Газ 31105
406 двиг.
Новичок...
Поиск пробовал, но т.к. не знаю где копать результатов он не принес.
Заранее прошу прощения за "глупый" и плохо сформулированный вопрос, машинка у меня первая и такая поломка собственно тоже.
Вчера, загородом, провалился передним правым колесом в яму,
ударился днищем, через пару километров стрелка датчика давления масла упала до 0,
измерения щупом - сантиметр масла.
Видимой течи масла не обнаружено
+при заведенном двигателе красная лампа масляного датчика не горит, а горит только при диагностике перед стартом двигателя, это нормально? :glare:
Собственно вопрос:
- Что ориентировочно можно пробить
- Насколько сложен ремонт пробитых узлов, или только под замену
- Насколько это может быть серьезно по деньгам (работа, запчасти)
- Если можете посоветовать хорошего (и доступного по $) мастера/СТО в Петербурге (Север, Петроградка), то также буду вам премного благодарен (можно в Л.С.)
406 двиг.
Новичок...
Собственно вопрос:
