Как переделать ДИЗЕЛЬ под газовое топливо.?
Крым
7 Дек 2014
3,408
761
445
Знаю, что в Европе дизеля переделывают под работу на газе..:)
А что конкретно.?
Я так понимаю.. вместо форсунок надо поставить свечи..
Из плюсов дизеля.. это высокая "заводская" степень сжатия.
Что для работы на газу очень важно.
Как реализовать зажигание.?
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
А что конкретно.?
погугли. читал много статей украинских. там популярно.
еще читал статья про альтерну. там люди последнюю уцелевшую взяли в музей.
там был V6 дизельный переделаный на газ... было снято ТНВД и поставлен трамблер от ЗИЛа... и еще разные тонкости.
хотя имхо это изврат полнейший.... хозяин пол сменить не хочет сразу уж чтобы все с ног попадали? ;)
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,604
1,403
@Крым, наверное сложностей не должно быть. Мы в армии ЯЗы в морозы эфиром заводили. В воздухан залил и моментом заводиться. Так же и газ можно подать предварительно надо какой то муфтой отключить топливную аппаратуру или насос-форсунки.
Крым
7 Дек 2014
3,408
761
445
Мне уже поздно..
Да и некчему..;)
А переделать дизель под газ.. интересно было бы.
Кстати, посылка приехала. Завтра пойду заберу.:)
Добавлено через 7 минут 18 секунд
ЮВОЛГАРЬ, проблема в том, что газ сам не загорается.. от сжатия (как солярка).
Ему нужна свеча.. или небольшое кол-во солярки для "поджига"
Но это немного другое.
"газодизель" называется.. Там идет 30% солярки и 70% метана.
А я говорю про 100% метана на дизеле..
В Европе это делают.. а у нас пока тишина.
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
Мне уже поздно..
Да и некчему..;)
расскажешь как че и все ли дошло
нее.... я дизель люблю а газ... с бензином только и то опыт маленький но думаю скоро на джипе ГБО поставлю ибо с этой стабильностью за последние лет 10 я реально нищать начинаю.
Крым
7 Дек 2014
3,408
761
445
А меня от запаха соляры просто воротит..:blueee:
А бенз ниче.. даже нравиться.
Но лучше всего, - метан. Когда вообще нет никакого запаха.
И даже выхлоп имеет "запах медицинского спирта"..;):haha:
Крым
7 Дек 2014
3,408
761
445
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
нет конечно.
Там же не чисто газовый мотор, а газо-дизельный. 40/60% если не ошибаюсь.
На cdi просто перепрошиваются мозги и (естественно) устанавливается само газовое оборудование. Как на tdi- даже не представляю. Но по-логике нужен хитрый тнвд. Не забывай- на дизеле вообще нет дроссельной заслонки.
Короче- дурацкая затея. Представь что будет если этот мотор (например) в разнос пойдет (что вообще-то не редкость) :):)
Крым
7 Дек 2014
3,408
761
445
@mm223, я имею ввиду не газодизель.. а полную переделку дизеля под метан.
т.е. "заслонка" должна появиться.
Соответственно и явление "в разнос" уйдет в небытие..:smoke:
Т.е., по сути, приспособить дизель к работе на дешевом ВЫСОКОоктановом топливе.
Коим и является природный газ.
ТНВД вообще убираем и выбрасываем.. И ставим карбюратор.. или инжектор.
Короче, что проще.. то и ставим.
Такая идея..:smoke:
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
да вы батенька токсикоман ;)))
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Такая идея..:smoke:
и гаи как увидит тут же снимет номера и будет у тебя не машина а будка для собак ;)
Крым
7 Дек 2014
3,408
761
445
Отстаете :)
У нас в Ярославле выпускают ЯМЗ-530 CNG.
Вот.. уже что-то..:good::good::D
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
EricCartman, гаи к этому не будет иметь НИКАКОГО отношения.;)
Мотор для механизма не предназначенного для движения по "дорогам общего пользования".
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
Чисто метановый не надо, оптимально битопливный, то есть газодизель.
участник, я общался с многими газовиками.. они все, как один, говорят, что "чистый газ" лучше, чем газодизель.
Газодизель очень сложен в настройке..:smoke:
Сложно обеспечить вот это соотношение.. 40/60.
Да и экономия не та..;)
Romchik3
1 Фев 2013
40
49
Здравствуйте . Заинтересовала тема . Нужно увеличить объём камеры сгорания для начала - это однозначно иначе будет пробивать поршни т.к. у дизельных двигателей камеры сгорания очень малы - газ под таким давлением будет просто взрываться . Свечи можно вкрутить вместо форсунок , под газовые форсунки просверлить отверстия во впускном коллекторе , в патрубках - как можно ближе к головке и установить топливную рейку. Вопрос в том - где разместить трамблёр и как привязать его к фазам газораспределения . Нужно что - то делать с блоком управления двигателем ( скорее всего придётся ставить другой , который тоже нужно будет перепрошивать ) , нужна система питания с фильтрами , редукторами , электронникой и апаратурой контроля , газовый балон . Вроде ни чего не пропустил . Вот, ещё нужно будет переделывать проводку , т.к. появится много новой электронники . Теперь вроде всё .
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Теперь вроде всё
а дроссельная заслонка, а фазы ГРМ, а ЕГР, а куда ты денешь ТНВД или пресс-форсунки?
ну и на дизеле камеру сгорания так просто не увеличишь.
Бредовая идея:)
Romchik3
1 Фев 2013
40
49
Бредовая идея:)
Ты не внимательно читал .
Крым
7 Дек 2014
3,408
761
445
Romchik3, октановое число метана, - 110-120 единиц..
"Взорвать" его крайне проблематично.
Так что не факт.. что будет взрываться.
У меня на бензиновом моторе, при работе на метане, напрочь отсутствует такое явление, как "детонация"
Его просто НЕТ. Совсем нет..;)
Добавлено через 11 минут 17 секунд
Да..
Больше их вкручивать некуда.
Т.е. мы говорим о "газовом ижекторе"..:smoke:
Если речь о "газовом инжекторе".. то трамплер не нужен.
Нужны "мозги".
"Мозги".. самые обычные.
"Газовые" прошивки есть.
Но метан нормально работает и на бензиновых прошивках.
Это все стандартно.
И иметься в продаже.:smoke:
Соблявод
16 Ноя 2017
17
44
допустим. если есть свечи накаливания (предпусковые), туда можно вмаздрячить свечи зажигания.
но блин, я смысла не вижу переделывать дизель в газ, проще просто, движок заменить на бизиновый
