Схема системы управления двигателем ЗМЗ-4062
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Есть книжка от "за рулём" по ремонту и эксплуатации газ-3110 за 2010 год
Изучаю эту самою "Схему системы управления двигателем ЗМЗ-4062", которая расположена на 262 странице ну и в интернеты поглядываю. Вобщем толи несостыковку нашел, или чего не понимаю под вечер :wacko:
Схема 1в1 с этой http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/22-10-skhema-sistemy-upravleniya-dvigatelem-zmz-4062.html к сожалению там картинка не увеличивается.
Интересуют элементы
В91 – датчик положения коленчатого вала (по схеме приходит на 8 и 37 контакты ЭБУ);
В74 – датчик скорости вращения (49 и 48 контакты ЭБУ);
А рядом тут открыт сайт http://2a2.ru с картинками:
Датчик положения распределительного вала (датчик фазы) PG3.1 0232103006 (BOSCH)
Датчик положения коленчатого вала (датчик частоты) DG-6 0261210006 (BOSCH)
Ну и для 105й схема http://automn.ru/gaz-31105/gaz-44329-10.m_id-6278.m_id2-.html мне фаталити сделала
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Интересуют элементы
А что интересует? Намутили малехо в книжке. В91 правильно будет называться Датчиком Фазы (распредвалов), а В74 Датчиком Частоты и Синхронизации или Датчиков Положения Коленчатого Вала.
Может в схемы специально ошибки включают, потому как некоторые
концы разъема ЭБУ называются по-разному. Например, 33 и 42 контакты
на схеме ДНПКВ(-) и ДНПКВ(+). Хрен знает, что это такое, потому как
правильно 33 - Управление электровентилятором, а 42 - Разрешение на
программирование блока. Как в той шутке про забор или сарай, не верь написанному.
У нас он в газете с ТВ-программой было "Суббота 30 Июня", а "Воскресенье 29 июня". В наше
время ошибки это норма, как и людям, имеющим 2-3 высших образования, писать безграмотно это тоже норма.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
истр два
28 Мар 2015
11
Я извиняюсь за свое невежество, но кто знает в книге электросхема управления змз 4062 на датчиках положения распреда и колена провод массы тоесть клемма 3 вобоих случаях, они в экране или что это за колечки с пункитами.
31029 semen
27 Июн 2011
185
79
