Проблема стоит ли менять рессоры 5 на 6 листовые
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
кортко о главном. Ребята подскажите может кто уже сталкивался с сие проблемой. Авто ГАЗ 31105 2008 г.в крыса пробег не большой всего 42 тыс. Проблема упал зад рессоры 5 листовые с виду целые после установки ГБО (балон 65лит.) стал шоркать по асфальту брызговиками. Как посоветуете устоновить 6 листовые или проковать родные. И еще вопрос не навредит ли ходовым качествам установка 6 листовых рессор, а то понаслушался всякого , что даже аммортизаторы вырывает. Кто уже поставил отпишите отзыв плиз!!!
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
на универсал ставил 6 листов один раз вырвало амортизатор у моста и один раз крепление к кузову.ставить нужно удлиненные амортизаторы. и 6 лист ставить нужно как на универсалах с завода стоит.
Buh074
18 Ноя 2011
167
121
Когда в свое время ставил шестилистовые взамен просевших родных пятилистовых на двадцатьдевятой, то только задний бампер поднялся на 22 сантиметра. Это был реально борщ - я скатываля с водительского сидения :), но аморты не могло вырвать:), т.к. их даже невозможно было натянуть, не хватало длины :) Уложил в багажник кирпича, около семидеяти килограмм. Спустя немного времени задница подсела, поставил амортизаторы, подтянул всё, но...волга стала реально жесткой, она такой не должна быть...В настоящем планирую вернуться к пятилистовым, хотя может тогда такие новые шестилистовые рессоры попались... В прошлом году году возил до 350 кг щебня в мешках в багажнике...до брызговиков не проседает :) Но Волга не грузовик, комфорт приятнее...
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
когда купил, зад казался просевшим. Мерял по порогам, авто стояло ровненько, параллельно дороге. Но, надоело выправлять защиту коробки, которую вечно гнул на пригорке возле дома. Заказал удлиненные серьги, заменил, авто стало чуть выше, примерно сантимов 3-4, по ощущениям намоног больше. Сейчас или привык, или рессоры еще сели. Но защитой не шоркаю, так что скорее всего ощущения. Аморты целые, кузов тоже. Цена вопроса 600р серьги, лазерная резка, ну и 300 на комплект резинок и болтов, хотя можно было и не менять.
Самое главное, мягкость хода осталась прежняя. При загрузке корма садится, но я чаще один езжу, чем с грузом. В общем доволен.
    93.4 KB · Просмотры: 66
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
,Чем выше горы тем ниже Волги! Так оставь!
Дорогой зема я честно сказать покрываюсь "гусиной шкурой при виде подрезаных авто! Хотя у нас это пик моды НО кроме уродства и убоя кузова я не чего не вижу в этой затее. Когда то имея ВАЗ я ставил под пружины увеличеные резинки и двойные поперечные штанги входил в поворот и не боялся что унесет, а сейчас при езде сзади за обрубком наблюдаю сноп искр и потом гадаю чем этот модник чирканул за землю. Так что 6 листов буду ставить . Всем огромное спасибо за коментарии !!!:drinks:
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Пока можно временно подложить резину (допустим от транспортерной ленты так примерно 5 мм можно и толще) на антискрипные подложки, желательно под каждый лист, поднимает зад не плохо.
15,242
8,672
Темы есть по рессорам, но как то конкретно отправить пока не могу :). Есть про количество листов и про газелевские серьги ....
На мой взгляд лучше усилить дополнительным листом с отбойниками, так вроде комфортней будет, чем с шестилистовыми.
24,193
Вкупе с газелевскими серьгами - наиболее бюджетный вариант.
Серьги правильнее сделать по чертежу Burik'а - они будут работать правильнее, чем просто газелевские, но это уже затраты....
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Их хватит не надолго,просядут.
Сильно не навредит, себе ставил 6-ти + серьги Газель. Знакомому ставили на 029-ю 6-ти, так он с полгода катался с бордюром в багажнике, потом продал Волгу. Так через год у нее вырвало амортизатор из кузова.:( Потом машина была опять продана, но всех владельцев по случаю знаю. Так она досих пор на тех рессорах. И с тем бордюром в багажнике... Еще не просели, хотя прошло уже более 6-ти лет...
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
присоединяюсь! - самый простой и эффективный метод. себе так сделал сразу же.. машина приподнялась и мягкость осталась..
а что б брызговики не скребли по асфальту- надо ставить старого образца -резиновые, а не эти новые пластиковые
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
Казбек 26 НЕ НАДО СТАВИТЬ 6 листов!!!Будешь козлячить(по себе знаю).Если кортошки пару мешков не будет,а это лишний расход топлива.Я лично по весне буду переходить на 5 листов и газелевские серьги.
Плюс ко всему на кузов будет на много больше передоваться ударов,в общем понятно?
Gott
11 Окт 2013
544
На родных пятилистовых рессорах машина стояла параллельно дороге, задние колеса были сверху чуть закрыты арками, пузом цеплял все заметные бугорки, а с загруженным салоном и багажником вообще лоурайдер получался. Ну и плюс левая рессора традиционно была просажена заметно больше правой. Поставил шестилистовые рессоры от 24, производства тех еще времен. Корма стала выше сантиметров на 10, жесткость незначительно увеличилась. Совсем не табуретка, как тут многие писали, ГБО нет, чугунной плиты в багажнике нет.
Видимо результат сильно зависит от материала и производителя.
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
Миллионы, миллиарды тем...
Продолжу эту.
Естественно заводские пятилистовые рессоры просели на 30 тысячах км. Конечно хочу добавить лист. Конечно есть вопросы.
Итак. Лист решил добавить подкоренной, но не два подкоренных подряд, а скажем, подкоренной между третьим и четвёртым или вторым и третьим листами, а по концам этого дополнительного подкоренного прикрутить отбойнички резиновые.
Посоветуйте, между какими листами лучше добавить? Чтобы те что ниже, не сильно оттопыривались вниз и не сломались, и чтобы не жёстко получилось?
Далее. Центральный болт рессоры придётся менять? Они разной длины у пяти- и шестилистовых рессор?
И ещё. Не хочу откручивать переднюю проушину рессор, тот ещё гемор, планирую добавить лист пользуясь струбциной. Это возможно?
Ну и на десерт. Как мне узнать какой внутренний диаметр сайлентблока не выкручивая палец? Машина сентября 2007 года.
Спасибо!
koleso
11 Фев 2012
784
...Естественно заводские пятилистовые рессоры просели на 30 тысячах км. Конечно хочу добавить лист... Лист решил добавить подкоренной, но не два подкоренных подряд, а скажем, подкоренной между третьим и четвёртым или вторым и третьим листами, а по концам этого дополнительного подкоренного прикрутить отбойнички резиновые...
Хочешь лист добавить-добавляй!
Я поставил коренной лист второй так, чтоб концы заходили за изгиб рессоры кверху. Второй подкоренной и остальные разложил вокруг центрального болта равномерно спереди-сзади что б. Получилось хорошо.
    72.9 KB · Просмотры: 101
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
@UAP-241982, Сомневаюсь, что можно добавить лист, не снимая рессору с авто. струбцина -не струбцина, я стягивал на больших тисках.елееле.
болт не менял, кажеться (давно было)
