Как я "поборол" гниение дверей.
Сашка Туркин
5 Дек 2010
252
542
185
Эта моя эпопея с дверьми шла немного долго, но всё же я пока выиграл сражение...
На первой фотографии виден мовиль, но там металл сгнивший отслоился от ещё хорошего, хороший на фото 2 и на 7-ой он под слоем мовиля.
3 и 5 фотографии это одна и та же дверь. Двери ещё все внутри промовилены.
На правой стороне, место примыкания задней двреи (фото 8) тоже пришлось снимать мовиль с ржавчиной и по новой после зимы.
В течение весны - лета + началась осень 2011 мовиль показал себя лучше чем я ожидал. Хорошо держится на металле, не даёт воде попадать под себя + остатки ржавчины ликализовал.
Хорошая вещь.
    97.3 KB · Просмотры: 620
    86.3 KB · Просмотры: 580
    91.7 KB · Просмотры: 572
    71 KB · Просмотры: 524
    197.3 KB · Просмотры: 572
    62.3 KB · Просмотры: 513
    67.9 KB · Просмотры: 503
    58.9 KB · Просмотры: 455
    53 KB · Просмотры: 423
    127.3 KB · Просмотры: 446
24,193
вот и получается такой сэндвич стеклоткань-металл-стеклоткань, причем наружний и внутренний слоя стеклоткани склеены с металлом и еще и между собой через частые дырки, и вся отбортовка залита мовилем и наглухо заклеена.
А какую роль в этом сэндвиче играет металл? Пусть будет просто стеклоткань.
при работе с ЭМАЛЬЮ ПО РЖАВЧИНЕ С МОЛОТКОВЫМ ЭФФЕКТОМ(не предназначена для автотранспорта, как и остальные в данном рекламном посте).
Интересно, почему не для автотранспорта? Почему забор красить можно, а машину нельзя? Испарения ксилола?
А если использовать в качестве грунта?
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
Чероки
7 Июл 2010
14
Металл какбэ несущий, основа, стеклоткань всеголишь для его защиты. Хотя надо подумать и о замене металла стеклотканью- как сделать чтоб от металла пластиковая добавка не отслоилась, и наверное вообще о смысле замены, чет я пока не полностью его улавливаю. С одной стороны, конечно, цельный пластик- нет риска расслоения, с другой- стык пластика с металлом по молдингу - слабое место. Может конверт полностью пластиковый, по самую рамку стекла... или сэндвич нижней трети двери...Ну вот, вариант однако
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Читайте внимательно рекомендации производителя.
magelan
10 Окт 2010
349
379
Чероки,
Вот эти самые "лет на несколько" меня и добивают
а ты на авто планируешь вечно ездить ;)
К чему такие: -
Вобщем чистим двери до металла (изнутри тоже), очищаем ржу механически, где ржа до дыр- ввариваем заплатки, потом нижнюю треть двери ( до уровня молдинга) сверлим как дуршлак, сверлом на 4-5 с расстоянием между дырками сантиметра 3, грунтуем фосфатирующим грунтом Боди ( или каким?), потом понизу отбортовки и всякие скрытые полости аккуратненько под завязку заливаем чемнить типа мовиля (пушсало, или...?), потом снаружи нижнюю треть двери до уровня молдинга заклеиваем 1-2 слоями стеклоткани эпоксидкой (или полиэфиркой?, у нас полиэфиркой яхты клеют), заворачивая понизу и с боков стеклоткань вовнутрь, заклеивая отбортовку конверта и закупоривая в ней мовиль. Через насверленые дырки эпоксидка проходит внутрь двери, пока она не стала, изнутри конверт также заклеиваем 1-2 слоя стеклоткани, также заклеивая щель отбортовки с мовилем наглухо, вот и получается такой сэндвич стеклоткань-металл-стеклоткань, причем наружний и внутренний слоя стеклоткани склеены с металлом и еще и между собой через частые дырки, и вся отбортовка залита мовилем и наглухо заклеена. Ну потом дело техники, зачистка, шпаклевка, грунт, покраска, а снаружи двери линия где стеклоткань заканчивается и начинается металл- клеится молдинг
сложности то?
Чероки
7 Июл 2010
14
Чероки,
Тоесть этот способ навечно избавит от проблемы гниения дверей? Спасибо добрый человек, это то, что я хотел услышать ;) А если серьезно, о вечном не задумываюсь, просто машину менять не собираюсь ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем- нравится мне Волга. Есть у нее свои недостатки, с которыми владельцы борюца каждый по-своему (в подтверждение хотябы этот форум), гниение дверей- тоже недостаток Волги, с которым я думаю побороться при высокой степени уверенности в успехе. Да и не великая это сложность заклеить часть двери стеклотканью, по сравнению с капремонтом машины (полная разборка, покраска...)
magelan
10 Окт 2010
349
379
Подскажу тогда, в любом городе есть пункт утилизации авто. Волг там предостаточно и соответственно, чем крупнее город, тем больше выбор.
