Кнопки вместо ключа
Измаил
4 Авг 2010
166
Здравствуйте! Не кто из вас не когда не задумывался заводить свою ВОЛГУ не с ключа а с кнопки? На своей я именно так и сделал, вывел две кнопки возле ручника см. Фото. Замок выдрал полностью дырку заделал черной кожей.Плюсы: Очень удобно, сел, завел, поехал. В отличии от ключа не надо попадать, наклонятся,ещё не удобно если сработал замок. Из минусов: Только один. если злоумышленники захотят угнать вашу машину. Кнопки использовал стандартные.
    128.9 KB · Просмотры: 2,076
    89.9 KB · Просмотры: 1,822
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Royal257, вот значит инфа по этой кнопке, поставил своему установщику задачу изучить сей девайс. Его мнение и я к нему присоединяюсь:
Именно данный девайс не ставить! оооочень сырая штука!!! он сказал согласно их рекламе( в частности не сделали нормальную анотацию к продукту) игрушка будет проблемная. качество изготовления под большим вопросом!!!! кроме того. это полноценная сигналка, чтоб был автозапуск ее надо сшивать со второй сигналкой, стоить будет немерено! две сигналки плюс работа, кроме того брелка не будет с обратной связью, угонщики сказали что угнать машину с такой кнопкой так просто что даже не интересно....
я по не пошел в отказ и Вам советую, пока не появится более достойное исполнение
15,242
8,672
Одна сигналка с автозапуском уже стоит, ее и думал оставить основной, а эту игрушку только на запуск двигателя, можно еще доводчик стекол использовать, "плюс работа" - это у меня все своими руками делается:)
Что бы кнопка работала нужно присутствие рядом брелка от нее, а отсутствие ключа и просто не активная кнопка несколько озадачат не подготовленных к такому сюрпризу угоньщиков.
Вот это настораживат, спасибо за предупреждение, а то я уже подумывал раззориться на игрушку, превлекал еще нюанс - отсутствие связки ключей бьющих по ноге, тут просто в кармане брелок.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Royal257, у меня тойота рав 4 с такой опцией очень удобно, а именно это кнопка кажись будет фуфлыжного качества, у меня так стоит с запуском сигналка, тоже думал сшить их. и кроме того куда ставить опознающий элемент??? Тойота открывается как только ты прикасаешься к ручке двери
Abraham29ru
7 Май 2009
54
88
Добрый день!
Почитал тему - и вспомнил наш старый Москвич-412, которого давно и в живых-то нет. Дак отец еще году в 92-ом приладил кнопку от какого-то пускателя. Такая страшная, хрен нажмешь, еще в карболитовом корпусе. Выглядело гламурненько! Контакты были - медь с латунью чуть не 3мм2! И хрен они когда подгорали...
Но не в этом дело. Себе на Волжану тоже хочу кнопку поставить, врезную. Только вот даже если взять немецкого АББ (ну это понятно, берешь китайский ИЕК, дак там в заводской упаковке 2 кнопки уже бракованные!) хватит их или нет? А так мне кажется самый оптимал - напряжение 380В держат легко, сам их ставлю, посадочный диаметр 22мм - лучше и не надо! (а если еще с подсветкой бахнуть!!!) (см. фото)
Как думаете?
Еще предложение (идея не моя): где-нибудь под панелью поставить обычный геркон. Стоит на торпеде собачка, головой кивает - машина заводится с кнопки. Вечером, или в экстренный момент собаку в окно - и вспотеешь заводиться, особенно если не в курсе, а замка зажигания нет и в помине... Летом себе дак точно сделаю!
ЗЫ Надеюсь, не отнял много времени со своими предожениями)) Кстати у ИЭКа есть прикольные двухпозиционные выключатели с подсветкой! У АББ не знаю, искать лень! Третья фотка трехпозиционный ключ, да еще с неоновой подсветкой! Готовый замок зажигания...
    37.6 KB · Просмотры: 193
    21.7 KB · Просмотры: 158
    7.1 KB · Просмотры: 543
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
лучше реализовать старт без ключа при помощи глубоко запрятанного иммобилайзера с дальностью действия метра четыре (к багажнику подойти), запрятанного в недрах машины. А кнопка в принципе подойдет любая - можно сделать развязку через реле или схему.
Логика действия такая:
1. Машина на сигнализации - все выключено в любом случае.
2. Машина снята с охраны, ключ иммобилайзера не в зоне действия - зажигание выключено
3. Машина снята с охраны, ключ иммобилайзера в зоне действия - зажигание включено
Выходим из машины, ставим на охрану - зажигание выключается
Кнопка включает только стартер, повторное нажатие кнопки выключает мотор (реализовать не сложно)
15,242
8,672
Чую что это продолжение идеи Smart-key, где в роли ключа имобилайзера выступает брелок. Можно подумать и над цветной подсветкой кнопочки старта в зависимости от состояния.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Вот мысля на счет кнопки у меня появилась. А что если взять кнопку нефиксируемую, типа антенной и развести вкл мотор - одно плечо, через защиту от повторного включения, выкл - другое, через реле задержки секунд на 5-10
Кнопка в общем ряду и внимания особого не привлечет.
