Устал впустую тратить время. Появился гул. При движении накатом на скорости 50 и выше, если повернуть голову вправо, в районе средней стойки что то гудит. При большей скорости-децибелы нарастают. При больших скоростях гул перемещается в район заднего правого колеса. Если включить передачу-становится намного громче в тех же местах. Если нажать газ-полностью пропадает. И так что я пробовал:
Слушал подвешенный мост-ничего.
1. Менял подшипник полуоси со стороны гула-не помогло.
2. Заменил крестовины-не помогло
3. Заменил подшипники передней ступицы-не помогло
4. Поставил другую коробку-не помогло.
После последнего у меня фантазия есичесна пропала. Может кто подскажет куда дальше копать?
Грешу на подшипник хвостовика. Уже второй раз меняю мост в попытках добиться идеальной тишины в машине и понимаю что в 24ке это нереально.
Хотя гул не такой что бы очень-печка на второй скорости сильнее шумит, но все же не оставляю попыток разобраться. Пробег моста 130 тык, люфтов нету.
