К151 глохнет при резком нажатии на газ
DimKos53
26 Ноя 2014
494
263
164
Добрый день, махнул на пробу свой озон на К-151, захотелось какой-никакой динамики поболе на скорости. Карб перебран, все мембранки и прокладки вроде на месте и в хорошем состоянии. Поставил, на пробу не стал заморачиваться с работой эпхх, закольцевал. Машина стала значительно шустрей, но вот проблема - лучший способ заглушить двигатель - резко нажать на газ до упора. Еще раз проверил ускорительный насос - струя хорошая, даже черезчур, поигрался винтом настройки ускорительного насоса туда-сюда, изменения в поведении при нажатии на газ вполне адекватны произведенным действиям, только одно не меняется - педаль в пол с холостых - глохнем. На ходу ощущается небольшой провальчик на долю секунды, но рвет как надо. Куда стоит смотреть? или это нормальное поведение карбюратора с механическим приводом второй камеры и я просто привык к озону?
DimKos53
26 Ноя 2014
494
263
164
@ЮВОЛГАРЬ, как вариант в прокладке :) я и не спорю, на этом карбе не ездил толком, возможно резкое открытие 2-х камер сразу при мех приводе к такому и приводит, на семерошном озоне с автоматическим пневматическим приводом второй камеры такого эффекта нет, т.к. камера вторая не открывается, как видимо и резкого падения разрежения при открытии на 100% при холостом ходе тоже нет.
ЗЫ разобраться просто охота, не должно быть необъяснимых вещей
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Тем не менее, это баг ускорительного, начинайте всё по новой.
Ещё, как вариант, может зажигание чуть по раньше сделать..
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Проверить настройки карба, правильность установки жиклеров,схема есть в теме по к151Установку зажигания думаю тут надо двинуть раньше...а так,при скорости 40-50км на прямой передаче резко нажать на газ,должна появится кракая детонация...
А, по хорошему,прежде чем мучить карб.нужно убедится что все остальное исправно...Раздолбанный трамблер,и его привод,могут такую хрень выдавать на разных режимах,что и не поймешь от куда это...С эажатыми клапанами.к примеру ,можно долго ловить и не поймать плавающий холостой ход ,и т.д....
