Тепло-холодно или все об отопителях
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
К такой системе, когда владелец отдает машину в ремонт и, заплатив деньги, вскоре получает исправной, мы, видимо, придем еще не скоро. Если «отдать» и «заплатить», как правило, проблем не бывает, то с последним – собственно отремонтировать автомобиль, очень часто возникают трудности. Даже в гарантийный период.
На этот раз «врачу» пришлось «исцеляться самому» – помощь потребовалась редакционной «Волге» с американским двигателем. После нескольких визитов в гарантийный автосервис стало ясно, что особой помощи ждать от него не приходится. Как текла вода сквозь уплотнитель лобового стекла, так и течет. Мост как выл, так и воет. Но это проблемы всесезонные, а когда на дворе зима, больше всего беспокоит работа отопителя. В первый момент включения «печки» из нее шел горячий воздух, но через несколько секунд сменялся холодным. И так – при каждом повороте регулятора температуры.
Схема подключения клавишей управления заслонкой или краном отопителя.На «Волге» с «Крайслером» отопитель не простой: за температурой в салоне следит электроника. Не надеясь более на сервис, решили искать электронного «клопа» самостоятельно.
Алгоритм управления климатом довольно своеобразен: чтобы перейти с «холода» на «тепло» или наоборот, левую «крутилку» нужно повернуть до упора в нужное положение, а затем вернуть на желаемую цифру. За температурой в салоне следит датчик на панели блока управления. Он дает команду исполнительному механизму воздушной заслонки, направляющей поток сквозь радиатор отопителя или в обход его, и открывает кран радиатора. Если кран и заслонки работают (это слышно при заглушенном двигателе), значит, неисправен датчик.
С обеих сторон платы вокруг отверстия датчика наклеиваем уплотнительные прокладки. Снимаем ручки блока управления, вынимаем сам блок и, отжав «усы» крышки, разбираем его. «Клопов» здесь оказалось аж три, и каждый мог парализовать работу системы. Чтобы не выяснять, какой именно вредил в нашем случае, избавляемся от всех сразу.
Датчик покрыт толстой шубой из пыли и сажи. Этот токопроводящий слой вполне мог замкнуть его голые ножки. Головки винтов платы перекрывают токопроводящие дорожки печатного монтажа и тоже могут замыкать их – еще один возможный вариант.
Облуженные провода вентилятора, прогоняющего воздух через датчик, скручены в жгут. Между вентилятором, датчиком и каналом подвода воздуха к датчику – зазоры: не известно, какой воздух омывает датчик и, соответственно, чью температуру он измеряет.
Плату и датчик промываем спиртом, оголенные ножки, провода и участки платы изолируем – покрываем лаком, а под головки винтов ставим изолирующие шайбы. Чтобы гарантировать просасывание «нужного» воздуха через датчик, между заборником, платой и вентилятором ставим прокладки из двустороннего скотча.
Наш блок управления отопителем оказался исправным, и после сборки отопитель заработал как надо. Но, видимо, не всем везет: отечественная электроника – вещь капризная.
Если блок сгорел, а экспериментировать за свой счет желания нет, можно решить эту задачу иначе: перейти на альтернативное, «ручное» управление. Понадобятся две клавиши электростеклоподъемников и две лампочки. Соединяем их согласно схеме и устанавливаем в любом удобном месте.
Теперь, чтобы открыть или закрыть кран отопителя, нажимаем на соответствующую сторону клавиши, пока не засветится нить лампы (она будет гореть вполнакала).
Управление воздушной заслонкой – аналогичное, второй клавишей, а промежуточные положения достигаются короткими включениями (лампа при этом не горит).
Источник: _WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем" №10 2008 от: 01.10.2008
Ссылка на статью: _http://www.zr.ru/articles/57743
    98.6 KB · Просмотры: 2,263
    39.6 KB · Просмотры: 1,750
    76 KB · Просмотры: 1,796
bgstalker
21 Окт 2009
54
20
Re: Печка дует холодным воздухом
SASHOKK как дела?у меня пока никак не получается проверить то о чем говорил,вожусь с отцовской волгой,подвеска мать её так.
SASHOKK
8 Янв 2009
88
14
bgstalker, у меня всё по-прежнему, щас на улице потеплело...не мёрзну как раньше)) ...хотя всё впереди))) Чувстую тоже придётся заняться машиной , как то неровно работать стала совсем =(
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
в субботу на якорной в москве видел неплохие радиаторы печки (алюминевые) с очень плотной набивкой ребер ,цена 590рэ.
