На холостом ходу давление масла в норме, лампа не загорается. При движении тоже все в порядке. При торможении (и на нейтралке и при торможении двигателем) загорается лампа давления масла, причем чем сильнее давлю на тормоз, тем ниже падает стрелка. Подскажите, куда копать. Масло 10W-40 полусинтетика, после замены пробежала около 8 тыс.
P.S. Если такая тема уже обсуждалась, извините, через поиск не нашел похожей проблемы.
