Проблема большой расход на хх
pasha092
Осваивается
13 Май 2020
11
17
Такая проблема,расход по мултитронику 2.7-3.0 л/ч,промыл форсунки,ничего не поменялось,менял свечи,провода,катушки,ДПДЗ,ДРП,ДКВ,ДМРВ,прокладки впускного коллектора,ничего не меняется,заметил вчера,что если снять шланг от РХХ до Дроселя то расход падает до 1.6,одеваешь и опять около 3,машина не едет,тупит,дергается,редко стреляет в глушитель,расход соответственно большой и воняет адско,мозг уже ломается,а машина нужна(
мотор ЗМЗ 406 (не евро 3), МИКАС 7.1 мозги
Илюх
25 Авг 2009
823
619
@pasha092, почистите РХХ очистителем карбюратора, шланги к нему и на вентиляцию картера. Сам дроссель попутно. По симптомам похоже на недостаток воздуха на ХХ и богатую смесь.
pasha092
Осваивается
13 Май 2020
11
17
шланги новые,оба,РХХ чистил,дроссель тоже чистил...
Илюх
25 Авг 2009
823
619
Прокладки для Евро-0 и Евро-2 разные
Мне чисто для себя, для справки - в чем разница? просто не знал, что они разные... В инете только разные материалы: из паронита и "зеленые".
pasha092
Осваивается
13 Май 2020
11
17
евро 3 и евро 0 разные точно,я сам на это попал,у евро 3 нет РХХ и соответственно прокладки разные)
Илюх
25 Авг 2009
823
619
@pasha092, это я в курсе - у меня волга Е2, газель Е3, но, по-моему, Е0 и Е2 одинаковые, поэтому и спросил, может не знаю чего, интересно...
По теме: фазы не проверяли?
pasha092
Осваивается
13 Май 2020
11
17
Фазы не проверял,нет трансформера что бы проверить( пробег 115к вот думаю пора цепь менять,она при чем кое как едет,потом падает расход до 1.5 и остаётся только хх,газ нажал и глохнет сразу
ГУРУ
12,131
5,472
что бы проверить
Просто поставить валы по меткам и посмотреть совпадение.
Кроме того. Верхние поверхности кулачков в этом положении практически горизонтальные. Это и без инструментов видно.
О прокладках - на фото.
    10.7 KB · Просмотры: 14
    31.9 KB · Просмотры: 11
pasha092
Осваивается
13 Май 2020
11
17
Транспортир.
Распечатать на А4. Наклеить на картон.
спасибо,распечатаю,проверю обязательно) а может что бензонасос умирает или вода в баке? машина то стояла 5-6 лет до меня(
pasha092
Осваивается
13 Май 2020
11
17
pasha092
Осваивается
13 Май 2020
11
17
вообщем машина едет нормально,не провалов,метки грм так и не посмотрел еще(не могу найти головку на 36) был в хлам забит топливоприемник,поменял,машина ожила,не чихает не пердит,едет бодро,но расход на хх 2,7-3,0( ГРМ все таки???
ГУРУ
12,131
5,472
Коленвал можно прокрутить и без головки.
Если вывернуть свечи, то отвёрткой за зубья шкива нормально крутится. Кроме того, в шкиве с торца есть отверстия с резьбой М8. Вернуть длинные винты и за них монтажкой.
Я винтами прикручивал траверсу и ими снимал шкив, так как съёмника нет.
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Метки 1-1.5 градуса сбиты,разве из-за этого так может колбасить мотор и дикий расход?(
В зависимости от двигателя. Всё индивидуально. На моём например , метки ушли как то на выпуске 1 градус, так он у меня так мягко ехал, тихо плавно. Всё хорошо. Но только вот зараза при полной тапке в пол больше 140 не ехал.
pasha092
Осваивается
13 Май 2020
11
17
вообщем поменял сегодня верхние шестерни,поставил мастер фаза,выставил метки,фазы,один хрен расход на хх 2.6 если шланг от рхх до дросселя снять то 1.7,что еще может быть?:)(
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Вы вообще компресию в цилиндрах замеряли ? Может у вас компресионые кольца все полопались . И ЭБУ тут не виноват, он поддерживает устойчивый х.х. даже если потребуется лить бенз ведрами в цилиндры. А если компресии нет, то он и будет лить ведрами.
