Проблема Петли капота
Женич
10 Авг 2009
31
Парни!Помогите,задолбался уже...как то годик назад решил смазать петли капота...:rolleyes:ну и вот!Открываться то он стал куда легче,просто почти не весомый стал!Но и так же петли перестали фиксировать его при открытом состоянии...чего делать то теперь?как заставить его работать как пологаеться то?
romcha
2 Сен 2010
433
149
Не помню точно где, но на этом форуме, уже описывался один из способов борьбы. В общем, когда при смазанных петлях падает капот, ставятся внутрь пружины дополнительно пружины от педали сцепления (тормоза). У меня так и сделано. Капот сам не захлапывается.
Александров
10 Ноя 2009
49
17
Проблема с падающим капотом, посмле смазки была около года, пока на глаза непопались пужины от сидений ВАЗ класики, которые подымают спинку сидения. По размеру подходят идеально. Выглядят тоньше волговских раза в три. Капот держат очень хорошо. В передних сидениях по одной штуке.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Та же проблема с петлями. Капот открывается туго, с перекосом, и при закрывании один угол дожимать приходится. Смазка не помогла. Люфт в петлях присутствует. Но, как я вижу, радикального решения пока никто не нашёл :smoke:
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
регулировать надо. я регулировал по разному. и как у тебя тоже было, было что капот в конце не дозакрывался, было что очень глубоко садился, было что и с перекосом, вобщем отрегулировал так чтобы было на "зачтено", до регулировки на "хорошо" не хватило возможностей регулировки, а ради этого не хотелось снимать капот и растачивать отверстия.
Добавлено через 40 секунд
кстати петли стоят от 3110. интересно одинаково ли весят 02 и 10 капот?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
Где то уже писал об этом и фото было, а вот где не нашел. В общем тоже была проблема с фиксацией капота после смазки петель. Выгнул из стальной проволки крючок, его приладил к одному из рычагов подъемного механизма. Рычаги паралеллограмного типа при открывании сходятся, так вот крючок цепляется за другой рычаг и не дает им разойтись. Капот зафиксирован.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
732
сколько раз уже говорилось что нестоит мазать петли капота , что после смазки они перестают удерживать капот в открытом положении и все бестолку умники как мазали так и продолжают мазать а потом создавать темы навроде этой :wall:
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
мазать надо, но не все)) я понял что мне смазать надо было только 2 точки, которые ухудшали открывание капота.
Добавлено через 33 секунды
Al2O3, продаются.
ну на разборе может и продаются)
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Проблема падающего капота решается просто.Вооружаемся большим газовым ключом и разводим места крепления пружин.То есть у переднего угол сгиба увеличиваем,выгибая конец вперёд,заднюю пластину отгибаем назад,но там немного сложнее,вот поэтому лучше делать газовым ключом.Как правило помогает.
24,193
Общая проблема в том, что материал, из которого изготавливают петли капота, недостаточно жесткий, не держит форму. Под действием пружин рычаги петель выгибаются. А если при открытии/закрытии прилагаются повышенные усилия, то гнуться начинают рычаги в самых непредсказуемых местах. Наблюдал случаи, когда рычаги рвались в местах их сочленения - тут уж никакие расклепывания или смазывания не помогут... :smoke:
Безгаражный
14 Фев 2012
123
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
Так у меня петля лопнула, а именно лопнул рычаг в месте клепки к кронштейну кузова.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
732
Al2O3, меняй петли именно петли так как их лутше менять сразу обе
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
а вот в 105 мазать нужно обязательно или однажды они заклинять и капот погнется при попытке закрыть.
виктор197807
21 Дек 2012
Я так думаю придется поменять пружины, они ослабли.
будешь менять ищи старые от 3102 а новые отстой у меня на новых пружинах при открытом капоте машину качнуло качнуло и он зараза упал мне крючком на хребет: Злобный:: Wacko:: Wacko:
