Электропривод замка
Mafia
7 Июн 2008
180
39
Всем привет. Электро замок на правой двери меня дотал! То закрывается то нет, снимал облицовку двери и брызгал в замок WD-40 помогло но ненадолго(( т.к. У нас в магазинах его не купить, город маленький в магазинах нету его вот и возникает вопрос: может кронить разберал его, там стоит электродвиготель? Реально ли поченить?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ответ: Электропривод замка
Какая машина?
Замок штатный или установлен в сервисе с сигналкой?
Если в сервисе, то там обычный мотор-редуктор.
Да, там стоит электродвигатель и шестерни - редуктор. На пятипроводных - ещё микропереключатель. Чинить там нечего. Если только щётки на двигателе подогнуть, но это, наверное, уже не поможет.
Хотя, может, и увидишь чего, если разберёшь. Только он заклёпан -обратно-то как собирать?
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Mafia, А точно проблема в нем ? Раньше кнопка на правой двери не опускалась полностью, а оказалось что замок прикреплен к тяге болтиком и вот этот болтик ослаб и тяга проскальзовала. Ну а разбирать замок врятли поможет , хотя мож получиться. А потом его можно просто заклееть весь
он рублей 100 стоит неужели во всем городе нет?
удачи
Mafia
7 Июн 2008
180
39
Замок штатный заводской, у нас в городе продают тока самое необходимое масла и хлам на тазики на волгу запчастей мало! Ближайший пункт где можно найти и купить такие вещи Это Ухта
Добавлено через 15 минут 21 секунду
100% в нём, замок штатный заводской, у нас некупить тока мосла и т.д. запчасти проктически тока на тазики тока если в Ухту ехать там стопудов есть.
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
476
Вот мой тебе совет товарищ. Если у тебя этот привод квадратный (магнитный) то ты попал... таких не найдешь нигде, придется брать с рейкой (Вазовский) малесь переделать кронштеин и вперед, зато надежно и новый купить не проблема.
Carbonit
17 Май 2008
118
52
От (Ухта) нас до Вуктыла не так уж и долго ехать. Если тебе не в моготу, то пошли кого нить из знакомых, кто часто ездит к нам.
chert
18 Апр 2007
Только Сегодня заезжал на мытищинский рынок - есть!!! Только стоимость нового с рейкой 1300 переднего, 1150 задний но есть отдельно(без рейки) которые идут на 31105 передний 800, задний 700.
Спросил часто ли берут - ответил что последние 2 месяца ПОСТОЯННО!
Думаю что на Южке еще дешевле но туда не скоро попаду!
У меня сломано 2 обещал отдать за 1200р (скидка по 100р за штуку).
Китайский усиленный универсальный - 200р идет с комплектом крепежа!ставится без переделок только надо снять замок, а то не удобно!!!
Каждый выбирает то что ему нравится!!!:)
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Товарищ, запомни: нельзя починить только то, что не сломано. Сними моторедуктор, возьми домой, да разбери аккуратно. На месте поймешь, что к чему. Единственное, что нельзя будет сделать в домашних условиях, точнее, можно, но гемора слишком много - это самостоятельно перемотать движок. Все остальное с руками, растущими из нужного места, можно довести до ума: где-то подогнуть-почистить, где-то детальку какую самому сделать или какую-нибудь левую приспособить. Сам живу в маленьком городе, ничего не купишь, все приходится из подручных материалов крячить. Главное - не бояться и верить в себя, как бы пафосно это не звучало.
Buland
29 Апр 2008
12
Каждый выбирает то что ему нравится!!!:)[/QUOTE]
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
[/QUOTE]
А точно китайский ставится? После полутора лет эксплуатации нового авто накрылись один задругим сразу два привода, жду остальных:spiteful:А родной идёт тока в комплекте со всем механизмом по цене почти 800р. (Тула)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
В Моске сегодня купил мотор-редуктор с саморезами,дырявой планкой и тягой с зажимом за 70 рублей. На Щёлковском шоссе,рядом с окружной,напротив ГАИ.
serge 31105
21 Май 2009
Доброго времени суток. Покупать новый привод нужно в крайнем случае!
Лечится привод очень легко! Нужно снять привод с механизма замка, аккуратно его разобрать, так как половинки корпуса слегка проклеены, затем вынуть эл.двигатель, налить в небольшую баночку ацетона (лучше взять стеклянную чтобы исключить замыкания), опустить туда двигатель, и подключить клеммы двигвтеля к аккумулятору и покрутить минут 3-5.
Причина - на коллектор при сборке на производстве( или специально) попадает смазка, при износе щеток пыль оседает на смазке и забивается между ламелями в результате появляется утечка и возрастание тока через эл.двигатель, а так как управление ограничивает этот ток то снижаются обороты и привод не успевает полностью переместить шток кнопки блокировки замка. Ацетоном мы смываем смазку и эл.двигатель как новый( пластмасса в элюдвигателе ацетоном не растворяется)!
