Провалы в работе двигателя (402, 76 бензин)
Usermen
16 Июн 2007
103
30
139
Приветствую всех форумчан и им сочувствующих!
Буквально пару дней назад произошла такая неприятность с моей ласточкой (3110, пробег 54000). При движении по трассе на скорости 120 км/ч произошел провал в работе двига в момент дальнейшего нажатия на "гашетку", температура была в норме - 80-82. Далее сброс скорости, сопровождаемый стрельбой из глушителя. После остановки завелась только при польностью нажатой педали газа и то не с первого раза, дальнгейший путь был мучителен для нас обоих, - машина ехала только на мин. оборотах, при малейщем нажатии на педаль газа дергалась как лихорадочная. После движения в таком ритме на протяжении 10 км неожиданно ожила, но при резком нажатии на педаль газа тупила, а при сбросе стреляла.:( Отогнал в сервис, где вместе с ремонтниками проверили свечи ( заменили), клапана, зажигание, карб я вообще новый поставил (151), благо дело он был в запасе, заменил фильтр в баке, проверили СО и СН. Вроде добились стабильной работы, но при заезде выяснилось, что стабильность сохраняется при очень плавном разгоне, чуть резче - движок сникает и иногда стреляет. Вообщем ломаю голову, что делать, может бензонасос проверить, но вроде он в норме... Кстати, еще деталь, незодолго до этого казуса у машины вырос расход топлива (15 л/100км в загородном цикле) и наблюдался эффект дизелинга при глушении (не всегда) и греться вроде как сильнее стала:( За пару тысяч км до эксцесса менял прокладку ГБЦ, сальник КВ, прокладку картера и все патрубки сист. охлаждения.
Может есть у кого рецептик от такой напасти?
:thankyou:Заранее благодарю!
24,193
Ответ: Провалы в работе двигателя (402, 76 бензин)
Проверить обязательно. Это только "вроде" в норме.
Проверку советую провести так.
Закачать полную камеру карбюратора.
Сдернуть шланг в входа в карбюратор и направить в пластиковую бутылку. Завести мотор - даже на холостых оборотах из шланга должен бить настоящий фонтан.
Если фонтана нет - идем по шлангу в направлении бензонасоса. Отсоединяем шланг от входа в фильтр-отстойник и повторяем эксперимент. Если результат отличается от первого опыта - разбираем и тщательно моем фильтр, продуваем шланги. Если результат так же плохой - идем дальше.
У меня установлен дополнительный фильтр, так именно он и "сдавливал" поток топлива.
Сам бензонасос редко, но может быть причиной такого поведения машины.
Точно такие симптомы и у меня наблюдались до смены фильтра.
Это понятно: критичное понижение уровня топлива в поплавковой камере - обедненная смесь, которая не горит в камере сгорания и выбрасывается в коллектор. В коллекторе она накапливается и, по достижении "критической массы" взрывается. Наш (402) двигатель конструктивно рассчитан на работу на грани обедненности смеси, а тут бензина стало ещё меньше.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Похоже также на тромблёр. У меня такое было - стреляло в глушитель, глохло. Весь карбюратор перебрал, бензонасос и т. д. Все эти перебои наблюдались в течение дня - то нормально, то нет.
В итоге в 22-00 на загородной трассе тромблёр сдох окончательно. Где-то обрыв в обмотке, плавающий - то есть, то нет.
Вернее, двигатель даже заводился, но...
В общем, машину пришлось на трассе оставить. Утром оттащили, заменили тромблёр и... поняли, что надо менять и глушитель - порвало его.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Обедненная и бедная смеси дают хлопки во впускном тракте, так же как и раннее зажигание.
Usermen
16 Июн 2007
103
30
139
После проделанных работ (проверка бензонасоса - все ок, замена статора в трамблере, свечей, в/в проводов, проверка зажигания - специалист выставил на плюс по максимуму) результат остался прежним - машина едет при плавном разгоне, при резком нажатии на газ тупит и отстреливает в глушитель((. Холостые прекрасно держит, работает - аж заслушаешься, пускается с полоборота... Уж не знаю, может вакуумный усилитель на трамблере шалит, но я проверял (засасывал воздух ртом, держит нормально). :shok:
24,193
После проделанных работ...
Остается только карбюратор. Требуется промывка с полной разборкой и продувкой и последующей проверкой работы его узлов: ускорительного насоса, клапана и пр.
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Я так понимаю, самое раннее выставил? А нафиг?
Gevara
7 Июн 2008
Я бы проверил еще положение поплавка в камере. Если он сильно поджат, то при более-менее сильном нажатии на педаль газа из поплавковой камеры уходит весь бензин и возникает провал. По-моему так.
Гремлин
3 Июл 2008
396
Было такое, когда заправился дешовым бензом, залил 30 и нормального 10 было. Один день отъездил ок, затем плохо завелась и по трассе больше 2500 оборотов на любой передачи двигун не давал, после 2500 начинат тупить, пердеть и дергаться. Грешил на все, плюнул и слил весь бенз(на цвет 80 был желтый на просвет). Заправился с заправки(цвет был светлый почти белый) и все стало на свои места.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Потому как чем беднее смесь, тем дальше в плюс (до определенного предела, конечно) нужно загнать НУОЗ, чтобы скомпенсировать провалы, но ценой потери тяги, нагрева двигателя и прочих прелестей
Usermen
16 Июн 2007
103
30
139
Товарищи волговоды!
Причина была устранена после ремонта трамблера (распределителя).
После снятия и разборки трамблера выяснилось, что вся его (трамблера) нутрянка с пружинами и грузиками развалилась нафиг (соотв. и нужного угла зажигания не получалось при разных режимах работы), а поспособствовал этому резистор, выпавший на скорости из бегунка и провалившийся в корпус трамблера и все там размолотивший...
