Ужасно гудит новый бензонасос!
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Привет всем. Обращаюсь к вам с такой проблемой. У моего товарища ужасно гудит новый подвесной электробензонасос. Старый кончился но гудел в тыщу раз меньше! Я уже читал подобную тему здесь на форуме но так и не понял как бороться с ерундой? Машина 3110 99 г/в 406 двиг. Помогите советом!
Valaeron
5 Июл 2010
75
Ни в коем случае не мазать герметик!
Без паники! ;)
Я писал про овальную крышку лючка.
Овальную крышку лючка
Про резиновую прокладку под головой ФГО речи не шло.
ГУРУ
12,131
5,472
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Выкинь клапан который прикручен к бензонасосу и перестанет гудеть!
Это про какой клапан, обратного давления (не путать с регулятором)?
Выкиньте и получите проблему с заводкой, особенно на прогретом двигателе. У меня после замены насоса, клапан плохо держит, так вот на старом который еле качал, проблем с запуском небыло, а на этом (качает как зверь, но обратный клапан не держит) на горячую только после второго-третьего ключения бензонасоса. Проверено экспериментально. старый ставишь - заводится, но не едет путем (подачи не хватает). Новый -везет, но заводится на горячую с вывертами.
Dart Spawn
18 Сен 2011
63
Всем привет!! Скажу как есть-тоже была проблема с насосом..гудел ужас..на холостых в особенности. Заводка на холодную только через 3-4 раза прокачки. на горячую холостые не держал(хорошо что на газе ездил)). решение проблемы была токава-я его снял..фильтра снял(что в маторном,что в баке) слил топливо полностью. продул компрессором все магистрали.промыл бак заодно. поставил новые фильтра. соеденил насос на прямуюю к акб-насосу хана..писчит..да и греется сильно.. приабрел стандартный волговский насос(рос.автопром) сделал дополнительные резиновые подушки из кузка шланга(почитал тут у вас-не стал утруждать себя),залил топливо-все норм. слышно ели-ели на холостых. да и защиту поставил из куска пластика,так как из под переднего колеса кидает. вот и все.
2lyak
7 Дек 2011
76
25
всем привет, вобщем, какие темы только я уже не читал, не могу найти решение своей проблемы. Однажды начались проблемы с системой питания, завыл бензонасос, иногда прыгал холостой ход, иногда глохла при запуске мотора. Было решено заменить бензонасос с фильтр грубой очистки,что эффекта не дало. Затем после прочистки РХХ и дроссельной заслонки, холостой ход пришел в порядок, но гудеж бензонасоса остался, затем был замечем гул из багажника, со стороны фильтра грубой очистки. Вследствии этого, заменил вновь, фильтр грубой очистки, прокладки датчика уровня топлива и фильтра грубой очистки, заменены резиновые трубки с обоих сторон бензонасоса, заменено крепление. И это эффекта тоже не дало.
Вобщем, что имеем: новый бензонасос, новые резиновые трубки по обе стороны от бензонасоса, заменен фильтр грубой очистки топлива, заменены прокладки датчика уровня топлива и фильтра грубой очистки топлива. Гул бензонасоса и гул со стороны фильтра грубой очистки остался. Что делать, не знаю(((((( помогите советом...
Valaeron
5 Июл 2010
75
2lyak, а в снятом положении не пробовали подключать насос к АКБ?
Механические шумы со стороны ФГО вообще очень подозрительны. Там же нет ни одного механизма...
2lyak
7 Дек 2011
76
25
проблема разрешилась, проблема была в клапане регулировки давления в топливной системе. Он не давал сбросить лишнее давление. Заменил этот клапан, насос заработал идеально))
24,193
Слушал я гудёжь своего ЭБН и всё ждал когда же он "крякнет".
Дождался........
Вечером припарковал машину, спокойненько заглушил, а утром - "приплыли". Включаю зажигание, а знакомого гудения нет. Сначала подумал, что просто не услышал из-за грохота снегоуборщиков и попытался завести. После нескольких попыток (естественно безуспешных) позвонил коллеге и на работу отправился с ним.
Вечером начали искать "собаку". Предохранитель цел, напряжение к бензонасосу уходит. Далее отбуксировали машину в гараж, чтобы не валяться под машиной посреди оживленной улицы.
(Кстати, для ярых и злостных ненавистников автомобилей ВАЗ, есть огромный повод попрыскать ядом: буксировал меня именно автомобиль ВАЗ)
В гараже, облачившись в рабочую одежду согласно сезона, убедился в том, ЭБН умер. Как вовремя супруга сняла зарплату с карточки! :)
Не без помощи коллеги и его ВАЗа был куплен новенький насос производства г.Старый Оскол за 1990р. И началось.....
