смазка для редуктора стеклоочистителя
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
просмотрел весь раздел "Жидкости" и похожей темы не нашёл.позапрошлой зимой когда морозы достигали до -35*,иногда всё таки возникала необходимость пользоваться дворниками,снять изморозь со стекла брызнувши омывателем.замечно было что дворники даже при наличии разгрузочных реле еле-еле шевеляться:( они делали один-два цикла и сгорал предохранитель.чтобы привести в чувства приходилось откидывать поводки и включать их в холостую,поработав несколько минут поводки можно было возвращать на стекло и после этого пользоваться стеклоочистителем.если после этого выждать какое-то время то при включении стеклоочистителя опять происходило тоже самое...стало понятно что на таком морозе смазка превращается наверно в смолу застывшую...вообщем вопрос что более предпочтительно заправить в редуктор мотора дворников чтобы в сильный мороз они могли нормально шевелиться.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Как правило сам редуктор и трапеция (тяги) начинают туго работать даже при небольшом износе как шестерен редуктора, но особенно при износе пальцев тяг. За этим механизмом желательно следить с самого начала, пока машина новая. Что касается смазки, то разбирая механизмы дворников не раз наблюдал, что в редукторе с завода заложена синяя смазка. И это правильно, так как синяя смазка (и наша №158 и любая аналогичная импортная) выдерживает как нагрев (а редуктор сильно нагревается от моторчика при длительной езде в дождь), так и значительный мороз. Поэтому именно такие смазки лучше всего подойдут для механизма стеклоочистителей.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
я трапецию несколько раз смазывал,но что-то мне подсказывает что штатная смазка именно загусает на сильном морозе конкретно...при несильных морозах,а тем более в плюсовую температуру всё работает хорошо.кстати а густая силиконовая смазка что используется в моторчиках центрального замка подойдёт или нет...
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
А почему нет? Я, например, сразу на новой машине один раз (и больше не трогаю) набиваю синюю смазку в редуктор стеклоочистителя и раз в год мажу тяги той же синей смазкой. А примерно раз в 2-3 месяца брызгаю силиконовым спреем на тяги, а особенно во втулки, в которых вращаются оси поводков. Именно из-за их износа дворники начинают сильно "тормозить".
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
в -20 давил из обычного медицинского шприца смазку 222 мобила... В трапеции за неимением лучшего был забит шрус. В мороз дворники тупят. По случаю замены салонного фльтра буду промывать, менять на нормальную смазку.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
прочитал про 158-ую мазуту...если в неё в качестве базового применяется авиационное масло МС 20 то диапазон -30* является последним пределом по низкой температуре...с чего следует что неудивительно что при -35 дворники еле шевеляться и сгорает предохранитель.
http://www.expert-oil.com/site.xp/050053055124049049051056.html что-то всё таки мне подсказывает что надо густая силиконовая.центральный замок же не замерзает при -35*.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
В редукторе смазка должна быть в меру. Я разбирал 2 редуктора, а там заводская коричневая смазка в большом количестве, удивило , что смазки не сэкономили, а наоборот с избытком. Большое колесо редуктора в этой смазке завязшая с обеих сторон этой смазкой имеет достаточное затруднение при вращении особенно в холода.
24,193
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Самый настоящий литол.
Я его удалил и намазал тоненьким слоем оси, зубья шестерен и винт, который колесо крутит
А у меня в BOSCHевском моторчике от Газель-Бизнес была заложена синяя смазка.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
надо наверно брать несколько смазок и ложить их на сутки в морозилку,доставать и смотреть во что они превращаются.дома холодильник с цифровым таблом морозилка выставлена на -25*.думаю для опыта достаточная температура.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Большинство пластических смазок (не считая жировых и солидола) запросто выдерживают минус 30 градусов, а некоторые (например ЦИАТИМ-201) даже минус 60 градусов. Но все дело в том, что в редукторе стеклоочистителя достаточно большая (не удивляйтесь) нагрузка. И если ЛИТОЛ или №158 будут справляться со смазкой, то тот же ЦИАТИМ в качестве смазки редуктора не годится. Он применяется там, где очень небольшие нагрузки.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Контрвопрос о несущей способности силиконовой смазки ? Никогда не сталкивался с применением оной в авто, исключая клеммы аккумулятора наверное...
З.Ы. Вот ещё нашел... http://www.konsulavto.ru/cat/smazka/81839-smazka-vysokotemperaturnaja-mobil-xhp-222-sinjaja-400ml
Силиконовая смазка это примерно тоже самое, что и ЦИАТИМ-201, то есть годится только для малонагруженных узлов (типа замков дверей или салазок сидений). А по поводу MOBIL XHP 222 - это аналог нашей смазки №158 (ну может чуть покачественнее) и вполне подойдет для смазки механизма стеклоочистителей. Надо понять главное, что механизм работает с трудом (медленно) не от того, что смазка замерзает, а из-за износа механизма и от отсутствия смазки.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Отличная смазка molykote 33 light, но она дорогая (960рэ за 100г)... от -73 до 180 градусов. На основе силикона.
В магазах реально встретить, чтобы спецом не искать и не заказывать?
