Охлаждающие жидкости(ТОСОЛ, антифризы, марки, выбор)
А.Гуркин
9 Мар 2007
97
60
Много читал тут тем с заменой и выбором (тосол или антифриз?)
Вот моя темка, делал это в прошлом году перед летом.
Стех пор утечек НЕТ! ни разу за два лета не кипела! и не подливал!
Я выбрал антифриз красный! а был тосол (с водой) когда я покупал свою волжанку 3110i
Перед тем как сделать замену, я поменял радиатор на медный, старый тёк.
Поставил краник в радиатор, для слива.
Заменил старые патрубки на новые, насадил их все с герметиком (был у меня в запасе красный), новые хомутики (хорошие)
А вот теперь замена жидкостей:
1.слил тосол, на холодную
2.залил дистиллированную воду по полной, завёл, погонял движок до включения вентилятора, потом слил (акуратнинько, горячо!)
3.повторил ещё раз пункт №2, дистиллированная вода-то халява была!!!
4.ну а потом и антифриз
И ПОМНИТЕ..ЧТО АНТИФРИЗ МОЖНО РАЗБОВЛЯТЬ ТОЛЬКО С ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ!!! И ДОЛИВАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ТАКОЙ ЖЕ АНТИФРИЗ!! МЕШАТЬ ( синий, красный) ЦВЕТА НЕЛЬЗЯ!!
:thankyou:
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
Re: Антифриз + тосол
поясните плиз, т.е. если смешать тосол и зелёный антифриз- ничего не произойдёт?
TER
26 Сен 2008
775
726
ЭТо не гут, хотя особо криминала не будет, но х.з. как разные присадки поведут себя при перемешивании.
Я бы советовал всё слить и промыть, и залить какой-нить антифриз одного вида, можно и русский тосол.
Romik
19 Май 2009
29
20
cool-stream мне нравится, на сайте производителся написано что одобреннно даже мерседесом и кучей других зарубежных марок, приэтом стоит недорого, сам ядовито зелененького цвета, за год даже не помутнел
Djin
19 Апр 2009
167
25
Благо дело термостат навернулся (машина грелась очень долго). пришлось менять! заодно и слил весь компот из тосола и антифриза. Промыл всю систему и залил зеленый НОРД.
всем спасибо за полезные советы!!!
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Re: тосол или антифриз (это для умножадных)
Прошел месяц, тосол из синего превратился в коричневый, это почему так, и не вреден ли этот тосол для 402го двигателя?
Какой тосол не меняет цвет? Напишите какой тосол хороший.
Дмитрий Коробов
5 Ноя 2009
264
1,244
210
Не буду не кому советовать, просто расскажу свое ...
Мой "Лайнер" 2007 года выпуска (брал новый) в системе охлаждения залит Тосол ... Врать и кривить душой не буду подливал, пока не протянул все хомуты на патрубках (в начале когда начались холода) ... В этом году посути и как меня учили (не знаю правильно или нет) 2 года машине и нужно менять жидкости, тормозную и Тосол не зависимо от пробега (на данный момент 40 000 км) ... По роду своей деятельности (служу в МЧС) обратился к начальнику ГСМ, а не перевести ли мой "Лайнер" на антифриз ... Скажу что выслушал лекцию минут на 20-30 о том что Тосол значительно лучше и т.д ... Тогда хотел поменять просто Тосол ... Он мне предложил слить литр с двигателя и проверить на своей "трубке" ... Мы оба были удивлены, что после проведенных замеров оказалось что Тосол как будто только что залили в систему охлаждения ... Иду на третий круг (год) эксплуатации ...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
если внимательно читал тему, то должен был понять, что тосол это тоже антифриз.
выражайся яснее на что ты хотел перевести свою машину.
тоже не понял. что за "трубка"? как проверяли?
хороший- не палёный. если нужна конкретная марка ож - забей в яндексе или другом поисковике " экспертиза охлаждающей жидкости" и поччитай то что вылезет.