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
Re: Помогите с течью в салон...
900р за радиатор, который до побега устраивал(если медный был) отдавать не очень хочется, на 31029 отгнила трубка , тосол побежал, пришлось разбирать. снял радиатор, оказался медный, промыл, просушил, почистил от корозии, начал паять.
паяльная кислота, олово и паяльник. т.к. паяльника не было мощного, взял обычный и газовую горелку. горелкой грел и поддерживал опр. температуру, паяльником паял. в итоге как новенький! имеет место мнение, что старые медные лучше новых, т.к. перегородка, которая находится в камере и перекрывает прямой путь ОЖ от патрубка к патрубку, на старых держится значительно крепче, на новых выполнена из простой резины и боится сильного напора ОЖ, т.е. падает, в итоге герметичный, но безполезный радиатор.
IgorFer
25 Авг 2008
448
Всем здравия!Господа,у меня так же внезапно появились проблемы с отоплением,почитав тему так и не смог конкретизировать причину своей проблемы,ибо симптомы другие.Надеюсь на ваш опыт:)
Итак,что было ранее...Топила печка приличнно,иной раз приходилось открывать окна,но на скорости в обход печки шел холодный воздух и он выплывал у переднего пассажира из под торпеды.Мне это сааавсем не мешало:).
Недавно пришлось менять прокладку гбц и термостат(82гр.)-старый не фурычил.Машина прогревается нормально,но из печки дует чуть теплый воздух и при этом температура движка около 75.Если заглушить двигло и запустить снова,то моментально из печки идет горячий поток воздуха.Начинаю движение и через 5-10 минут печь дует холодом,при этом температура двигателя около 80-ти.
Уровень тосола в норме,патрубки на печку горячие оба.Движок 402.думал воздушная пробка,пытался выгнать,нет эффекта.
Подскажите,что может быть неисправно.Спасибо.
Прошлой осенью у меня были проблемы с печкой. Хреново греть начала. Поначалу нормально, потом остывает и холод идет. Не поленился, разобрал короб в салоне и вынул радиатор - весь снаружи был забит грязью и листвой. Пришлоь весь чистить. Помимо этого, вокруг радиатора в пластиковом коробе зазор в 1 см, который прикрыт штатным куском тонкого поролона. Вырезал новый поролон толщиной 3 см и обклеил радиатор. НО когда ставил радиатор на место в короб, поломал пластиковый штуцер. Пришлось новый радиатор брать. родной был аллюминиевый. По совету знакомого взял медный... Так как делал все в сентябре, то не особо проверил отопление салона. Просто собрал все и успокоился. В конце ноября стало холодно. Причем история повторилась: стоишь - греет теплым, иногда горячим. Поехал - все, холод идет. Долго бился об стену головой, когда искал проблему. В итоге купил итальянский шаровый кран с проходным сечением около дюйма (3/4, кажется) со штуцерами и поставил на место родного крана. Греть стало лучше, но не айс. В итоге, при температуре -15 под новый год пришлось на улице снимать радиатор печки, причем дважды, ибо замененный медный вместо старого медного, в котором оказывается не было перегородки, выигрыша в тепле не дал, более того, он был не пропаян и тек. Плюнул и купил аллюминиевый с пластиковыми бачками. Теперь в салоне тепло и уютно даже в - 25. Проверено. Короче говоря, родной краник вместе с кооперативным медным радиатором нормальной температуры в салоне не создадут.
Zaza
5 Ноя 2007
117
20
подскажите и мне, поменял радиатор печки летом. видимо плохо утеплил его. поролон, которым радиатор уплотняется. короче похоже щели. печка на малых немного греет, включаю 2ю скорсть. сперва теплом дует, потом холодом. хочу попробовать утыкать через воздухозар. кто пробовал?
Zaza
5 Ноя 2007
117
20
помогите замерзаю
помогите печка дует холодом(как у многих), летом поменял радиатор печки. сломал себе все руки, но снял поставил. и похоже плохо уплотнил радиатор. теперь воздушный поток идет в обход радиатора. на малой скорости воздух теплый. на большой чуть теплый-прохладный. сейчас нет возможности снимать, делать, а тепла хочется. впрос в следующем, можно ли уплотнить радиатор через воздухозабор. там отверстие примерно 10х10 может больше. может кто сталкивался, поделитесь опытом.