Очень хорошо, что на улице зима и под ногами не лужи и грязь. Свежий белый снег! Вот только холодный он.
Не стал отключать заборник топлива из бака из соображений ускорения процесса ввиду мороза. Как ни странно, кронштейны крепления к кузову открутились без проблем (жидкий ключ рулит!), подготовил новые шланги и хомуты на новом насосе, проверил его на исправность кратковременной подачей питания.
Далее серьезно облился бензином пока натягивал новый шланг на трубку заборника из бака. Рукава одежды пропитались хорошо, кожа стала дико чесаться. Да ещё и мороз... В общем, пострадала правая рука сильно. Сейчас мазями да кремами спасаю.
Но какой кайф от того, что машинка без малейшего каприза завелась и увезла меня домой. :)
Новый насос работает заметно тише. Возможно из-за того, что старый висел на шлангах и одной резинке - три других были оборваны.
7,908
3,802
А зря - и бензином бы не облились,и копеечный ФГО не лишним было поменять при установке нового ЭБН.
Маестро
8 Апр 2011
Всем привет! Тема такая, замерил компрессию в топливной системе. После 4 часов в рампе вообще никакого давления небыло. Установил манометр в магистраль, при повороте ключа ЭБН накачивает до 3 атмосфер, после выключения ЭБН давление падает до 0, причем моментально. После повторного включения зажигания ЭБН также накачивает до 3 атмосфер, после чего медленно отпускается до 0. При запуске двигателя (до этого не запускал двигатель чисто поворот ключа) манометр показывает 3 атмосферы, при пережатии обратки давление поднимается до 5-6 и т.д. кг. При нажатии на педаль газа давление поднимается до 4 атмосфер, при этом резко падает обратно до 3-2,7 атмосфер с условием то что педаль газа держится в этих пределах. ВОПРОС №1: Должно ли падать давление при постоянно нажатой педали газа держаться в уровне 4 атмосферы либо должно спадать? ВОПРОС №2: Сбрасывает ли обратка давление после 3 атмосфер или у нее есть другие пределы?
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
По моему пора регулятор давления топлива менять...
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
Ситуация такая же, как описывал Valaeron здесь. Новый насос Цитрон, новый ФГО бумажный.
Единственное, порядок событий обратный: замена фильтра -> смерть старого насоса -> установка нового. (Описалово).
Новый пока что висит на тросе ручника (нет времени старый выпилить). Работает при этом нормально, тихо. Но периодически начинает дико визжать. На ходу так не заметно, а на светофорах и т. п., бывает, люди пугаются. Какой-то связи поездил-нагрелся пока не заметно, хотя вероятно.
Выше писали про переходник и дырку сбоку, но ведь насос изначально под шланг с хомутами? Ещё раз фильтр сменить? Или нести насос обратно на рынок пока не прикрутил?
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
негерметичности на подводящей ветке
Тогда бы сыро где-то было... Хомуты на шланге в насос и с трубки в бак плотно затянуты, гайка в заборник тоже хорошо вкручена. Следов утечки внешне не видать. Целостность самой трубки особо не рассматривал, медяха. Фильтр к заборнику прикрутил тоже до упора (осталась маленькая щель, иначе хрустит, но там уже работает прокладка).
Когда вынимал заборник светил в бак – особо говна там не плавает. Прямо под фильтром была одна единственная капелька, похожая на масляную, размером с бусину – и всё.
Никак не могу звукозапись сделать, этого гада сложно подловить. Стоит поднести микрофон – тут же затыкается. Может на постоянку там подвесить?..
sic1981
11 Апр 2011
107
26
Загудел новый бензонасос - Синий такой типа АТС Германия. Насос подвесной под шланги.
Загудел через 2 месяца. Аж завизжал.
Пошел купил другой (они все оказались на вид такие же и с такой же комплектацией) - купил какой то Херцог.
Поставил - машина завелась. пол часа езды - чую шум на холостых опять приблежается к тому, что было на прошлом.
Фильтр в баке новый (пара месяцев ему). так же новый под капотом.
Пока идеии - заменить опять 2 фильтра. Так же читаю про клапан обратки...
Если не дорогой - то и его заменю.
Но 2 насоса за пару месяцев - это перебор.
Кстати - пока не купил новый, решил поставить старый старый насос который не помню зачем менял. Он гудел но машина даже не завелась.
sic1981
11 Апр 2011
107
26
залез в фильтр что в баке
он забит каким то желе
поменял 2 фильтра
видать залил чего то не кашерного на заправке
насос завтра по гарантии сдам
сегодня не приняли. нет человека который делает возврат
