31029man
- Регистрация
- 16 Мар 2011
- Сообщения
- 7
- Реакции
- 6
- Баллы
- 65
Доброго времени суток. Обращаюсь за советом к знатокам. Видимо сегодня у моей машины испортилось настроение, и во второй половине дня, она решила испортить его и мне, за компанию. Вкратце: сажусь, запускаю двигатель, обороты заглушает звук более похожий на визг. Как будто стартер на работающем двигателе включить. Я от испуга заглушился, перекурил и решил попробовать снова, результат был тот же, но менее громкий. Скурив еще парочку сигарет с криком "Ты у меня все равно поедешь", крутанул ключ и все получилось. Двигатель взял с пол оборота, сразу стал работать покладисто и я смог начать своё увлекательное путешествие. Причины по которым я не полез под капот сразу это то, что был с подругой сердца+дождь+время. Далее я весь день вальяжно кружил по городским улицам и подворотням, пугая бабулек, а вот уже в конце, собравшись домой все началось повторятся. Машина была прогрета, все так же шел дождь, первый запуск встретил меня металлическим лязгом, скорее даже потряхиванием кусочка чего то. Опять остановка и запуск двигателя по несколько раз навели на мысль что это конец. Конец чего то, чего я еще не постиг в "диагностике ушами".
Теперь подробнее о звуке: я заводил без сцепления, скрежет при запуске, потряхивание чего то небольшого металлического на холостом, шум-визг-потряхивание при выжатом сцеплении.
Я понятия не имею, что это может быть. Посмотрел темы и вроде ничего похожего не нашел. В голову лезет только что могла сломаться корзина, но не так что бы под замену, а частями, например. При езде на передаче я ничего не слышу, потому как сгорела прокладка коллектора, а шпильки прикипели намертво и желание их потом высверливать нету. Но как только я скидываю коробку передач в нейтральное положение, независимо от того двигаюсь я или стою, слышу как что то трясется. При выжатом сцеплении звук более похож как кусок метала о кусок металла. Кто сможет подсказать буду признателен. Если кто есть с Новгорода, смогу объяснить или продемонстрировать.
