у кого нибудь наблюдается на задних амортах 444083 постукивание верхнего кретления как дробь при поворотах на перекрёстках,т.е не высокой скорости. ???
есть у меня стук от гуся глушителя,не поборол его, но часто слышу такойже стук с ощющением,что слева,именно слева сзади. проверял подставку с запаской крепко закручена, на рессоре нечему так стучать, остаётся грешить на амортизатор., по причине,что его крепление штока короткое и втулки короткие,шайбы приближены,может шайбы при поворотах постукивают по кузову??? или скорее как будто резьба штока трёт по отвертию кузова из за не родных втулок, без буртика