24,193
У меня аналогично было непосредственно перед заменой радиатора - забиты 80% трубочек. Поставил алюминиевый - стал жарко.
Странно, что радиатор только заменили, но ......
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Re: помогите замерзаю
без паники..
если сперва идет теплый, а потом вдруг начинает холодный - значит руками трогаем патрубки до и после.. если после включения вентилятора температура падает - умирает радиатор, так как скорость протока невелика.. тебе Полковник ведь уже сказал об этом..
откуда уверенность по крану??.. совет - не доверяем ушам, снимаем и разбираем.. там работы на полчаса.. и проверяем работу крана перед установкой - на "просвет".. были случаи когда новые краники успешно обратно в магазин отправлялись..
и что значит "теплый"?? непосредственно из дифлекторов должен быть горячий..
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Если дело в этом то вариант вырезаеш подходящий по размеру кусок ленолиума и укладываеш по плоскости с небольшим загибом в районе нижнего края печки покорячиться прийдётся но оно того стоит!
но прежде проверь место посадки ( тоже через воздухозаборник) нижней половинки печки к корпусу там часто тоже дует я залиплял пластилином)
Но сдаётся мне что проблема может быть глобальней, а именно завоздушивание печки вследствии прорывания газов через прокладку ! ГБЦ. и как вариант при горячих патрубках холодный воздух из печки!
Burlak-na-Volge
17 Мар 2009
27
15
Как на 3110 не знаю, но у меня (31029, 4021) приток наружного воздуха к печке регулируется заслонкой. При закрытой заслонке вентилятор выдувает воздух, который не прошел через радиатор. Особенно это ощущается на высоких оборотах вентилятора. Но и при полностью открытой заслонке в сильные морозы на высоких оборотах внешний воздух, проходя через радиатор тоже будет еле теплый. Поэтому приходится искать оптимальное положение заслонки где-то между положениями "тепло" - "холодно". Попробуй, можа хоть чуть-чуть теплее станет.
Zaza
5 Ноя 2007
117
20
завоздушивания печки нет. на собственном опыте знаю что работы не на пол часа. кран новый, керамический. печка открыта.
я понимаю так. когда мотор печки выключен. радиатор нагревает воздух внутри кожуха (короба) отопителя. включаю, засчет малой скорости потока, воздух немного нагревается тк часть проходит через соты, часть сбоку сверху снизу. там где меньше помех для прохождения. когда включаю наполную. часть воздуха всеравно проходит через соты. но общий объем велик и нагретый воздух смешивается с холодным в итоге получаем прохладный воздух на выходе. а снимать очень геморно.... да и негде. и холлодно.
asl1950
30 Мар 2008
153
113
124
Печные проблемы
Уважаемые форумчане! Мало того, что неожиданно наступила зима, так еще и потек отопитель печки. ГАЗ 31105, печка СО с тросиками. Поскольку печная тема всегда была актуальной, а сейчас тем более, - начитался материалов форумов разных сайтов до одури, но при общей кристалльной чистоте понимания чего надо делать, остаются несколько вопросов пока неясных.
1.Есть практически новый медный ВАЗовский радиатор, который хочется поставить, НО... вазовские прямые патрубки во-первых диаметром 16 мм, а во-вторых, короче ГАЗовских. Как быть?
2.Нет ясности: снимать торпеду или же попробовать отодвинуть её назад (мнения уважаемых любителей "Волги" в этом вопросе разделились практически поровну).
3.При манипуляциях с торпедой нужно ли демонтировать центральную консоль?
Спасибо. Успеха всем!
мурз124
6 Ноя 2009
Re: Печные проблемы
а зачем купи себе новый 1100 р стоит и гоеть будет пуще прежнего
parquetman
8 Янв 2009
277
320
Re: Печные проблемы
приустановке вазовскогорадиатора, надо в руках держать весь корпус печки, надо дырявить и печку и моторный щит, ты готов к этому? снимать надо будет всё.
после этих манипуляций выглядеть будешь как моя ававтарка :)
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Re: Печные проблемы
Вопрос. Печки на 105-х, кроме самого самого последнего рестайлинга, с тросиками.
Какой вариант, с рычагами, как на 3110 или с крутилками.
От этого замисит снимать торпеду или нет.
Печки типа-3110, радиатор не поменять, не сняв торпеду. на новых печках, можно только ододвинуть.
