Выключатель массы
Jack74
9 Янв 2009
93
Куда в 3110 ставится "отключатель массы"
Добрый день почтеному сообществу волговодов.
Подскажите, куда в 3110 с 406 двигателем по уму примостить выключатель массы.
И какой именно выключатель ставить предпочтительнее.
Заранее спасибо!
24,193
на нем написан ток 50А, а стартер когда крутит берет гораздо больше
Если крутить стартер не более 3-5 сек, то выключатель выдержит и будет работать нормально. Ну не запустится двигатель за 5 сек. Ладно. Подожди полминуты - повтори попытку, НО! Стартер крутить не более 5 сек!
АК23
17 Окт 2008
- я только за такой вариант _http://www.auto-ban.ru/catalogue/electrical-equipment/vykliuchatel-massy.html - от грузового автомобиля.. на выбор их много, ток не менее 200 Ампер.. ставим рядом с АКБ чтобы уменьшить длину незащищенных проводиков, да и места там предостаточно..
в мае приобрел и установил такой же, приобрел за 600 руб. Там же приобрел камазовский провод массы (с обеих концов клеммы под болт)
- 300 руб, установил рядом с аккумулятором, кнопочку управления вывел под руль в салон
приобретал с такой целью: сигнализация, доводчики стекол, автозапуск, бортовик, магнитола высасывают аккум за неделю простоя полностью, поэтому зная, что дня 4-5 точно не сяду за руль - отключаю массу. Правда за все это время воспользовался только 2 раза, но пока что все вроде без проблем работает
    140.3 KB · Просмотры: 170
    108.9 KB · Просмотры: 156
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Чтобы небыло пожара, я запитал соленоидный отключатель массы через замок зажигания. Чтобы включить зажигание надо повернуть ключ и нажать на кнопку- соленоид притянется и масса включена. Теперь можно заводить машину. При выключении зажигания масса отключается автоматически.Для магнитолы отдельный провод от АКБ через выключатель и предохранитель.От этого провода запитана и цепь включения соленоида.
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Re: выключательмассы
Не нашол картинку в инете хоть посмотреть, как выглядит.
Ну смотри если он не управляемый то есть включать/выключать из капота то подключаешь в разрыв минусового провода от аккумулятора.
Если управляемый (как на Газеле) на нем три выхода два болта больших и маленький управляющий. Два больших в разрыв минусового провода (только там свой порядок один на аккумулятор а другой на массу, какой точно не могу сказать…посмотри может написано, или тестером прозвании. Тот который не «звониться» с тонким управляющим проводом, тот на массу) Управляющий через кнопку на «+». Это будет отключение «массы» Устанавливается в салоне, где нить под руль. Имей ввиду что токи большие в момент пуска двигателя, силовые клеммы запрессуй в медные клемники.
арт
8 Апр 2008
22
в общем всё выше сказанное правильно но есть недостатки такого подключения! во первых стирается память магнитолы и ещё по мелочи я себе поставил автоматический как на газели и подключил от сигнализации когда ставишь машину на охрану аккум отключается кому интнресно могу сказать как сделать
Piterson
22 Фев 2009
506
975
Аккум отключается, и сигнализация тоже?
alex101100
7 Окт 2008
Если не трудно расскажи как
арт
8 Апр 2008
22
в общем сигналку надо подключать либо до выкючателя либо что сложнее делать её автономной
Добавлено через 31 минуту 21 секунду
в общем я сначало через выключатель разорвал массую магнитола(чтобы не сбрасывались настройки) и сигналка были подключены до выключателя.всё работало нормально где-то пол года но один раз случилась такая фигня что выключатель не переключился и покрутил стартером и весь ток пошёл через магнитолу(спалил её)после этого было решено разрывать не минус а плюс питания после небольшой переделки проводов и клем всё получилось и нормально работает уже года 1.5.но это устройство нужно для 402 дв на 406 моторах мозги могут обучаться и тогда будет сбрасываться всё обучение.схемы у меня сейчас нет.завтра нарисую и скину
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Да простят опытные волговоды мою техническую тупость. Купил выключатель массы - чешу репу как его поставить. Спрашивал специально на Волгу в ГАЗовском магазине. Продавец сказал, что на волгу берут вот такой. Никак не могу придумать как его присобачить. Может у кого стоит такой же - сфоткайте, плиз... Неужели на корпус АКБ 3 дырки саморезами приворачиваются? Че-та не хочется АКБ дырявить...
    109 KB · Просмотры: 110
    101.8 KB · Просмотры: 104
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
его надо как раз на корпус машины сажать. обязательно. и что бы хороший контакт был. а на клемму снизу прикручивается минусовой провод от акб.
сейчас попробую найти фотки своего выкл. массы.
DANek
13 Ноя 2009
282
смотри как было на моём Москвичёнке:
Frandale
29 Окт 2009
646
316
дык в этой теме с тобой же эту девайсину и обсуждали!
У тебя не такой немного.
Т.е. я так понял - прикручиваю сей девайс на корпус авто. Кидаю провод от АКБ до девайса, зажимаю его под гайку и под эту же гайку загоняю тот провод, который дальше в недра машины уходит. Так?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
нет, не так. еси ты так сделаешь, то исключишь из схемы выключатель.
тебе надо с минусовой клеммы акка кинуть провод на центральный болт выключателя.
а провода уходящие в недра соеденить с корпусом выключателя и соответственно с кузовом машины.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
добавлю для понятия.. выключатель массы разрывает цепь между центральным болтом и своим корпусом-фланцем.. только я бы поставил помощнее.. ампер на 200.. уж больно твой хлипкий..
