Большой писец, люди помогите не заводится подозрение на ЭБУ
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Народ помогите здохла машинака совсем не подаёт признаков жизни индикатор проверки чек не загорается само диагностика не пускается ключ поворачиваешь даже бензонасос не запускается, я судя по признакам сделал вывод что это мозги шлейф снимаешь кое где на пласмассе не на контактах какая то зелёная такая хрень типо окисления ну я контакты обработал на всякий случай ноль эмоций предохранители поменял на точно рабочие.
Народ помогите пожалуйста что ещё проверить не хочется мне верить что комп так внезапно сгорел :cray: он **** 7 килорублей стоит.
Мож там где провод какой мог перегореть на питание или отошло что нибудь вообще микас можно починить?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
1 и где большой пушной зверь? вы правила читали? нет, почитайте.
2 разбери сам эбу, убери окисления /если они есть/, проверь дорожки.
3 разбери разьём эбу. пластмассовый прямоугольник куда провода входят. могли проводки от контактов отгнить.
4 смотри реле эбу под капотом.
если вышеперечисленное в порядке, попробуй найти заведомо исправный эбу и подключить к себе в авто.
newnaicon
21 Май 2011
168
27
...главное реле?
Где находится главное реле у него есть умное название в книжке по схемме глянуть?
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
Зверь подло подкрался к моей машине и теперь она не едет :(
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
newnaicon
21 Май 2011
168
27
под капотом, над краником печки, там же разьём диагностики. там 2 реле, одно эбу, второе бензонасос.
Есть способ проверить эти реле они или не они здохли?
Добавлено через 47 минут 27 секунд
Большое спасибо мужики реле это были причём оба и бензонасоса и главное. а потестить их можно так снимаем реле и замыкаем контакты 87 и 30 если реле машина заведётся :)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А он не "сгорел"
И не "внезапно"
Это образуется не внезапно а в течении долгого времени.
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Проблема не решилась заменой реле :( короче ситуация такая:
Поставил новые реле оно ноль эмоций вообще ставишь перемычку на главное реле(вроде я оба менял) диагностика запускается бензонасос качает но нету ограничения т.е он качает но не останавливается через некоторое время заводишь двиг машина работает глушишь всё выключается как положено.
У меня 3 предположения
1. не те реле, может мне надо какие то старые они подходят и должны быть теми но хз может наштампавали модификаций
2. тухлые реле т.е или оба или одно реле бракованные
3. где то есть обрыв провода как раз видимо того что отвечает за включение реле.
Короче хелп ми плиз :wall:
сёдне полезу проводку проверять может подскажите что там ещё могёт быть
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ВСЕ проблемы с электричеством сводятся к двум случаям:
Наличие НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО контакта, где его НЕ должно быть.
ОТСУТСТВИЕ необходимого контакта.
Для понимания этого надо ХОРОШО знать курс физики в пределах СРЕДНЕЙ школы (раздел-электричество). И иметь невыки работы с тестером.
Жизнь жестокая. :yes2:
Это можете ОПРЕДЕЛИТЬ ТОЛЬКО ВЫ!
Поскольку ИМЕННО ВЫ находитесь около неисправного авто.
Все мы находимся по другую сторону монитора!
УДАЧИ в поиске! :yes2:
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Значит машина теперь заводится. Бензонасос в прошивке залик кажется на 5 сек накачивания и выключается. ИМХО, виноват мозг. Пробуй обнуление путем съема клеммы на продолжительное время.
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Бензонасос работает как надо и включается и выключается но вот главное реле не работает тока с перемычкой неисправность или в проводе №46 он у меня так обозначен или что то в с эбу ибо этот провод к эбу идёт. тока не нашёл к какому контакту колодки надо де то распиновку контактов с картинкой колодки и номерами найти
7,907
3,801
Да тыкайте в любой контакт на разъёме ЭБУ - где-нибудь да зазвенит(мультиметр имею ввиду).А так на ЭБУ похоже очень.При выходе из строя одной микросхемы он так себя ведёт.
newnaicon
21 Май 2011
168
27
У меня подозрение на проводку так что зазвенит ли это вопрос :(
+в моём положени что она ездит нормально то тока **** с замкнутым реле :( Причём обнаружил что и бензонасос нормально запускается и выключается и да и вообще других проблем нету поэтому ищё провод дохлый вот тока распиновки нигде нету видимо придётся разьём(колодку разбирать как то.
p.s народ а вообще можно на на это забить замкнуть реле и так ездить?
ГУРУ
12,130
5,470
Нет питания на главное реле, точнее, нет "-" от ЭБУ. Иначе не работал бы бензонасос.
На МИКАС7 это контакт 46.
ЗЫ
А контакты в колодке реле (куда втыкается) нормальные и на месте?