Ну и плюс тот же иммобилайзер, запрятанный в нестандартном месте (не за панелью, не в боковине с реле и т.д.). Мест таких в волге предостаточно.
А замок оставить на месте, просто поменять рабочий на нерабочий, с демонтированным штырем блокировки (нерабочий замок есть почти у каждого, ну и найти его не проблема) ну или если не жалко, то из рабочего этот штырь удалить, и оставить штатной проводки побольше, типа все оригинальное. Пусть вскрывают его, если хотят...
В качестве блокировки вала можно использовать механический замок, их куча всяких, а по взломостойкости они на голову выше штатной системы
Ну а на ТО можно будет возвращать все на место (но лично я ни разу не сталкивался с тем, что проверяли блокировку руля или цеплялись к секреткам)
мурман
15 Дек 2010
14
18
привет всем! я новичок!когда у меня небыло своей машины,я работал на автолесовозе.и на этом агрегате я сочинил систему пуска тумблерами.тумблер первый с фиксацией,второй без.тумблера правда-вертолётные!и ещё были две лампы,одна красная-заглох двигун,одна зелёна-движка работает.и поверте без единой микросхемы.надо только разобраться в электросхемах.я сам очень сначала боялся электрики авто.потом схемы посмотрел внимательно и вник.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Еще один эксклюзив комплектик с кнопкой запуска для маньяков: Keyless Go _http://ao66.ru/keylessgo , _http://ao66.ru/internet_magazin?folder_id=1194854&mode=folder
ну раз прям именная для меня, то пошел смотреть)
что то обе системы на одном уровне.... в общем не айс
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
можно на zigbee попробовать смайстрячить, что то подобное
_http://ru.wikipedia.org/wiki/ZigBee одно время пытались для самолётов\вертолётов модельных на их основе сделать телеметрию, но так всё и заглохло.
15,242
8,672
Как определил уровень? :)
Впринципе не совсем одинаковые системы, если Smart-key самостоятельная сигнализация, то Keyless Go только модуль для доработки любой сигнализации
Открытие / закрытие автомобиля и запуск / остановка двигателя с проверкой RFID карты.
При приближении водителя с RFID картой ближе чем на 2 метра, автомобиль открывается, для запуска двигателя нужно будет всего лишь нажать на кнопку Start/Stop. При повторном нажатии на кнопку двигатель останавливается, при выходе RFID карты из диапазона более чем на 3 метра от автомобиля, машина закрывается и ставится на охрану. Без RFID карты двигатель не запустится.
Keyless Go система совместима со всеми автосигнализациями и функциями, таких как центральный замок, датчик удара, багажника, поднятие окон, блокировка / разблокировка автомобиля т.д.
Keyless Go система преимущественно для обновление основных сигнализаций установленных на Ваш автомобиль.
Цена только для блока не слабая :)
inspektor
3 Сен 2010
963
551
на волге слабо представляю
После того как я поменял подряд пару замков-сам себе сказал "хватит".
В замке зажигания выломал механизм стопорения руля, а провода перебросил на штатные клавишы.На клавишу противотуманок кинул вкл.зажигания,а на клавишу проверку ламп кинул стартер.Все без всяких реле.Езжу так года1,5-2.Проблем нет,правда потребители все какие с замка питались всечерез реле сами по себе.Удобно.Тем более что угнать Волгу(штатную,без противоугонок)минута дела.
    115.5 KB · Просмотры: 223
kosmos7288
19 Окт 2010
Добрый вечер всем форумчанам!!!!
Газ 3102, 406 двиг.
У меня такая проблема! Решил поставить себе кнопку от привода антены (без фиксации) на зажигание в одну сторону и на старт в другую. все получилось, из 6 реле.
Принцип: в одну сторону нажимаю включается зажигание, затем в другую стартер, при этом на старт кнопку не надо держать, после запуска он сам выключается и повторное нажатие не включает его.
В принципе все ОК, но конструкция была на проводах и решил модифицировать т.к.
1. много реле
2. стартер не мог отключить пока не запустится машина, либоне раздернуть фишку.
стартер отключался подачей сигнала на кортакт Н.З. реле с контакта генератора для его размыкания,(все работало ровно на 72А генераторе, при установке 85А гены стрелка тахометра стала реагировать на электроприборы т.е.включил: свет, печку, обогрев = обороты прибавляют около 200-400), поэтому от такого способа прерывания пришлось отказаться
В итоге все получилось на трех реле + реле стартера штатное.
Но самое главное как прервать работу стартера???
Хотел сделать как на 10 семействах ВАЗа (типа когда стартер в покое вывод D= массе, а при запуске должен появлятся плюс, схема ), но не получается через обмотку генератора сохраняется потенциал массы и стартер крутит при любых оборотах.
Может есть единомышленники и подскажите как правильно сделать.
Спавибо!
    9.8 KB · Просмотры: 116
kosmos7288
19 Окт 2010
Автосигнализация Smart-key
Это конечно хорошо, но дороговато будет!!!
И это не интересно: купил, установил, и пользуешься; лучше самому собрать и наслаждаться.
