всем привет принимайте нового) и сразу несколько вопросов.
Дмитрий 1703
10 Авг 2016
Дело такое, стал я счастливым обладателем 31105 2005 года 406 двиг инжектор =)
по прошествии пары недель вылезло несколько проблем, подскажите знающие:
Собственно проблемы такие:
1) сильно пахнет бензином в салоне при движении (чем выше скорость тем сильнее запах) утечки нигде не наблюдается вроде бы.
2) иногда при резком педалировании (например при обгоне) машину начинает дергать как будто кто то быстро быстро жмет и отпускает тормоз.
3) повысился расход бензина (на 30 литров проехал всего 200км хотя неделю назад проезжал около 300)
4) при прогретом двигателе на холостом ходу машина иногда почти глохнет (лампа стоп и ручника загорается) и снова подхватывает
дмрв исправен, дпрв заменил, дпкв исправен.
чек не горит и не загорался (но он не заглушен при включении зажигания лампочка горит)
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
И скорее всего про открытых окнах. Проблема в багажнике находиться. Разбираешь его внутренности полностью,увидишь овальный лючок на 5 вроде саморезах. Снимаешь, увидеть ты должен трубки забора и обратки бензина из бака. Скорее всего, вокруг крепления данных девайсов ,влажно от бензина. Снимаешь,меняешь прокладки, и собираешь. Далее,Лючок ,ну тот,самый первый, моешь,вместе с резинкой,сушишь качественно, и на нормальный слой герметика возвращаешь на родину.Соответственно хорошо зажав (новыми) саморезами. И Вуаля! Вот оно Счастье)))
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,607
1,415
Было у меня такое. Забит фильтр грубой очистки, который стоит в баке замени его он бумажный и все будет тип топ. Для снятия фильтра необходимо поднять коврик багажника отвернуть бензопровод. Я это делал с помощью двух ключей газового и обычного рожкового, газовым держал фланец что бы не вывернуть из бака, а рожковым (по моему на 22) отворачивал гайку. Достаточно муторная задача. Затем выворачивал пять или шесть винтов под отвертку и вынимал топливо приемник из бака вместе с фильтром. Отворачиваешь старый наворачиваешь новый и в обратном порядке устанавливаешь.
Выглядит фильтр так.
    41.5 KB · Просмотры: 10
ГУРУ
12,132
5,472
Обрадовались, налетели на новенького.:haha:
Лишние телодвижения.
По 4.
Возможно сигнал ДТОЖ не соответствует действительности.
По 3.
Если нет утечки, то вполне может быть вина фильтров. Как топливных, так и воздушного.
Но всё познаётся в сравнении.
Режим "Тапки в пол" резко увеличивает расход.
Некачественный бензин - тоже.
Факторов много, надо проконтролировать.
Дмитрий 1703
10 Авг 2016
Неа поиск юзал смотрел там песочек и все сухонько да и не пахнет в багажнике возле водительской двери сразу после поездки пахнет
Добавлено через 10 минут 14 секунд
По 4.
Не первый год за рулём)))) про тапку в про знаю.
Нет не лишние дпрв не работал сопротивление на нем бесконечность была)
По 3.
Не первый год за рулём) про тапку в пол знаю. Что до датчика он все равно был не исправлен. Сопротивление в бесконечности
romcha
2 Сен 2010
434
149
15,242
8,672
Тогда должны были найти темы с аналогичными вопросами.
1) сильно пахнет бензином в салоне при движении ...
Запах бензина.
Убрать запах бензина
2) иногда при резком педалировании ...
Провалы при разгоне
повысился расход бензина ...
Расчет расхода топлива. Читать и считать перед созданием новой темы.
при прогретом двигателе на холостом ходу машина иногда почти глохнет ...
Проблема с холостым ходом
2. Перед созданием темы, воспользуйтесь поиском, возможно, вопрос обсуждался ранее и решение уже найдено. Если такая тема есть - открытие новой запрещено и после уведомления автора ссылкой на существующую, тема будет закрыта или объединена с ранее открытой. Не нужно захламлять форум усложняя поиск...
А это из "Правила создания тем и сообщений."
3. Название темы должно быть четким и по делу, т.е. в 2-х словах о Вашей проблеме.
Правила форума, с которыми Вы согласились при регистрации.
Горилла на него нет..
И помощников тоже не видно, которые могли бы для примера ссылок накидать ;)
