Масло на головке вокруг ДПКВ.
ni82
14 Май 2010
682
Летом менял сей датчик из-за постоянной сигнализации ошибки №54 на БК. После замены ошибка осталась! Забил. Последенее время область на головке вокруг датчика стала загаживаться маслом. На "свежую" видно что травит из под датчика! В чём причина может быть?
-Плохо затянул датчик? (да вроде нет:mellow:)
-может причина кроется глубже...какойто канал засорился и масло давит через датчик?
-а может я зря очкую;)
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
наверное дпрв, именно он в голове стоит.
посмотреть-бы на диагностике время впрыска. если датчик не работает- время впрыска будет в 2 раза меньше чем положено.
расход-то как?
частая проблема. вынь датчик, обезжирь его и отверстие и сажай обратно на маслостойкий герметик.
vasipe
4 Окт 2010
22
Я поставил два уплотнительных кольца на датчик коленвала и всё стало хорошо. Сначала ставил одно новое, но масло всё равно сочилось. Болт затянул не сильно- лишь бы не открутился сам.
Добавлено через 5 минут 41 секунду
расход-то как?
Герметик может проникнуть внутрь движка. Поэтому поставь два резиновых кольца на датчик
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
ну если головы нет, то конечно! обмазываем герметиком только датчик около уплотнительного кольца.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
и после этого, даю 99%, что датчик не сядет на место по глубине. как следствие увеличится зазор между датчиком и отметчиком, как следствие- неадекватная работа.
