Плюсовой провод на генератор.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Отгнил у меня плюс с гены, видимо от старости. Почистил обжал колечко, все работает. А теперь думаю, а не надо ли сделать провод потолще? Типа чтобы получше электричество бегало. Сам чайник в электротехнике, вот и спрашиваю :)
Каталожный номер провода 3110-3724377
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Я пропаиваю.Самый надёжный вариант и без потерь на нагрев.
И, главное - крепко!
Пропаянное окончание не выскочит из клеммы, даже если сильно потянуть! А вот кустарно обжатое - запросто.
Правда, у пайки есть минус - сломать легко в этом месте, если поперегибать несколько раз.
сергей власов
9 Июн 2019
27
Та ладно..:)
Я так сварочные кабеля заделываю.. и никаких проблем никогда небыло.
А там токи будь здоров..;)
Не в пример автомобильному генератору.
Просто медная трубка не должна быть тонкостенной.
Использую трубку со стенкой 1,5-2мм.
И все норм.
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
Именно так наши "силовики" и делают.
У них специальные пресс-клещи есть.. гидравлическая фигня.. с насадками под разные наконечники.
Никто сейчас уже ничего не паяет.
вставлю 3 копейки.беру гайку нужного диаметра,режу на 2 части и обжимаю на хороших тисках наконечники.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
:help: Не успел я определить что случилось в кпп, как на следующий день отказал генератор, ночью на дороге ((.
В движении, бк засигналил высокое напряжение, смотрю около 20вольт, пока думаю что делать приборка погасла и влючилась, ближний свет пропал, сразу паркуюсь у тратуара. Смотрю генератор, силовой провод обломился у основания и держится на дву волосках, думаю сейчас поправлю всё решится, но нет. Кабель зачистил и зажал в той же старой клеме, не хорошо,но держат два загнутые лапки, две обломились. Проверяю, напряжение не стабильно, плавает с оборотами, на хх ниже 12, с поднятием оборотов может доходить 17в и более. + Болт на генераторе горячий, так как замотал изолентой хвост клемы сразу запало изолентой.
Естественно разбирать чинить. Холодно. Но для начала полелитесь мысоямиёчто может быть, диобный мост -подкова? Реле регуоятор (р,р украиский саморегулируемый с красным проводком) ? Кабель генератора или иная проводка ?
Добавлено через 17 минут 36 секунд
P.s. щётки в норме, полтара года назад вскрывал, генератор новый ставил 2-2,5 года назад..
Хочу заменить плюсовой силовой кабель от герератора к предохранителям. Какого сечения лучше купить и какой длины(с немногим запасом и с какой изоляцией?
7 Июн 2013
1,182
Пришла беда- открывай ворота. КПП, гена и еще зимой копайся, а рукавички не наденешь с электрикой....
Мост не причем, напруга идет. А не стабильная- реле, провод, контакт, масса. Если греется- страшная нагрузка- подзамыкамие где-то, клещами замерить ток, пока не загорелся.
НАЧИНАЙ С ПРОСТЕЙШЕГО !!!
Shershavchyk
2 Дек 2020
984
281
А что там может быть? На якорь подается все напряжение напрямую с выхода генератора. Скорее всего пробит ключ внутри реле-регулятора. Начни с замены этого реле-регулятора, и когда будешь ставить, обрати внимание, чтобы ничего лишнего туда не подключалось.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
... и когда будешь ставить, обрати внимание, чтобы ничего лишнего туда не подключалось.
Что имелось ввиду "ничего лишнего..."
Добавлено через 12 минут 25 секунд
Если в диодном мосту что-то не то, не протестировав мост, заменю только р,р для проверки, от проблем моста не повредится ли новый р,р. ?
Shershavchyk
2 Дек 2020
984
281
koleso
11 Фев 2012
784
:help: ... на хх ниже 12, с поднятием оборотов может доходить 17в и более. ...
Как получилось? Это РР однозначно. Случилось такое на трассе ехал с лампочкой 5W вместо РР. Через лампу идёт небольшой ток и хватает на езду,а при перегрузе лампа поярче горит, но ехать можно
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Сейчас есть подменная машина, взял у родственника. Генератор ещё не снимал, в ближайшее время. Хочу подойти к ремонту сразу по полной. С заменой кабеля от генератлра до предохранителей. Старый кабель задубел и уже коротковат. Сам сделаю новый кабель. Пока не встретил на форуме информации, какой длины надо отмерить купить кабель, какого сечения и из какой изоляцией ??
игорь в б
9 Дек 2011
6,411
1,434
690
раз на уазе при буксировки газели этот провод сгорел вся изоляция расплавилась причину не нашел поставил провод потолще.вольтметр правда показывал 16 вольт.
eng80
10 Мар 2020
40
24
При замене генератора тоже решил поменять провод, из готового ничего кроме аккумуляторной перемычки для каких-то мазов-кразов не нашел:
- Провод АКБ соединительный перемычка L=1800мм S=35мм наконечник-наконечник ДИАЛУЧ ПВ103Н450
По длине подошел хорошо, такой же как родной заводской сопливый, двигатель 406 евро-2.
