Какие свечи лучше
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
В смысле долговечности и хорошей работы:dance2:
Вот еще нарыл вопрос, какие лучше 14 или17 (аналоги по калильному числу)?
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Ответ: Какие свечи лучше
Вот оффа понагнали в теме 406 мотора. :)
Корректировка только центробежным регулятором. Т.к как мотор форкамерный, он в штате не имел ваккум корректора. А больше у карбюратора нет регулировок
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ты б уж развил тему дальше: поставил бы электронный корректор(типа СИЛЫЧА какого-нить), а то один центрбежник как-то убого.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
:) 4 силыча, т.к фактически используются 4 системы зажигания. Пока не ставлю, в планах будет. После установки турбонаддува.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Да-помоему 4 датчика и 4 коммутатора не совсем правильное направление. Датчиком можно и дним обйтись, только коммутатор придется, скорее всего, самопальный делать еа 4 выхода
З.Ы. Хотя с одним датчиком вряд ли... Как-то слишкм заморченно
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Читаю и диву даюсь. как много я всего оказываеться незнал! Мало того! даже производители свечей и машин незнают таких элементарных вещей! :)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Давайте по порядку, 1 см это не опечатка! Именно столько идет уверенный пробой искррой при испытаниях. Дальше уже появляются пропуски искры, обратные всплески в цепи возбуждения катушки.
так это же на воздухе! при атмосферном давлении! так, нет? а в камере сгорания , под давлением несколько атмосфер не будет пробоя. и я не понял, как на свече можно выставить зазор в 1 см!!??
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Свеча-пробойник. У ней отломился боковой электрод.
Так я думаю если пробивает 1 см при н.у. то уж при 12 атмосферах 2 мм пробьет.
Так как теперь нет всяких сопротивлений проводов, бегунка, зазоров воздшных пятак-бегунок и.тд бесполезно поглощающих энергию искры то вся энергия катушки ложится на свечу. Сила тока уже не "капельки" составляет. На "холостых" испытаниях, свеча очень ощутимо нагрелась (с зазором 1 см) за 15 минут.
Ну для примера искра такаяже как на центральном проводе у бесконтактной СЗ.
Так вот я беспокоюсь, насколько работоспособны будут свечи. И какие они нужны. "Горячие" или "холодные", одно или многоэлектродные.
mindforms
3,226
1,850
545
ИМХО, только испытания разных свечей дадут ответ. Многоэлектродные имеют больший ресурс, они лучше, разумеется, но калильное число... Может аналог с обычного 402-го?
mindforms
3,226
1,850
545
А никакие! Вот оф. каталог: _http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/euro/4w/4w-plug.cgi?action=search&filename=maker95car.csv
Денсо мало того, что не знает про двигатель 2,3 - даже производитель ГАЗ ему неизвестен :)
зато вот это было душевно: _http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/euro/4w/4w-plug.cgi?action=search&filename=maker67car.csv
(см марку авто - эта машина шла на экспорт)
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Вы еще забыли учесть один факт работы системы зажигания. Катушка подключается к источнику и через нее начинает идти ток, но ток растет не мгновенно, а в течении некоторого времени. Из-за этого во вторичной обмотке возникает эдс. порядка 2-3 кВ. При наличии доп. искрового промежутка в трамблере на этот факт забивают, а вот в Вашем случае вполне искра может долбать на такте впуска(где-то посредние задолого до появления основной искры). И в таких системах с раздельными катушками вобще высковольтные диоды принято ставить для подавления этого эфекта.
Горячие/холодные-вопрос не к системе зажигания, а к тепловому режиму двигателя.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ну вот две картинки из книги Хрулева "Ремонт зарубежных ДВС"
На первой обведен как раз этот выброс, а на второй картинке показан схема от бумера 325 с диодами. У них, насколько я понял, катушки уже в сборе с диодами идут, а как в вашем случае делать хз. Вобще, может и ничего не будет, опыт покажет, но факт остается фактом.
    31.8 KB · Просмотры: 63
    35.1 KB · Просмотры: 74
Toper
15 Июл 2008
40
15
Хотя сама компания дает информацию об аналогиях между своими свечами и свечами других производителей следующим образом:
NGK BPR5ES = DENSO W16EPR-U, которые у меня и стоят. Причем проработали они уже прилично, а следов нагара на них ноль и специфического отлива от перегрева не имеют. В общем работают как полагается. :ok:
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...по поводу свечей импортного и отечественного производства...
отечественные работают нормально...но не больше 5 тыс,(сугубо личные наблюдения)...Бриск чуть лучше..."выхаживают"от 5-10 тыс,
а вот с зарубежными что то не везёт...очень много у нас подделок...
так что катаюсь на Бриск и меняю их с кождой заменой масла...хотя как пишут нормальный срок службы свечей (имееться ввиду импортных)....от 30 до 50 тыс,..но я думаю у нас не такого качественного бензина что бы даже импортные свечи так долго "прожили"
Toper
15 Июл 2008
40
15
.. у нас не такого качественного бензина что бы даже импортные свечи так долго "прожили"
то есть на вопрос "Какие свечи лучше?" резонно ответить по-еврейски: "А какого качества бензин Вы себе заливаете?" :)
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Эт..я научил....:haha:
