Выбило дальний/ближний и приборку
Eternal161
18 Сен 2012
14
Всем доброго времени суток. Авто: 31029. Замкнуло проводку, когда попытался помигать дальним светом. затрещало реле, полетели искры над педалью сцепления. Теперь не работает ближний/дальний свет, подсветка приборной панели в режиме ближнего света. Причем в режиме габаритов подсветка панели работает.:wacko: В чем проблема?
Стоит аккум на 60-65 А, иногда подкипает. Видимо полетел регулятор напряжения и дал не 12.5, а больше. Плюс ко всему лампы на 100 Вт стоят.
Заглянул под панель - все релюшки висят на проводах "россыпью", ни к чему не прикручены. Причем было ощущение, что искры полетели от реле зажигания, закрепленного около ручки открывания капота.
Saeed
3 Авг 2012
55
34
Но дым... Он меня пугает.
Во-первых, контакты рассчитаны на кратковременный режим работы. Долго держать их нельзя.
Во-вторых, моторчик коллекторный, то есть он когда не крутится, ток через него течёт гораздо больше, чем при нормальной работе. По сути, он представляет из себя "короткое замыкание". Так что дым из контактов - вполне закономерный итог. Исправишь ситуацию с моторчиком - и дыма не будет.
игорь в б
9 Дек 2011
6,413
1,434
690
Для примера на Лачетти очень удобно сделано, там под капотом снимаешь чёрную крышку и все реле и предохранители на виду, часть предохранителей есть в салоне. На волге в этом плане сделано бездарно, реле разбросаны по машине, чёткой схемы нет.[/quote
я имел в виду силовые предохранители,в других авто их не встречал.
лачетти украло это от ваз 2105.
Saeed
3 Авг 2012
55
34
Saeed, кажется. белый. Да, похоже на землю. Длина около 15 см. Крепится вот куда 016688.jpg
В этом районе мне припоминается только две "массы". Как раз от этого переключателя (ближний-дальний замыкает) и от бибикалки. Но у меня оба они чёрные.
Eternal161
18 Сен 2012
14
так а куда провод этот должен идти от поворотников?
корпус переключателя и есть масса, вроде. Но он крепится к пластику. И. да, ведь всё работает!
Saeed
3 Авг 2012
55
34
Положения переключателя:
вверх - синий замыкается на серый (правый поворот)
вниз - синий замыкается на коричневый (левый поворот)
на себя - чёрный замыкается на массу (срабатывает реле переключения света)
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
... И. да, ведь всё работает!
А "би-би" работает?
Eternal161
18 Сен 2012
14
А "би-би" работает?
Би-би работает через раз, если вжать верх руля вперед (видимо плохой контакт кольца плюса сигнала с щеткой)
Eternal161
18 Сен 2012
14
Saeed, Да ну?)) как бы я не старался понять, но все цвета проводов перепутаны)
Добавлено через 21 час 54 минуты 43 секунды
И, да, таки провод болтается черный.
