О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Ответ: Ускорительный насос
надо знать что закручивать и как. как уже написали один из винтов - регулировочный. закрутив его до отказа ты нарушил настройку. что вылилось в провале при разгоне. ведь провал может возникать не только при обеднении смеси но и при переобогащении.
выход один - проверить производительность УН. для этого снять карб , наполнить его поплавковую камеру бензом и поворачивая рукой рычаг открывать заслонки.10 раз! при этом из носика УН будет течь бенз, его надо аккуратненько собрать в какую либо ёмкость и измерить её объём. он должен быть 10 см3 плюс минус 2.5 см3.
удобно мерить медицинским шприцом или ещё точнее - мензуркой с градуировкой.
sharky19
10 Авг 2008
959
527
alexxx, где вы взяли плюс минус ??? на сайте производителя указана производительность 10 для ускорителя с носиком в одну камеру и 14 для ускорителя с носиком в обе камеры, никаких +- там нет
Да и не многовато ли выходит +-2?5cm3 от 10cm3 это получаеться разница в половину по производительности
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
из камасутры. школа авторемонта газ 31105. издательство "третий рим" тарировочные данные по карбюратору к-151. распылитель УН в одну камеру.
конечно это не специализированное издание по карбам, а всего лишь раздел по основным операциям по настройке. но другого ничего в данный момент под рукой нет.
GOLUM
24 Ноя 2006
114
140
сори!наверно забыл сказать главное,этот же карб у меня стоял на 31029,ни каких провалов и сбоев не было,поставил его же на 3110 стал проверять УН,заметил что выдавливает бенз,"испугался" что ль и закрутил с дуру оба винтика,кстати ни какого уплатнит кольца там и рядом нет!все понял,дальний закручу а на ближний резиночку надо,кто нибудь знает хоть примерное число оборотов для регулировочного винта?(у кого сколько)
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
    45.5 KB · Просмотры: 145
sharky19
10 Авг 2008
959
527
alexxx, У меня тоже есть книга издательства третий рим только по 3110
Так вот по моей книге ускорительный насос оказываеться не регулируеться
А работоспособность опередляеться струей, должна идти сильная, ровная nchez достигающая каналов корпуса дросельных заслонок без касания стенок диффузоров. И все ни слова о производительности, т.е. по этой книге сколько он дает беньзина это уже не важно :)))
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Не знаю как там в третьем риме, всегда пользуюсь брошюрой А.С.Тюфякова. Карбюратоы К151. Устройство, ремонт, регулировка. Считаю её самым лучшим изданием по К151.
Цитата:
Проверить и при необходимости отрегулировать производительность ускорительного насоса можно только на снятом с двигателя карбюраторе. Для этого необходимо заполненный топливом карбюратор установить над воронкой с мензуркой и выполнить следующие действия: полностью открыть дроссельные заслонки, удержать их 3...5 с в открытом положении, затем закрыть на 1...2 с и вновь открыть, повторяя эти операции 10 раз подряд. Объем собранного в мензурке топлива должен приблизительно (за вычетом потерянного и испарившегося топлива) соответствовать табличным данным, приводимым в технической характеристике карбюратора.
При значительном несоответствии полученного результата табличным данным можно попытаться скорректировать производительность ускорительного насоса, вращая регулировочную иглу 19, (рис.З) или 1, (рис.10) на дренажном канале. При заворачивании иглы производительность увеличивается, при отворачивании - уменьшается.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Все эти рекомендации приведены для полностью исправной системы, а после нескольких лет эксплуатации или при засмоленном и грязном бензине каналы сужаются, особенно в распылителе(диам. прибл 0,5-0,6мм), клапана тоже обрастают смолами, изнашиваются и перестают быть герметичными, что сказывается на производительности насоса и порой без замены съемных частей и тщательной промывки с предварительным откисанием сильным растворителем нормальной работы не добиться никакими регулировками
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Естественно. Сначала надо отремонтировать, заменить неисправные детали, прочистить, продуть т.д., а потом регулировать. ИМХО, регулировка - заключительный этап ремонта.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
sharky19,
ну тогда вот так:
_http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/5-2-opisanie-konstrukcii.html
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
ну, а какие данные то? сколько кубиков?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Цитата:
Сообщение от Vovan1031
Ну слова то не мои - это цитата. В брошюре также указано 10+(-) 2,5 мл.
На сайте ПЕКАРа про производительность УН нашёл только вот что
    74.2 KB · Просмотры: 98
GOLUM
24 Ноя 2006
114
140
и все таки вопрос остался не доконца решенным,как думаете по какой причине может давить бензин из под винтика,того что ближе к перегородке моторного отсека?если у кого то снята верхняя крышка карба,просто для эксперимента,надавите пару раз на газ,и гляньте не выходит ли из под винтика бенз???
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
ИМХО, по причине плохой затянутости. Не помню точно, но уплотнение этого винта идё за счёт конусности нижней части. Между находящимся там шариком и нижним торцом этого винта должен быть зазор, ограничивающий ход шарика-клапана. Может шарик не тот. Отвернуть винт и определится, что под ним. Попробовать закрутить винт без шарика.
GOLUM
24 Ноя 2006
114
140
Vovan1031, просто я тереяюсь кто говорит что винт который ближе к переду авто регулировочный,а кто который к салону ближе!вот вчера например который к салону ближе выкрутил где то на оборот,все,провал как рукой сняло,зато бенз сочится немного!и заметил что винт которым распылитель прикручивается не работает как положено
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
вот здесь смотри внимательно:
_http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/5-1-skhema-karbyuratora.html
увелич картинку кликнув по ней и увидиш свои винты в разрезе под номерами 19 и 20. думаю поймёшь какой где.
з.ы. к стати, на рисунке я не увидел никаких уплотнительных колец.
Шип
5 Апр 2007
147
К151Е на 4021 дв.?
Есть карб К151Е и есть ремкомплект на К151.
Собственно вопрос: можно ли поставить этот карб на 4021 дв. и если ставить то с каким ремкомплектом?
24,193
Re: К151Е на 4021 дв.?
К-151Е устанавливается на 421.1 двигатель на УАЗы! На волгу - кроме возможных механических доработок (не знаю я его, не видел) придется переставить пару жиклёров: главный топливный перичной камеры (стоит 230, надо 205); жиклёр экономайзера ХХ (стоит 175, надо 200); топливный жиклёр ХХ (трубка такая - стоит 110, надо 95); главный воздушный вторичной камеры (стоит 230, надо 330); эмульсионный жиклёр переходной системы (стоит 200, надо 210).
Тогда получится некий аналог К-151С.
Шип
5 Апр 2007
147
Знаю что на УАЗы, поэтому и спрашиваю. Хотелось бы все-таки узнать поточнее про возможные механические доработки, т.к. гаража нет, если не заведется сейчас, завтра делать буду во дворе на морозе -30. Про жиклеры понятно, но такого набора жиклеров у меня щас нет. Чисто теоретический вопрос: что будет если поставить жиклеры от К-151? Хотя может кто на практике делал?
24,193
На форуме есть ссылочка на сайт производителя карбюраторов.
Отличия в конструкции карбюраторов могут быть такие, что простой заменой жиклёров не отделаешься.
Для начала поставь как есть и посмотри. Работать будет, только не в оптимальном режиме. Доводить до ума нужно продуманно и имея подробную картину поведения мотора в разных режимах.
