Общепринятые сокращения
CTapMex
7 Май 2007
105
155
поднял давно эту тему, и сам на неё отвечу.
составлял не я , а взял с этого сайта ttp://providenie.pnz.ru/index.php?top=st/st_raz_29
406 - серия двигателей 406, 405, 409
402 - серия двигателей 402, 410
А
АКБ, АБ - аккумуляторная батарея
Аленький цветочек - дополнительный задний стоп-сигнал на светодиодах
амо, аммо - амортизатор
Б
Барабан - деталь тормозов (обычно задних колёс)
Батон - верхняя накладка обшивок дверей 2410-31029
Батон французский (пирожок)- нижняя задняя панель кузова
Башмаки - пластиковые детали 406-го, посредством которых ГН натягивают Цепи.
Блок - нижняя часть (корпус) двигателя
Бочка - воздушный фильтр 406-го
БУ, мозги, комп, МИКАС, Михась, АВТРОН, КОРВЕТ, БУ Bosch - блок управления 406-го двигателя
Бублик - воздушный фильтр 402-го
В
Вакуумник - вакуумный усилитель тормозов
Ведомый - часть сцепления (ведомый диск)
Вкрячить - установить ценой серьезных усилий
Воздухан - воздушный фильтр
Выжимной - подшипник сцепления
Г
ГБЦ (голова, бошка) - головка блока цилиндров
ГБО - газо-балонное оборудование
Гена - генератор
Гильза - образующая горшок часть 402-го.
ГН - ГидроНатяжитель цепи 406-го
ГК (ГТ) - ГидроКомпенсатор (гидротолкатель) в 406
Говнойл - обобщенное название масел для любых агрегатов (двигатель, КПП, ЗМ, ГУР), которые применять не стоит.
Горшок - цилиндр любого двигателя
ГП - главная пара
ГРМ - газораспределительный механизм двигателя
ГСМ (Эксплуатационные жидкости) - горюче-смазочные материалы
ГТЦ - главный тормозной цилиндр
Губа - часть передней панели 3110
ГУР - ГидроУсилитель Руля
Гусь (Сапог) - последняя часть выхлопной системы, от глушителя и до окончания (труба)
Гусек - часть выхлопной системы от глушителя до резонатора
ГЦС - главный цилиндр сцепления
Д
ДД - датчик детонации
Диагност (ASCAN, DST) - электронный прибор для диагностики неисправностей и
отображения/корректировки некоторых параметров работы 406-го
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки
ДПКВ - датчик положения коленчатого вала
ДПРВ - датчик положения распредвала
ДТОЖ -датчик температуры ОЖ (охлаждающей жидкости)
Ж
Жаба -
----- а) человек, который скупится (не может решиться) на какой-либо Тюнинг
----- б) сложные, разноплановые и мучительные чувства этого человека в процессе размышлений о необходимости и/или полезности какого-либо Тюнинга в настоящий момент времени
----- в) маленькая зелёная пакость, типа лягушки, которая мешает тратить деньги на машину.
Желтый глаз (CE, Check Engine, Пропал Двигатель) - диагностическая лампа в панели приборов
Жгут, коса - жгут проводов БУ
Жижа(вода, тосол и т.д.) - любая эксплуатационная жидкость (ГСМ), неизвестного происхождения.
З
Задний свод - тюнинговая панель на потолке в задней части салона
Звезды - элемент, заменяющий Башмаки
ЗМ - задний мост
И
ИМХО(IMHO) - 'in my humble opinion' или 'по моему скромному мнению
К
Карб (Солекс, К-151, 126, 156) - карбюратор
Кастрюля - корпус воздушного фильтра 402-го, 406-го двигателя
КВ, колено - коленвал двигателя
КЗ - катушка зажигания (или короткое замыкание)
Колдун,поросенок - регулятор давления тормозов (тормозная система)
Кондей (кондер, климат, холодильник, кондишен) - кондиционер, система подогрева/охлождения воздуха в салоне
Кондейный шкив - шкив под 2 поликлиновых ремня для 406, оснащенных компрессором кондиционера
Консоль - центральная часть салона между передними сидениями, иногда оборудованная подлокотником
Корзина - часть сцепления (нажимной диск)
коробочка - устройство управления включением электровентилятора
КПП, коробка - коробка переключения передач
кулер, он же карлсон - электровентилятор системы охлаждения.
