впрыск топлива на ГАЗ-51
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Здравствуйте уважаемые посетители форума. Я поставил на ГАЗ-51 вместо карбюратора К-22Г механическую систему впрыска топлива от мерседеса E-300 (W-124). Если кто делал подобный тюнинг, прошу поделится опытом.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Кто нибудь ставил на мотор ГАЗ-52 иномарочные поршня? Если да то от чего подходят? :gaz_love:
Кольца на 82 от тойоты королла должны подойти, может еще какие то иномарочные подойдут. :)
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
На моторе с КЕ-Джетроником стоят поршня "новатор", в принципе работают хорошо, а кольца желательно получше. Все таки мотор с Мотроником - это более серьезные нагрузки. Думаю собрать такой вариант: поршня "новатор", а кольца с "короллы", как раз блок перегизовывать под номинальный размер. :gaz_love:
sharigg, у вас есть чертеж дроссельной заслонки мотора М50В25 с размерами? И еще такой вопрос, напротив какого зуба диска синхронизации должен находится ДПКВ при ВМТ 1-го цилиндра? Заранее спасибо.
Ivan Ivanovich
28 Мар 2011
20
32
74
тема уже обсуждалась. только ковать на заказ.
Товарищ Batat, а не подскажите где обсуждалась, а то поиском ничего не нашел :(
Помню в молодости на москвич ставили поршня от газ-53, а наоборот никто не пробовал?
Batat
8 Янв 2009
752
591
Насколько я знаю в москвич ставили от 52. А обратно не получается. Выкидыш. Поршни другие, без смещения. Обсуждалось где то в теме про 52 двиг. Михай вон тоже озадачился заказом поршней.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вчера купил дроссельную заслонку от БМВ, с неисправным датчиком положения. Теперь можно начинать проектировать новый коллектор. :)
Фото заслонки и чертеж прокладки под нее выложу в ближайшее время. :gaz_love:
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот выкладываю фото дроссельной заслонки.
newattachment.php
На фото представлена дроссельная заслонка без датчика ее положения (неисправный датчик снят).
    44.9 KB · Просмотры: 372
    51.9 KB · Просмотры: 367
sharigg
3 Фев 2011
17
17
А зачем ты купил заслонку со сломанным датчиком??? потом всеравно прийдётся его покупать!
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Сегодня видел у товарища Газ-52 с карбом от жигуля помоему 2107 я был в шоке работал мотор так мягко.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Дело в том, что у меня в запасах есть 2-3 похожих датчика, возможно один из них тот самый. К тому же у того датчика на заслонке обломана фишка, а сам резистор при осмотре оказался в хорошем состоянии, в принципе можно припаять провода и фишку, на крайний случай пойдет, даже как запчасть на "черный день".
Теперь можно начинать изготовление супер-коллектора, предназначенного именно для инжекторного мотора. :)
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Сегодня получил свой заказ в токарной мастерской, а именно новую ступицу шкива коленвала под шкив БМВ. В ближайшее время постараюсь выложить фото этого изделия, пока без отверстий под шкив (не определился с местом установки ДПКВ). :gaz_love:
P. S. Уважаемые посетители форума, вопрос на засыпку: на против какого зуба диска синхронизации должен находится ДПКВ при ВМТ 1го цилиндра? (В моторе М50 БМВ) заранее спасибо.
Добавлено через 17 часов 3 минуты 42 секунды
newattachment.php
Вот представляю фото ступицы шкива для мотора ГАЗ под шкив BMW, ступица изготовлена из стали марки 45Х, для сравнения оригинальная из стали 20. :gaz_love:
Теперь остается выбрать место установки ДПКВ и закрепить шкив на ступице в нужном положении. :) к сожалению фото не прошли.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
В ближайшее время планирую начать изготовление супер-коллектора, сначала объемного макета из бумаги и картона, а после примерки и подгонки уже в металле. Хотя фланец крепления коллектора к блоку можно сразу делать в металле, там никаких проблем не возникнет.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Недавно нашел информацию, что коллектор лучше сделать из нержавейки. Хотел бы узнать, кто нибудь делал такой? Если делали, то поделитесь пожалуйста опытом. Заранее спасибо. :gaz_love:
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Недавно удалось достать ЭБУ Бош 0 261 200 402 по очень смешной цене, 3000 тенге (600 руб.), (его продавали на базаре советских б/у запчастей, и продавец не знал его реальную цену). :)
Перед покупкой пробил по каталогу, этот блок ставился на машины с МКПП с моторами 2 и 2,5 литра, без ваноса. Также удалось выяснить, в базовой программе этих блоков обороты х.х. 600об/мин. в версии с АКПП, блок 0 261 200 405 - 750об/мин.
Хотя все равно придется корректировать прошивку под мотор ГАЗ. :gaz_love:
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Сегодня переделал крепление пусковой форсунки на моторе с КЕ-Джетроником, так как воздушный патрубок растрескался и идет несанкционированный подсос воздуха. Фирменный патрубок, с гнездом под ПФ стал дефицитом, придется ставить кусок шланга. Фото данной модернизации постараюсь выложить в ближайшее время (качество не очень, снимал на телефон).
Если кто будет повторять мой опыт, советую сразу ставить пусковую форсунку в коллектор, а патрубок брать без гнезда под ПФ.
