Салонный свет
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Постоянно выходит из строя люминисцентный светильник в салоне, за прошлый год 4 штуки поменял, лампы вообще надоело уже менять,
В чем может быть причина ??
Сейчас опять света в салоне нету ((( Изредка при открытии двери лампа мигнет и все (((
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
sharky19, Менять надо весь плафон. Но гарантии того, что новый будет работать долго - нет. Увы.
Верно, тут как повезет, сто раз уже обсуждалось. Поэтому надо менять на тот, который с тремя обычными пальчиковыми лампами - никаких электронных элементов с глюками розжига :)
Ю
юрок105
Ерунда это ,а не светильники.1-ый светильник вышел из строя через 3 месяца после покупки машины-поменял по гарантии.Лампы служат недолго,и дорогие они ,и свет от них никакой.Надоело мне всё это ,и купил за 100 руб,точно такой же светильник только с лампами накаливания.Уже 2 года сним ,светит лутше чем родной,и неразу ещё лампы не менял.
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Тоже как купил машину решил повыпендриваться, купил плафон за 290 р. поставил, соседу похвастался, но через 2 недели сдохла лампочка, купил новую ещё неделя опять сдохла, купил ещё 2 не горят, вернее горят но не разгораются как то в пол накала, принёс в магазин говорю негодные, их проверили при мне всё в порядке горят на полную яркость. Снял плафон понёс паять, безтолково, поехал за новым плафоном купил подороже 315 р. Сравнил, оказалось в плафоне подешевле нет дроселя там стоит микросхема, а в новом стоит порядочный такой дросель и сама конструкция более обнадёживающая. Плафону уже 1,5 года горит без проблем, родная лампочка до сих пор стоит и между прочим те лампочки которые как я думал сдохли, оказались рабочими 4 шт. в запасе :)
NightmaRRRe
28 Дек 2010
У меня то же самое было. Сгорала лампочка люминесцентная.
Сгорала от того, что НОВОЕ! реле-регулятор неправильно выдавало напряжение.
А поскольку у меня ещё и плафон немного разваливался, а денег на новый что-то жалко было - я поставил старый плафон от 24 волги. Матовый с хромированным ободком. Цена вопроса - 120 р. (уже с лампочкой :) )
Раньше свет был белый, а теперь приятный жёлтый.
Мне даже больше нравится, чем раньше было.
NightmaRRRe
28 Дек 2010
Правда, от такой конструкции вполне предсказуемо ОКАЗЫВАЕТСЯ есть небольшой "побочный" эффект. Зимой снег по центру крыши тает :))))))))) Если свет в салоне долго включён.
Избавиться можно путём замены на диоды. Но это уже другая история.
2,259
Нажоел мне жёлтый тусклый свет в салоне. Был сгоревший светильник от 3110. Выкинул внутренности и поставил галогенку на 20 ватт. Светит что надо, но из-за близости лампы к плафону при долгом горении стал плафон оплавляться. Поставил экран из алюминия между лампой и плафоном, не очень то помогло. Надо ставить лампу на 10 ватт.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
А помимо этого,у меня от 21 Вт лампы,обшивка потолка вокруг плафона темнеть начала.....:(
kineskop
10 Фев 2010
505
260
    25.2 KB · Просмотры: 83
    30 KB · Просмотры: 76
DeTerminator
27 Мар 2010
159
А вот никто не знает, где такой светильник в Питере найти, а то нигде не видел - только люминесцентные, а самому ковырять плафон неохота :)
НИКОЛАи4
19 Апр 2011
У меня было такое, тоже купил второй и с тем же результатом:(
Потом решил всё-таки разобраться в причине. (Характерно, что обычная лампочка на 12в в моём случае при подключении на место плафона всегда работала нормально).
После долгих поисков оказалось, что всё дело в окислении 2 винтов, крепящих элементную плату к металлическому основанию (в самом плафоне); т.е. масса, по идее разработчиков, через эти винты подаётся на плату. Но они (эти винты) такие, что я даже выкрутить их не смог из-за ржавчины. Хотя сам плафон в нормальном состоянии и не старый. Проблема решилась легко - при помощи паяльника-топора и куска провода припаял само основание к массе на плате. С тех пор (полгода уже) вопросов нет. Свет,кажется, включается ещё до открывания двери:haha:
kineskop
10 Фев 2010
505
260
    30 KB · Просмотры: 16
    25.2 KB · Просмотры: 16
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
Вот в волге включение света при открывании дверей в 2410 по диагонали,хочу сделать на все двери,в дверях стоят контакты для сигналки,можно ли пустить свет
на эти контакты?или все таки нужно будет ставить еще контакт в дверях для света?или есть может 2войные контакты
