Непонятки с печкой...
Stas3110
28 Июн 2008
105
Суть такова: печка сдыхала медленно и печально. Потом у меня пробило прокладку ГБЦ - газы в рубашку. Прокладку поменял, с мыслью, что печь работала плохо из-за завоздушивания газами. Теплее дуть не стало.
Помпа - поменял на какую-то безымянную с чугунной крыльчаткой, благо старый Фенокс с пластиковой крыльчаткой загремел. Теплее не стало. ОК.
Поменял радиатор отопителя, подзаконопатил щели. Стало холоднее, чем было :shok: . Воздуха в системе нет 99%, внутренняя перегородка как на старом радиаторе, так и на новом - на месте, при подаче ОЖ радиатор прогревается равномерно. Новый радиатор - двухрядник алюминиевый оригинал. С циркуляцией ОЖ имеется нюансик: если на рабочем двигателе снять верхний патрубок радиатора отопителя, то ОЖ будет лить под давлением как из патрубка, так и из радиатора отопителя, хотя верхний патрубок - это обратка и помпа ЗАСАСЫВАЕТ охлаждающую жидкость. Это правильно, что так? Или помпа работает не правильно? В машине реальный морозильник, спасает, что на улице +2 градуса пока еще. Греть более-менее начинает, когда температура ОЖ находится на пороге срабатывания вентилятора. Термостат стоит горячий, исправный. Патрубки, скорее всего, исправны (не сложились внутри), в презервативных целях верхний патрубок печи был поменян, нижний отрезок от печи до крана - поменян. Циркуляция на ХХ есть, по виду хорошая. Бачонок ОЖ стандартный 3110, но по опыту на завоздушивание он не влияет - проблем никогда не имел.
Какие мысли:
1) Нарушена циркуляция ОЖ (почему течет под давлением с обратки печи, т.е. с верхнего патрубка, если там должно быть "разряжение"?), вследствие чего поток через радиатор отопителя низкий и он тупо вымораживается потоком воздуха.
2) Где-то ДИКО подсасывает воздух после радиатора отопителя, но я вроде не совсем дурной, щели уплотнял.
Интересуют Ваши мысли на сей счет.
:wall:
Заранее благодарю!
7 Июн 2013
1,180
В замкнутой системе (охлаждения) жидкость потечет в любом месте кроме самой высокой точки, даже если снять паровоздушную пробку. В помпе на входе жидкости с печки не создается такого уж всасывающего момента, что образуется вакуум. Это наглядно видно в системе отопления в доме- попробуй открутить обратку :).
Для начала попробуй пустить шланги на печку напрямую мимо краника (куском трубки) зимой он наф не нужен.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Stas3110, мордой на горочку заедь и открой клапан расширительного бачка и дай оборотов двигателя побольше. Ну все же может в радиаторе отопителя,хотя у самого стоит алюминевый с 16 патрубками и в машине жара.
evgen sl
20 Окт 2010
603
333
я бы ради интереса посмотрел дросселирующие отверстие в корпусе термостата.если корпус старый то там большое отверстие.проверить пробку на расширителе,чем лучше создается давление в системе тем лучше греет печка.проверь выход из блока,может забиться штуцер,у меня тоже умирала медленно,остался проход со стержень.
Stas3110
28 Июн 2008
105
Большое спасибо за внимание, к следующим выходным буду ковырять, следуя многочисленным рекомендациям. По результату решения проблемы - отпишу в чем была проблема! Спасибо!
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
вопрос почти в тему. гдето на форуме видел но не могу сейчас найти. езжу на тосоле. шланг с танчика идет на низ радиатора печки. верх идет на помпу. теперь вопрос на засыпку. иногда низ шланг горячий верх тепленький. а иногда оба кипяток. и печка работает пару минут дует теплым а потом все. идет холодный поток. снимал панель дворников и щупал... радиатор вроде весь равномерно греется
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
По логике если запитка (нижний шланг) горячий,а распитка (верхний шланг) холоднее,то идет хороший теплосъем. А когда оба горячие,то значит идет большое количество через радиатор и вентилятор не успевает остывать. У меня тоже на холостых и второй скорости вентилятора дует теплым,а на оборотах более горячим. Наверное электропомпа исправила бы ситуацию и всегда дул бы максимально горячий воздух из печки.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
а то что быстро радиатор выстывает после вкл 2ой скорости? у кента тож люимнь и нет такого...
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
У вас генератор много тока вырабатывает на холостых? Производительность помпы зависит от количества оборотов двигателя из-за того что это центробежный насос. Но мне в -18 хватало для поддержания тепла в салоне при работающем на холыстых.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
мммм,может я конечно ошибусь, ошибаюсь,но радиатор...родной- находится не под панелью дворников, а под торпедою в салоне сос стороны пассажира ( две 29 волги мне об этом говорили), именно там кроется проблемка.
на второй волге особенно замерзающий прежний владелец поставил ДВА радиатора, как раз второй стоял под панелью дворников, в паралель, но как бэ его задача немного подогретть входящий поток воздуха,
а нагреть -задача теплообменника который стоит по родному месту с карсл....с вентилятором, именно он должен быть не забитым, с перегородкой, жедательно медным , ну и соответственно в печке и далее все должно быть проклеено (швы) и ......
не хвастаясь могу сказать в волге (именно 29) в -30--35 я ездил в одном свитерке...и в летней обуви, по другому жарко.
Добавлено через 4 минуты 52 секунды
еще я бы посоветовал хорошо пожамкать вссе патрубки в целях устранения пробки, но это врядли, тогда бы кипело раньше...хотя мыж не знаем реальный твой пробег за одну поездку.
ну и ещё терпения- ибо воздух сразу не выходит, надо подождать,хай вентилятор пару раз сработает
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
на ходу выстывает. езжу обычно 1.7-3.5тыс оборотов. на хх стоит 500-550 оборотов.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
да под торпедой. но сняв панель дворников откроется лючок заборный воздуха и просунув руку можно хорошо ощупть одну сторону радиатораи посветив поглядеть не забит ли он листвой :rofl:
БАЛЬТАЗАР
1 Май 2009
409
912
185
дело было давно на движке 402-1.думаю на 406-2 тоже стоит проверить такой момент .
есть пимпочка ( куда вставляется шланг обратки ) она прикручена к блоку . иногда в следствии засорения сужается отверстие и нарушается проходимость О.Ж. , что ведет к вышеизложенным симптомам .
в моем случае в повороте застряла ошметка какого то герметика красного цвета и проходимость перекрыло на половину ( если не больше ) . устранение засора восстановило нормальную работу печки .
должен сказать , что не сразу нашел причину . дорогу помпа-шланги-радиатор тоже :) прошел .
Добавлено через 9 минут 50 секунд
Добавлено через 16 секунд
24,193
Радиатор нагревается и даже вроде как равномерно, но при условии, когда его не продувает вентилятор. Так? Когда включаем вентилятор отопителя воздух на выходе холодный и радиатор по прежнему горячий повсеместно? Может быть проблема в том, что воздух не идёт через радиатор а обходит его каким-то образом?
Если же радиатор быстро остывает (не воздух из печки, а сам радиатор) при рабочем вентиляторе а шланги при этом горячие, то проблема в отсутствии (отпаялась, выпала) перегородки внутри радиатора.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
нет. после того как печка погудит радиатор холодный. и шланг становится теплый а не горячий
24,193
Значит слабый поток охлаждающей жидкости в данной ветке контура. Ищем "узкие" места, проверяем шланги, штуцеры, патрубки.... :smoke:
