Рулевая трапеция(ремонт и прочие проблемы)
Л
Леший
Скажите пожалуйста как проверить люфт в рулевых шарнирах, у меня ситуация следующая: я беру монтировку вставляю острых концом промеж тяги сошки и тяги рулевой трапеции, около дальнего шарнира, и начинаю монтировкой качать (вверх-вниз), так вместе с этим и тяга сошки и тяга трапеции тоже ходят вверх и вниз, и палец тот что на сошке и тот что на поворотном рычаге тоже ходят(вправо-влево) разве так и должно быть? протсо в этом деле я еще новичок и много чего не знаю. Но самое интересно что на другой стороне трапеции(на стороне маятникого рычага) тоже самое также ходят эти два пальца(тот что на маятниковом рычаге) и опять тот что на повортоном рычаге. А те два шарнира что на тяге сошки остаются неподвижными. Подскажите пожлста что мне делать?
Актив Форума
12,123
5,468
Re: Вопрос по правильной ориентации шарниров рулевой трапеции
Как я понимаю, палец на сошке и палец на маятнике должны быть одинаковые. Маятник это "зеркало" сошки.
Или я чего-то не понимаю?
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Как по мне то да. Но, в камасутре написано что только в маятнике палец вместе с сухариком идет. К сожалению чувствую что придется без сухарика обходится.
Буду благодарен тем кто сможет подсказать где можно наити эти сухарики (инет магазы, или сможет послать несколько, естественно не безвозмездно) ато мне чето не по душе без сухарика (хз но умные дяди не спроста его туда запихнули)
24,193
Пальцы абсолютно одинаковые все 6 штук. Отличие именно в одном единственном шарнире, куда устанавливают этот сухарь. Не в сошку, а именно и только в маятник.
Так конструктора придумали.
Возможно этим хотели продлить жизни втулкам маятникового рычага или снизить усилия на руле при поворотах.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Добавлю от себя немного, на днях менял брал Газовские в упаковке тоже искал маятниковый шарнир в коробке нихрена нет!
AVK
28 Май 2007
139
68
139
Всем добрый день! Всегда шарниры меняю сам. Выбиваются молотком 800грамм. забиваются им же. В качестве нижней оправки - ступичный ключ.
Прорезь строго вдоль тяги. Все прорези перпендикулярно оси двигателя.
GenaGoll
4 Июн 2009
Менял самостоятельно шарниры в первый раз, и как полагается, сначала сделал, потом книжки читать стал, в итоге поставил не правильно прорези, буду опять разбирать. Подскажите эти шарниры можно ставить или надо новые покупать? и чем грозит не правильное направление шарниров?
24,193
Если осторожно получится шарниры выбить, то можно и повторно использовать. Обычно их выбивают "варварски" - прям по пальцу молотком лупят. Тебе надо оправку подобрать.
Неправильная ориентация гразит чрезмерно большим усилием на руле при поворотах (или даже попросту невозможностью вывернуть) колеса до крайнего положения.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Можно, только не бей по ним а в тисках это сделай, вот только тиски нужны недетские (если же очень мягко выйдут то может пора уже и тяги менять).
24,193
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Не надо, достаточно заменить только наконечники таг - они же на резьбе.
Наконечники имелись в виду, спасибо что подправил.
Valik2
24 Июн 2009
121
40
Re: Выпресовка пальцев рулевых тяг
:gaz_love:Расшплинтовываеш гайку, потом ее откручиваеш. Береш 2(два) молотка гр.по 500. Один подставляеш с тыльной стороны рулевой тяги а вторым бьешь аккуратно ,но сильно. Главное чтобы молотки были на одной линии , но с разных сторон тягиТ.К. палец конусный обычно после 2-3 удара выскакивает
Актив Форума
12,123
5,468
Вечером WD-утром пальцы на полу. Так сказал один мой знакомый.
Я сам после WD подставил трубу соответствующего диаметра, навернул гайку и кувалдочкой (2,5 кг)
Женич
10 Авг 2009
31
Спасибо парни!Сегодня вечером возьму кувалдочку и "чью нибудь мать" и в гараж!Будем надеяться что силенок хватит!
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Re: Рулевые пальци
Женич, только когда будешь стучать молотком оставь на пальце накрученную гайку чтоб не повредить ударом резьбу
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Re: Рулевые пальци
В тягу,из которой выбиваешь упираешься кувалдой, и лупишь по пальцу.
Резко и сильно. Если палец и стакан под замену - гайку можно не наворачивать.