Цены Вас приятно удивят:)
24,193
Это понятно. Но почему? Чем химические процессы ржавления (и защиты от неё) металла отличаются на заборе и в автомобиле???
Или тут другие аспекты, задействованы другие механизмы?
Чероки
7 Июл 2010
14
Именно утилизации, не разборка? Тогда я не в теме, надо будет узнать. На разборкесколько ни пытался - так за все время ничего и не купил, там все время как-то очень бедненько все. Ну и опять же, вариант б/у рассматривается, но на долго его хватит? Этож безконечно их менять, обдирать бороться и красить, потому и выдумываю........моск не должен простаивать ;)
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Это вопос к технологам задайте лучше.Они в теории должны быть "доками".Из опыта работы с лкм разных производителей( и дешевых, и дорогих) могу предположить , что данные материалы могут дать непредсказуемую усадку(как идешевые ЛК материалы), а при повторном нанесении на них грунтов или финишных красок возможно отслоение от металла,сморщивание,трещины и прочие нежелательные эффекты, влияющие внешний вид и защитные свойства покрытия.
Сашка Туркин
5 Дек 2010
252
542
185
Классно придумал, но вот зачем сверлить?! Жёсткость уменьшится в разы!
даже на чайнамобиле опускают свои машины
Не понял ... ?! Ему нравится его новая машина
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/0400/000/000/00e/323/88cdfcbec597a872-large.jpg
Чероки
7 Июл 2010
14
Так вся фишка в сверловке, ведь просто обклеить- думаю многие так делают, но вот кажется мне, что если просто обклеить- это опять же не надолго. Год дверями похлопаешь, ну два, ну три, вибрации, перепады температуры, еще какая неведомая хрень, пластик от металла ведь отстанет частично, а со сверловкой пластик на металле держится не только адгезией, но и механически, как будто его прикрутили винтами через каждые 3 см, такая "рубашка" думаю будет держаться и не терять товарный вид ооочень долго. А жесткость это я упустил. Дырявый лист металла, конечно уступит в жесткости цельному, но дырявый обклееный с обеих сторон и с заполненными эпоксидкой дырками- вопрос. Практика покажет, а пока решение- сформировать изнутри ребра жесткости из стеклоткани.
RaJah
13 Ноя 2009
34
54
Товарищ yb 2109 именно так и поступает,
дополнительно, перед обклейкой первым слоем стеклоткани, вставляет в отверстия небольшие свертки стеклоткани, пропитанные эпоксидкой, получаются заклепки. Держится крепко.
Галина Белова
2 Мар 2011
92
143
Здравствуйте.
У меня двери снизу покрыты антигравием.Из под него все равно лезет ржавчина.
Надо внутрь дверей залить мовиль .
Или всё таки это делается в аниткоррозийных цехах.
Научите.Может быть я сделаю сама.
Спасибо.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Мовиль имеет смысл заливать в свежие, не гнилые двери, а если ржавчина уже полезла, единственный вариант спасти двери - зачищать поражённые места, обрабатывать преобразователем, как следует грунтовать, шпаклевать, ещё раз грунтовать и красить. А потом уже - мовиль, антигравий и прочие полезные обработки.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
а если ржавчина уже полезла, единственный вариант спасти двери - зачищать поражённые места обрабатывать преобразователем, как следует грунтовать, шпаклевать, ещё раз грунтовать и красить.
Такие места, как у Автора уже не спасти таким образом, там до дыр надо зачищать.. :)
Вот, про Мовиль, кстати, может быть кому пригодится, нашёл у себя в архиве)), инфе, правда 12 лет, но всё же.. http://www.zr.ru/articles/41794
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
если она(ржавчина) внутреняя то уже ничё не поможет.вся проблема гниения волговских дверей заключается в том что, в том месте где собирается вся грязь очень беспонтовый зазор,точнее его вообще почти нет.грязь собралась и привет кариес изнутри.на иномарочных дверях в этих местах метал внутреней и наружной части двери имеет значительное растояние между.в волге друг к дружке потому и гниют низы дверей,особенно в углах.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
...на иномарочных дверях в этих местах метал внутреней и наружной части двери имеет значительное растояние между.в волге друг к дружке потому и гниют низы дверей,особенно в углах.
По этой же причине выгнивает нижняя часть переднего крыла....
Тот кто крылья снимал - поймет о чем я (там усилитель низа крыла стоит с мизерным зазором к телу крыла).
