Двухкатушечное зажигание на 402
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
В начале августа собрал двухкатушечное зажигание по схеме И. Игнатьева прочитав его статью "без бегунка".
Ставил задачи:
1 четкая работа двигателя на холостых
2 приемистость (за счет более мощной искры в результате отсутствия бегунка)
3 гарантированный пуск зимой в холодную погоду
С момента установки машина показала себя отлично. Гонял по всем лужам, свечи не залило не разу. Машина стала заметно резвее. В -25 с пол пинка заводилась не снимая аккумулятора. В -35 акумулятор заносил домой. Утром ставил на авто, заводилась без проблем. В -40 аккумулятор не заносил, вставал раз в 4часа заводил на 10-15мин. Все в порядке. Раз проспал 5 часов думал не заведется, что масло затвердеет. Завелась с 3го раза.
Вот схема
picture.php
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Я так понимаю, этот трамблер теперь просто служит "отметчиком" для датчика Холла
Точно.
И из какого металла сделана шторка?
Материал – сталь с высокими магнитными свойствами, в крайнем случае – низкоуглеродистая мягкая сталь с минимальным количеством примесей.
Иначе искажения выходного сигнала неизбежны.
Добавлено через 36 минут 31 секунду
могли бы вы сфоткать трамблер без шторки?
Пожалуйста
Добавлено через 35 минут 28 секунд
У меня в Красноярске с этим трамблером 5406.3705-06 после того как эту тему открыл интересные случаи получились.
В магазине на проспекте Красноярский рабочий, 26 (тел.264-28-92) лежали эти трамблеры как неликвиды по 750руб. после открытия темы начался спрос и цена выросла до 1550руб.
Заказал я их партию, позвонил через какое то время, говорят - все уже продали. Недавно еще заказ сделал, вчера перезвонил, опять все разобрали. Сейчас уже в два магазина заказ сделал.
Почему то многие мои знакомые кто на Волгах резко такое зажигание захотели.
Добавлено через 29 минут 47 секунд
Он выдает сигналы на искрообразование.
Прошу прощения за свое тугодумее, сразу не сообразил.
Дело в том, что датчик холла не выдает сигналы, а считывает количество магнитных импульсов от прохождения шторки мимо датчика холла (в этом датчике находится постоянный магнит, который с помощью магнитного поля действует на датчик. Когда между датчиком и магнитом проходит шторка из стали действие магнита на датчик перкащается).
В этом его главное различие и несомненное преимущество перед магнитно-индукционным.
Магнитно-индукционный как раз выдает сигнал и от уровня или достаточного напряжения зависит на сколько мощным и сильным будет напряжение выходного сигнала.
На трамблере с датчиком холла я заводился с просадкой аккумулятора до 4-5 вольта.
На магнитно-индукционном датчике завестись при таком напряжении невозможно.
Добавлено через 26 минут 57 секунд
ВИДЕО
Чтобы не быть голословным снял ролик. Прошу прошения за качесто видео и звука, снимал своим старым фотоаппаратом, но суть эксперимента наглядна и понятна.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=EBMJFur9VcM&feature[/ame]
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Реакции: bug
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
А длина целой и вырезанных частей на шторке равны? Т.е. шторка поделена на 4 равные части по окружности и противоположные четверти вырезаны?
Верно.
На рисунке видно
picture.php
Yuriy Scorpio
13 Янв 2012
118
22
Всем привет.
ГАЗ 2410, на счет изготовления на заказ не думал? Я бы приобрел, полностью в сборе, что бы только поставить осталось.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Yuriy Scorpio конечно спасибо за предложение. Для меня это любимое дело, можно сказать отдушина от проблем и забот и переводить его в работу нет желания. Бесплатным советом помогу с радостью, а на заказ... тут прошу прошения. За предложение еще раз спасибо.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Всем привет.
Стаканчик для изготовления вертушки можно позаимствовать от динамиков импортных телевизоров с обычным кинескопом. Ими закрывается магнитная система динамиков, чтобы магнитное поле не намагничивало маску кинескопа. Да и чувствительность динамиков от этого улучшается, потому что магнитные силовые линии не рассеиваются в пространстве, а остаются закрытыми в магнитной системе динамика. В мастерских по ремонту РА полно динамиков по 50-100р. от разобранных теликов. Вот там и можно найти динамик с колпаком 45-50мм. в диаметре и высотой 15-20мм. (именно такой и надо для вертушки). И сталь там то, что надо. А для изготовления и нужно всего то дрель (а лучше еще и сверлильный станок), ножовка по металлу и надфили. Главное, чтобы отверстие было по центру, чтобы биения не было, а для шторок и вырезов
нанотехнологии не нужны.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
ГАЗ 2410, а что за прибор фигурирует в ролике? Самоделка?
Да, самоделка.
Вот схема
1 — датчик; 2 — колодка проводов датчика; 3 — резистор 0,5-0,6 кОм; 4 — светодиод АЛ307; 5 — стальная пластина
Просто все собрано в корпусе мыльницы. Питание крона 9 Вольт.
Взято здесь
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-management-system-5.html
Volgovod
5 Дек 2006
121
Мои 5 копеек)
Только сопротивление может не 0.6, а 1-1.2к (для синего или белого светодиода)
На 0.6 к 5мм типа сверхяркие, дохнут, а ал307 вовсе уже не найти у нас допустим.
Это при 12 вольтах только (многие датчики такого типа и 12 кушают)
А так тема конечно класс!
Хотя опять таки мельком думаю
Нет низковольтного контакта = хорошо, не окислится, не пригорит, не перестроится, помех меньше.
Нет крышки и части распределения - нет потерь, помех.
Катушки - помощнее - тоже гуд...
Но все таки думаю было бы круто на шкиве КВ датчик этот же иметь, т.к. со стороны трмблера остался еще один корявый момент - шестерня передающая вращение, но тогда уже опережение по оборотам и прочему делать программно... Вобщем походу МПСЗ выйдет)))
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
bug выражаю Вам большую личную благодарность за хорошо поставленные, грамотные вопросы отлично раскрывшие эту тему.
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
в моем варианте я использовал штатный трамблер от 029 волги. сделал из кровельной оцинковки площадку вместо корпуса индукционного датчика. на которой разместил два датчика холла под углом 90 градусов. а в место токораздатчика выточил фланец с прорезями и посадил на плотную посадку на вал.датчики закрепил саморезами- технически не верно но резбовой крепеж поленился делать. в крышке трамблера сделал пазы по ширине разьемов датчиков.использовал два одноканальных комутатора от ВАЗ 2108 в силу их распостранености в автомагазинах .ну и катушки сдвоенные от 406 мотора ВОЛГИ. схема и описание где то форуме есть уже давно.вобщем за год эксплуатации отказов небыло.
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
игорь67, да со сдвоенными К.З.компоновка намного проще становится:good:
воотчию это устройство увидеть можно.очень заинтересовало?:yes2:
воочию только фрагменты на фото:)и то не понятно где размещены К.З.,от куда то из под двига в.в.провода идут?
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
    88.9 KB · Просмотры: 201
    97.2 KB · Просмотры: 193
    93.2 KB · Просмотры: 183
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
в.в.провода идут?
На первой странице, самое первое сообщение. По схеме отлично все видно:)
Добавлено через 43 минуты 9 секунд
Если кому нужно вот этот коммутатор
расположен у меня тут
и его схема
    115.7 KB · Просмотры: 476
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
ГАЗ 2410, простите,думал это на крышке клапанов что то вроде разветвителей:),а это катушки такие?очень миниатюрные,буду знать.
