Проблема Умерли дворники и печка
PHA94
19 Ноя 2012
35
67
Только поменял рабочий цилиндр сцепления, решил обкатать. Буквально через километр под днищем слышу странный звук, похожий на трение металлических частей. Тут же прижимаюсь к обочине, глушу машину, выхожу и смотрю под днище - там все нормально. Запускаю двигатель - все работает, никаких посторонних звуков, но тут вижу, что дворники перестали работать, печка тоже отказалась включаться, обогрев заднего стекла не работает, подогрев форсунок, равно как и они сами, тоже не работают. Так же в машине предыдущим владельцем была установлена кнопочка принудительного включения вентилятора радиатора - она тоже не работает. Посмотрел все - нигде ничего вроде не отваливалось. Что здесь могло случиться? Машина - 3102, 406 двигатель без кондиционера.
хаус
12 Май 2012
324
128
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
от 08-09 подойдут только провода в колодке придётся переставить, а от 2110 и 2115 точно не подойдёт.
ничего не надо переставлять. У нас даже на половине волг на ключах ЛАДА написано
2,259
установку обратно пластикового кожуха - самую сложную часть процесса, ибо он становиться на место правильно обычно не особо хочет.
Блин я думал только на 2410 такая проблема, оказывается и на 3110 тоже самое.
PHA94
19 Ноя 2012
35
67
Поехал в магазин - появился тот же шелест в районе трансмиссии, заморгал "check engine", а потом двигатель умер... Поворачиваю ключ в положение стартера - напряжение падает ниже 8 В (об палочку долбиться начинает), а двигатель не крутится вообще. Пробовал с толкача - тоже не реагирует. В чем косяк?
PHA94
19 Ноя 2012
35
67
Машина не заводится!
Все началось неделю назад: после замены рабочего цилиндра сцепления, я поехал его обкатать - через пару километров в районе КПП появился странный шелест. Я остановил машину и заглушил двигатель - под днищем ничего не нашел, снова завел и ничего не услышал постороннего, однако умерли дворники (прямо в верхнем положении), вырубилась печка, форсунки, обогрев форсунок и обогрев заднего стекла. Так же перестала работать выведенная в салон кнопка принудительного включения вентилятора. Сегодня сел за машину и поехал - снова появился шум, заморгал "check engine", после чего машина умерла. Когда поворачиваю ключ в положение стартера, стрелка вольтметра начинает лупить по ограничительной палочке, а стартер не проворачивает двигатель. Пытался завести машину с толкача - двигатель вроде не заклинил. Все салонные предохранители целы. Очень срочно! Машина стоит прямо на проезжей части в не очень хорошем месте... Заранее спасибо!
Машина ГАЗ-3102, двигатель 406.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: Машина не заводится!
на сколько я помню под одним из болтов рцс крепится массовый провод. но даже если ты его не прикрутил , такие последствия... врядли. но всё же проверь.
там у тебя по ходу целый букет.
шелест в районе кпп, проблемы с салонной электрикой, и проблемы с системой управления двигателем.
шелест пока что оставим в покое.
а вот что там с эектрикой в салоне и с движком...
по ходу это звенья одной цепи.
проверяй массу на двигатель. или кинь провод с минуса акб прям на двигатель. только мощный провод должен быть.
неплохо было бы считать ошибки , раз джеки чан горит.
Добавлено через 44 секунды
не отпала ли масса которая крепится к РСЦ?
пока писал, опередил)
PHA94
19 Ноя 2012
35
67
Завтра как-нибудь буду отталкивать машину в Ясенево - там отдам ее электрику. Сегодня весь Южный порт оббегал со своей проблемой - никто даже предположить не может, что у меня там. Нужен диагностический компьютер и возможность подразобрать машину. Когда РЦС менял, никаких проводов не наблюдал.
