Не заводится
Мишастик
17 Мар 2014
18
Привет!
Проблема с системой зажигания.
Короче, аккумулятор садится. Кузов поймал минус, коротнуло.
Трамблёр проверен, свечи заменены. Все провода подключены, через блок предохранителей прозвонены - всё в порядке.
Угол зажигания выстроен. Карбюратор настроен.
Когда включаю зажигание, фары включаю, панель приборов работает, стартер крутит и машина едет на передаче.
Но не заводится.
Что не работает, как отремонтировать?
2410 402, бесконтактный трамблёр.
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
Когда включаю зажигание, фары включаю, панель приборов работает, стартер крутит и едет на передаче.
:wacko:
Мишастик
17 Мар 2014
18
Да не езжу я, конечно, на стартере, просто стартер крутит, а это значит, что он работает.
А этому предшествовала покупка машины, очень дёшево.
Предыдущий хозяин посадил три аккумулятора. Сначала жрала топливо, но тут более-менее нормально, а потом просто перестала заводиться.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Проверяйте искру, если скра в ВМТ первого цилиндра есть, проверяйте подачу топлива, т.е. есть ли в поплавковой камере карбюратора бензин и поступает ли он цилиндры - вывернуть свечи и посмотреть мокрые ли они. Следующее проверяйте компрессию возможно она не достаточна для запуска двигателя или вообще отсутствует.
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
нет ВООБЩЕ или не в такте? Если нет вообще, то боюсь т.н. твой "бесконтактный трамблер" умер. Попробовать поставить заведомо рабочий (узловой метод диагностики, так сказать)
Мишастик
17 Мар 2014
18
Ну вот, может, всё-таки, коммутатор накрылся?
Коробочка советская ещё. Трамблёр перебран был, отстроен, правда, предыдущим владельцем. Я бы не хотел проверять всё, что перебирал предыдущий владелец.
Проводок ещё у коммутатора висит жёлтый, лишний. Все провода на коммутаторе, а этот рядом ещё висит.
Поэтому-то я и подозреваю ещё больше коммутатор.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Мишастик, Снимай крышку трамблёра и смотри вращается вал с бегунком или нет.Иногда срезает привод или шестигранник привода проворачивает(особенно в холода).
Который с датчиком Холла или заводской Газовский?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Фото помогает здорово ( делаешь фото и на фото стрелочкой отмечаешь предмет вопроса). желтый проводок обычно идет с комма на КЗ.
И еще есть куча тем в разделе электрика...http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=26
там и схемы есть и темы:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34468&highlight=%ED%E5%F2+%E8%F1%EA%F0%FB
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=50396&highlight=%ED%E5%F2+%E8%F1%EA%F0%FB
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=18927&highlight=%ED%E5%F2+%E8%F1%EA%F0%FB
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=25588&highlight=%ED%E5%F2+%E8%F1%EA%F0%FB
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=31402&highlight=%ED%E5%F2+%E8%F1%EA%F0%FB
Мишастик
17 Мар 2014
18
Если кривым стартером крутану, - аккумулятор у меня сел - изловчусь и посмотрю на трамблёр, тогда увижу валик?
Хотя, что-то мне подсказывает, что не изловчусь.
Кажется, родной газовский.
Я вчера и сегодня курил поиск.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Мишастик, Да увидеть как крутится бегунок можно и без кривого.
Ложишься брюхом на радиатор и руками за ремни и крыльчатку проворачиваешь... и при снятой крышке трамба все видно .
Да толку то что курил.. можно год курить ( тут за это пятерки не ставят.. :) ) -- я дал ссылки .. по ним ходить нужно
Мишастик
17 Мар 2014
18
Так и сделаю.
Сегодня сфотографировал трамблёр (крышку не снимал, на фото - угол опережения) http://tinypic.com/r/dfgbxk/8 и коммутатор, который, оказывается, новый http://tinypic.com/r/11jwwbd/8.
Очень подозреваю, что дело в коммутаторе.
ГУРУ
12,130
5,470
Это как!?
При касании кузова и минуса аккумулятора проскакивает искра?
Тогда надо смотреть присоединение минусового провода к двигателю и кузову.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Лишних проводов не бывает.
Мишастик
17 Мар 2014
18
Нет, просто провод коснулся кузова и таким образом его закоротило.
Где он коснулся, я не знаю.
К одному месту подходит провод, но там, как мне кажется, он лишний.
У меня, например, нет противотуманок, так что вполне может быть лишним.
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
причем тут "лишний" провод противотуманок? ну даже если там КЗ, то это никак не влияет на способность автомобиля заводиться. ну сгорит предохранитель птф и все. это другая цепь
2,259
Мишастик, Проверка коммутатора. Вместо контакта на замыкание используй кусок провода или же отвёртку, благо контакты "Д" и "+" на коммутаторе находятся рядом.
  • Проверка коммутатора.doc
    66.5 KB · Просмотры: 5
