Помня известную поговорку о том, что хороший стук себя покажет, наверное не надо настраивать себя на плохое . Поживем - увидим.
Ну, да. Тем более, что если опытный человек подсказывал, что у него так было и прошло!:)
Алексей_78
23 Мар 2009
115
133
а у меня два разных стука....
первый как и написано ниже звонкий "кансервнобаночный". при резком тогании, при крутых поворотах на малой скорости и при резком торможении.
а второй более звонкий и более сильный (АЖ под жопу бьет....) только при резком трогании с места...
кстати у моего знакомого точно такаяже проблема..
Реакции: rem
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Если глушак бьет по чему-то - это должно проявляться, в первую очередь, при запуске двигателя, а также если резко добавить газ.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Стук раздается спереди или сзади?
xxil
3,710
5,187
725
Еще одна пятикопеечная гипотеза - экран каталитического нейтрализатора, иногда (в т.ч. при длительном простое машины) ржавеет и превращается в источник металлического звука.
MetalliC
4,473
1,866
655
Мммм... Я его подтягивал самолично (после доливки масла), однако катализатор то совсем близко от него проходит. Может он бить по нему?? Вообще то надо уточнить откуда идёт звук (надо кого то за руль посадить), но я склоняюсь к тому, что он идёт с задней части машины...
SK51
9 Апр 2008
391
413
Или глушак бьет о кардан. У меня бывает такое когда запускаешся т при трогании с места.. Лечу подтяжкой крепления глушака к коробке
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Звякает "требуха ЗМ" при наличии в нем масла,звякать будет всю жизнь "до смерти" кузова :) На старой Волжанке с 402 мотором звякал 8 лет и 300 тыс км, так и продал, у нового владельца тоже клацает уже 150 тыс км....
Реакции: bear
MetalliC
4,473
1,866
655
Симптомы проявления звякания такие же?