курица - кронштейн вакуумного усилителя тормозов (2410)
КШМ - кривошипо-шатунный механизм
Л
ЛКП - лакокрасочное покрытие
Локера - подкрылки, защита колёсных арок
Луц, зебин - бензин
М
Манжеты (манжетки) - сальники
Мануал (книга, талмут, справочник, камасутра) - любой источник информации по ремонту и
обслуживанию агрегата, обычно книга
Мелкий шкив - уменьшенный в диаметре (по сравнению со стандартным) шкив 402 помпы
Мини-волга - ВАЗ 099 (ИМХО)
МК - Маршрутный Компьютер
МСК - маслосъемные колпачки
Н
Наконечник - свечной наконечник 406
Нахлобучка - деталь от УАЗ-469, переходная часть на верхней части Карба К-151 для подвода воздуха от Кастрюли 406
НО - Нового Образца
О
Обратка - система шлангов и труб для слива излишков топлива в бензобак
ОЖ - охлаждающая жидкость
Очки - деталь комбинации приборов СО 2410, 31029, 3102 характерной формы
Ошибка - наличие какой-либо реальной/мнимой неисправности в БУ, датчиках, исполнительных механизмах 406.
П
Передок - передние крышки двигателя
Подрулевые - переключатели под рулем
Подушка - одна из 2 опор двигателя
Показометр - общее название любого полезного (или не очень) индикатора в приборной панели или около нее
Помпа - механический/электрический насос системы охлаждения
Попогрей - интегрированные или накинутые на Сиделки обогревающие элементы
ПП - передняя подвеска
Приборка - комбанация приборов
прокладка штанов - прокладка между выпускным коллектором и приемными трубами
Р
РДВ - Регулятор Добавочного Воздуха (тоже РХХ)
Резинки подвески (сайленты) - резиновые втулки в рычагах передней подвески
Ремень - приводной ремень навесного оборудования (вентилятор, помпы, генератор, кондиционера и т.д.)
РТЦ - рабочий тормозной цилиндр
РЦС - рабочий цилиндр сцепления
РХХ - регулятор холостого хода
С
Самолет - тюнинговая панель на потолке в передней части салона
Сарай - кузов типа 'универсал' (5 дверей)
Сиделки - сиденья для водителей и пассажиров
СО - Старого Образца (Система охлаждения)
СО(англ.) - закись углерода, параметр выхлопных газов
Спид - Спидометр
СРОГ - система рециркуляции отработавших газов
Сцепуха - агрегат сцепления в сборе (корзина, ведомый, выжимной)
Т
Танчик - задняя крышка головки блока цилиндров со штуцером для отбора охл.жидк. в систему
отопления (402)
Тахо - тахометр
Телевизор - деталь крепления фар на 3102
Термос - термостат
Течка - постоянные подтеки эксплуатационных жидкостей, их повышенный расход
Тормозуха (Роса, Нева) - жидкость для гидропривода тормозов и сцепления
Торпеда - панель приборов
Трамблер - датчик-распределитель зажигания
Тюнинг (отлизать, навернуть, затюнить) - любое нестандартное дооснащение авто
У
УОЗ - угол опережения зажигания
Ц
ЦЗ, локмотор, - электрический привод дверных замков
Цепь - приводная цепь ГРМ 406
ЦПГ - цилиндро-поршневая группа
ЦПС - центральный переключатель света
Ч
Черепаха - патрубок для подачи воздуха из фильтра в карбюратор от 41-го Москвича
Ф
ФГО - фильтр грубой очистки 'топлива'
ФТО - фильтр тонкой очистки 'топлива'
Ш
Штайр (Steyr) - серия дизельных двигателей ГАЗ-560
Штаны - приемные трубы глушителя (система выпуска отработанных газов)
Э
ЭБН - электробензонасос
ЭПХХ - экономайзер принудительного холостого хода
ЭСП - электрический стеклоподъемник
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,939
19,980
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Если баян - эвакуируйте :)Управление автомобилем и поведение на дороге:
ТПРНО - Тошню-в-Правом-Ряду-Никого-не-Обгоняю
ТЛРНО - Тошню-в-Левом-Ряду-Никого-не-Обгоняю
ЕННТ - Еду-Никого-Не-Трогаю
Пофокать, Пафафакать – Посигналить
Топить дырку – Жать педаль газа в пол
Растафари – Езда на приходе
Аздрама – оторваться от кого-то
Ашанти – перевернуться на машине
Автопилот – круиз-контроль
Шлифовать – трогаться с пробуксовкой
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Alex V
30 Июн 2010
267
352
164
Вот еще из автомобильной темы:
Висяк - долго продающийся автомобиль.
Вёсла - механические стеклоподъёмники.
Дровина - "убитый" автомобиль.
Пальтовый салон - салон из драпа.
Перегонщик - человек перегоняющий автомобили (не путать с перекупщик)
Перекупщик, перекуп - автопродавец, автобарыга, человек занимающийся перепродажей автомобилей.
Покупан, покуп - покупатель автомобилей.
Писатель - человек постоянно записывающий координаты продавца автомобилей.
Упакованная (машина) - машина с полным набором опций.
Добавлено через 5 минут 16 секунд
Вонючка-освежитель воздуха в салоне
Косяк-неисправность
Кочерга - рычаг МКПП.