Реакции: xxil
Дмитрий Коробов
5 Ноя 2009
264
1,244
210
хороший- не палёный. если нужна конкретная марка ож - забей в яндексе или другом поисковике " экспертиза охлаждающей жидкости" и поччитай то что вылезет.[/QUOTE]
Это что то наподобие плотности электролита в АКБ ... Только наливается в виде колбы с мерной линейкой на один литр и в нее опускается стеклянная трубка (то же со шкалами и в виде градусника на другом конце) ... И смотрится градуировка (принцип поплавка) одних показаний, а затем вытаскивается и уже других в виде градусника ... За тем все показания смотрятся в таблице ... У меня получилось, что мой Тосол способен выдержать морозы до - 45 градусов ... Тосол какой был залит не знаю, а доливал я Димитровградский ...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
блин, так бы и сказал - ареометром проверили. но я тебя немного расстрою. это говорит только о плотности ож. к стати, контрафатчики для поднятия плотности что то добавляют и плотность растёт, а вот морозоустойчивость - нет.
потом, кроме плотности важны присадки входящие в состав любой ож. противокорозионные, противопенные ещё какие то. их там целый пакет. они могут сработаться. да и сработались скорее всего. и никакой ареометр тебе этого не покажет.
сказано менять раз в два года - меняй.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Я хотел узнать о конкретных примерах, "мол езжу 1 год, как был синий таким и остался". И если цвет поменял, значит подделка?
Прочитал, написано, если поменял цвет значит корозия, нужно как можно быстрее менять... А если поменяю на другой, и он опять станет коричневым?
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Выбор антифриза?
Сегодня был в хорошем магазине(Ашан): изучал асс-т антифризов и цены на них.
1. Cool Stream красный 422руб. 5л., 112руб. 1л.
2. Cool Stream зеленый 301руб. 5л., 76руб. 1л
3. Sintec ultra G11 красный 307руб.5 л. 307 руб. 69руб. 1л.
4. Sintec euro зеленый 282руб.5л., 67руб. 1л.
5. Holts 89руб. 1л. пр-во США
Что из этого ассортимента выбрать? Буду признателен за помощь в выборе.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Реакции: 443
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
1,345
Re: Выбор антифриза?
Если считать Ашан хорошим магазином :), выбрал бы это, опять же ИМХО.
Реакции: 443
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
ТОСОЛ-русское название, АНТИФРИЗ - буржуйское И ВСЕ БОЛЬШЕ НИКАКОЙ РИЗНИЦЫ НЕТ НЕ МЕЛИТЕ ЧУШЬ и не ввводите в заблуждение форумчан,(да атнифриз бывает концентратом еще, это буржуи сделали чтоб экономить,у них лютый холод это -1 градус на муя им лить тосол до -40 вот они и экономят водичку льют
Т-технология О-органического С-синтеза... ОЛ
isc
5 Авг 2009
845
500
тосол в ашане, "фирменный" только в этом магазине встречающийся, подозрительно дешевый. 170руб/5л
консистенция жидковата. запах странный. хз конечно - я не ходячая лаборатория, но сыкатно непойми, что в машину лить.
правда знакомый в копейку льет его вторую зиму, не жалуется.
я пошел в обычный автомагазин - купил "дзержинский" тосол. 235руб/5л.
дорогой антифриз лить - мне этого не понять.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Тоже пользовался, проблем небыло.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Но в "Ашане" автозапчасти покупать не гут.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Купил сегодня Cool Stream зеленый, разбирают как горячие пирожки, просил что бы дали с верней полки(сам не дотянулся).
Этот антифриз продают только в Ашане так как его нигде не продают в городе потому что он дорогой. Стараются продавать что подешевле, по поводу качества не задумываются. Еще, Cool Stream единственный отечественный производитель ОЖ которым заправляют на заводе FORD в России автомобили, есть допуск ГАЗ, Минобороны.
Вот только когда промывал водой с промывкой HI-GEAR, потом еще дистилированной водой, всегда была рыжая вода, продувал даже. Как я понял это у меня в двигателе коррозия или в основном радиаторе. Если в антифризе хорошие противокоррозийные присадки, то очаги коррозии должны исчезнуть?
