Тяжелый руль (с ГУР)
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
ГУР и весна
Пока было холодно ГУР работал идеально, но пришла весна, температура возросла и руль стало тяжело крутить. На холодной машине нормально. Крутится как влево так и в право одинаково. Завываний нет, только шипит. Внимание вопрос: такое поведение можно считать нормальным?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
frig
13 Ноя 2007
Re: ГУР не усиливает вообще
дело в том, что на ходу затруднений не испытывается, не замечаю что прилагается больше усилий, а вот когда машина стоит на месте очень тяжело проворачивается
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
А если погазовать на месте, изменения есть?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
В принципе это может быть и редуктор... Нечасто, но бывает, что перестаёт крутить сразу в обе стороны. Либо замена, либо переборка.
frig
13 Ноя 2007
кстати,вспомнил сейчас,когда крутишь рулем стоя на месте,при заведенном двигателе, то начинает выдавливать жидкость из шланга который подходит к ГУР
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
мне каацца- редуктор... Гидролаб рулит. Либо самостоятельная переборка, темы здесь есть.
Glock
16 Янв 2009
74
51
Была похожая проблема. Отказал ГУР. Проблема решилась заменой золотника расходного клапана. Запчасть копеечная по сравнению со всей системой. Так что можно рискнуть и попробовать. Кстати, необходимо правильно установить золотник. Он заходит обоими концами, но работает только в одном положении.:yes2:
asp
29 Сен 2008
1,663
тока где ее брать? Я так и не нашел. В Саратове искал и в Пензе, и в Самаре пару магазинов посетил - нету
Glock
16 Янв 2009
74
51
Да я когда шел в магазин, тоже не надеялся найти. Однако были. Правда не отдельно, а в наборе для ремонта насоса. Может просто повезло...
frig
13 Ноя 2007
вскрытие не делалось, времени катастрофически не хватало. в сервисе сказали вроде как "сорвало роторную часть" если что напутал в терминологии сильно не пинайте))
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Cnomarik
8 Июн 2010
146
28
Тяжело крутитьсяруль.
Такой вопрос. Сравнил работу ГУРа удруга на машине Daewoo Espero на своей ГАЗ31105. На есперо руль можно спокойно крутить одной рукой не прилагая практический усилий. А у меня он крутиться тяжелее и чтобы прокрутить руль одной рукоц надо намного больше усилий приложить. Вот вопрос регулируется это?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: Тяжело крутитьсяруль.
никаких штатных регулировок на этот счёт не предусмотрено.
но может и можно что то сделать подняв как то давление в магистрали.
вообще первый раз с таким вопросом тут сталкиваюсь...
