ГБО и карбюратор К-151С
iks-rd
13 Май 2007
96
26
124
Стоит ГБО фирмы Landirenzo, редуктор ЕС04. Есть следующая проблема: обороты холостого хода на газу падают, причем довольно странным образом, если долго ехать со скоростью скажем 60 км/ч, то обороты ХХ нормальные, но если ехать например в пробке, то при долгой работе на ХХ начинают падать до 450, движок начинает трясти. Недавно настраивал ГБО при помощи газоанализатора, но проблемы с ХХ остались. У соседа тоже Волга только оборудование беларусское, те же проблемы может карбюраторные Волги не любят ГБО?:). На форумах по ГБО ничего не отвечают. Проблема у меня эта давно, помогите советом. На бензине двигатель работает хорошо. Компрессию иерял, нормальная.
-=V@MPIRE=-
23 Янв 2009
22
Привет с Украины! У меня Соболинушка с 406 карб. ставил ГБО сам в гараже. так я покупал смеситель который ставиться на 151 сверху. Вообще классная штука. Поспрашивай в спецмагазинах.
А как решал вопрос с документами на ГБО? При техосмотре ведь будут спрашивать сертификат на оборудование.. Или у вас с этим проще?
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,024
770
врезка в карб делается только на солексе а на 151 вставка .
а на чет подать газ во вторую камеру то зря. в газ редукторе все уже за вас изобрели надо только настроить. но сначала чтоб на бензе работало.
да и регулировать не только винтом качества и количества но и трамблером .у меня стоит беларус и проблем пока небыло.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
У меня 151 карб (индекс не помню). Точно знаю стоит врезка. Что и как ставить зависит от типа ГБО и желания установщика. Хотя скорее от типа ГБО.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
При этом пластиковый кулачок на оси первой заслонки начинает с запаздыванием нажимать на рычаг ускорительного насоса, что приводит к сильным провалам при прогазовке когда движок работает на бензине..
Надо подгонять, у меня не запаздывает, по моему я подгибал рычажок, чтобы к кулачку прилегал.
-=V@MPIRE=-
23 Янв 2009
22
Я тоже вначале думал подогнуть рычаг и все дела, но у меня рычажок ускорителя и так вплотную прилегает к кулачку... Просто ролик на его кончике теперь расположен ближе к оси кулачка и одним подгибанием мне кажется дело не поправить. :( Я думаю надо попробовать найти или сделать более длинный рычажок. Или подыскать более тонкую проставку, или вообще врезать штуцеры вместо неё...
21-Sergei-21
23 Янв 2009
35
142
У меня на соболе была вставка в 151-й, зимой фигово из-за кулачков подсоса на прогреве мало-глохнет. Да и летом на бензине из-за проставки тупит. А с проставкой над карбом всё работает нормально. :)
Guliver
13 Ноя 2008
Извините за глупый вопрос. А бывают такие болоны которые можно засунуть в крыло? Прямо за аркой. Места там как мне кажется литров на 40 должно хватить. Просто за сиденьем саб, который оч не хочется снимать. :rolleyes:
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Guliver, Есть. Именно на 40 литров. Это половинка от 80литрового. Он пузатый))). Занимает пространства многовато. А хватает его на маловато....
Мне при установке предлагали, я отказался, поскольку решил, что путешествовать от заправки до заправки не мое...
И потом, не понравилось мне его расположение... на заднем свесе, да еще с краю.... перекос осанки обеспечен.
Вроде и с т.з. безопасности не совсем гуд..., но у жигулей там вообще бензобак стоит... и вроде ничего. Но с другой стороны, наверное не случайно на современных авто баки в несминаемой зоне??
Guliver
13 Ноя 2008
Видел в инете статью на эту тему. И сиысл главный в том. Что если будет авария такой силы что разорвет баллон, то в любом случае пасажирам будет уже все равно. :whistle2:
Фарит
12 Янв 2009
637
599
vitaliy ua
7 Авг 2007
142
90
Мне досталось по смешной цене Б/У ГБО (итальянская). Теперь еще и кризис и я решил поставить на свой 402 с 151С. Балон установил, места под клапана вибрал. А вопрос с редукторо, у кого где стоит? Если можно фотки покажите!
P.S. На счет пластины (смесителя) то под 151 можно поставить под карб Жигулевскую пластину, а на карб сверху люди которые занимаются установкой не советуют.
Все уже установлено и работае. Кому интересно могу фотки скинуть.
n311
1,710
778
Re: Ответ: ГБО и карбюратор К-151С
У меня стоит такая вставка в карбе, но тут есть одна засада, о которой я узнал уже после установки.. Дело в том что эта проставка чуть ли не в два раза толще чем родная теплоизоляционная прокладка в карбюраторе. При её установке нижняя часть карбюратора с дроссельными заслонками становится ниже чем надо. При этом пластиковый кулачок на оси первой заслонки начинает с запаздыванием нажимать на рычаг ускорительного насоса, что приводит к сильным провалам при прогазовке когда движок работает на бензине.. Проверено на личном опыте. :( Поэтому сейчас думаю сделать врезку в карбюратор..
У проставок есть еще один минус-это постоянное их проседание и как следствие подсос воздуха добиться стабильных регулировок на долгое время не получается. Кстати их у нас два вида под 151, пробовал оба, больше пгонравилась та что с пластиковыми штуцерами, хоть она и чуть потолше и выглядит погрубее, зато не из "фольги на герметике" :mad1:как второй бразец
От верхней подачи газа отговаривают все-якобы уменьшаются характеристики и на газе и на бензине, щас буду резать штуцера в карб- поэкспериментируем и с ними:rolleyes:
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
Газель, конечно, не самый современный автомобиль на свете, но балон у Газели висит сами знаете, где. С одним, правда, условием висит - крышка венткамеры должна быть металлической. Так, на всякий случай. Мало-ли кто Жигулями в балон впиявится. :)
