Проблема На ХХ сразу после запуска непонятные звуки.
Prizrak
25 Янв 2010
11
Всем доброго дня! Сразу извиняюсь если проглядел - юзал поиск и ничего подобного не нашел...
Вот какая проблемка возникла: Сразу после запуска двигателя на хх происходят однократные вибрации, при этом двигатель однократно трясет (видно по самому двигателю и по ручке кпп) и глушак издает, извиняюсь за выражение, попердывание:) периодичность разная, бывает пук раз в 20 сек, бывает реже или чаще.
При езде есть ооочень минимальные подергивания (или это просто мои закидоны уже... )
После поездки на хх бывет дергает, а бывает нет...
авто конца 2007года, пробег 62000, свечи и провода менял тыс 15 назад...
на сервис пока не ездил, сейчас езжу мало не так напрягает, но решать-то проблему надо...
Извиняюсь за сумбрное описание, просто не знаю как правильно описать...
Подскажите какие мысли есть? Заранее спасибо!
Sazhil
8 Окт 2009
31
50
Похоже на пропуски зажигания после хренового бензина. Летом пришлось заправить откровенно хреновым бензом- на следующий день БК матерился на пропуски зажигания и двигатель колбасило шо пипец.:( Сменил бенз, почистил свечи - все нормализовалось.:)
15,242
8,672
Но неплохо бы для начала проверить наконечники свечей и свечи на пробой изоляции, на холодном моторе они могут быть влажноватые и пробивать, дальше будет хуже - дерганье при разгоне.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Поставь провода с заведомо рабочей Крысы, это 10 минут дел. Либо выкрути свечи, места пробоя будет четко видно.
Лично лечил эту траблу установкой свечпроводов с жипа системы Либерти, они с этого же двигуна, но видать под Волгу меняли крышку клапанов, поэтому свеч провода немного дорабатывал в части уплотнения колодца, чтоб пыль не попадала.
Почему остановился на Либерских, очень просто , механик с ГАЗовского сервиса сказал, что Волгокрысовские свеч провода одному Богу известно где шлепают, и замена даст результат на 10-15 тыс км. И посоветовал Либертские. Вобщем все сделал сам, но провода со свечами под 3,5 рубля вышли...
Prizrak
25 Янв 2010
11
Спасибо всем за советы!
Начну, конечно, с самого простого - залью хорошего бензина, а то я как месяц назад заправился на дачной роснефти почти целый бак, так и езжу до сих пор.
Вот еще подскажите, свечной ключ на крысу продается? Где вообще купить и сколько по деньгам? А то в прошлый раз за замену свечей содрали 800р. Когда свечи смотреть буду за одно и дроссель можно промыть...
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
да там обычный свечной ключ, размер не помню, просто сами свечи глубоко.
не скажи ,что обычный
Чуть металл тонкий не лезет в колодец,
Плохой нижний срез,рвет шестигранник
Слабый металл скручивает в рогульку
Натрахавшись с ключами купил хорошую головку свечную коротенькую и приварил ее к 50 рублевому ключу,сейчас проблем нет
Почему приварил ,а не использую удлиннитель??
А выковыривать из колодца головку еще та камасутра!!!
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,821
16,955
1,055
GAM, :rofl::rofl::rofl: я совсем забыл! у меня импортный набор уже лет 15... вспомнил- Стэнли называется
не сталкивался с этим ни разу, голова сидит на удлиннителе, как одно целое с ним, внутри, ясен пень, резинка для свечи...:rolleyes:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Было дело на Тойоте - вспомнил все ругательные слова всех времен и народов- теперь без надежного ключа - не полезу никогда
15,242
8,672
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Я покупал в ГДМ, стоит в районе 100 рублей, представляет из себя обычный вороток. С откручиванием/закручиванием проблем не возникало.
JazzMan
3 Окт 2010
27
17
На мой взгляд самый дешевый способ устранения этой проблемы, смазать наконечники и свечи силиконовой смазкой диэлектриком. Лично я уже проехал 80 тыщ на одних проводах, причем провод 1 цилиндра был пробит.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
А не сгорит ли там силикон? Я вот купил, думаю мазать или нет)
Сгорит конечно )) JazzMan, уже не первый человек, который свечи смазывает :rofl: :rofl: :rofl: В прошлый раз другой товарисч рекомендовал смазывать резьбу свечи графитной смазкой, чтобы резьба, которая в камеру сгорания попадает не закоксовывалась :rofl: :rofl: :rofl:
Ишмаил, если некуда деть силикон, смажь им лучше уплотнители дверей и багажника, всю зиму двери после мойки примерзать не будут(в замки и в ручки дверей тоже не помешает).
JazzMan
3 Окт 2010
27
17
Сгорит конечно ))
что то у меня ничего не сгорело за 80 тыщ.....
kirillgaz, это мое мнение, которое проверено на моей же машине!!!! Что-то плохого советовать мне смысла нет......Хотите слушайте хотите нет.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
я для этого и купил, уже примерзал на прошлой недели)
тут нужен специальный силикон ДИЭЛЕКТРИК, обычный для размораживания замков, не подойдет
