Срочная проблема проблемы с заменой ЭБУ моторолла
slava8770
3 Ноя 2009
38
с 22 числа машина в сервесе Бухарестская 14 стоит, не могут мотороллу поменять. думал мозг парят приехал к ним, хорошо не ругался... вижу стоит моя, рядом другая точно такая же, но правда рабочая и две новых мотороллы... на рабочей машине вставляем новый блок не заводится.. я поехал сам привез еще три блока тоже самое... В ЧЕМ ПРИКОЛ? это что брак или нужна какая то прога? еще на моем сгоревшем блоке и на второй исправной машине, сначала написано : моторолла s|n номер: а на новых такой надписи нет там сразу s|n номер что делать? уже 5 блоков ставили !!!!!!!!плиз !!!!!!!!!! номер блока ---P 56044 790 AF---
slava8770
3 Ноя 2009
38
99 толкнула в жопу ( так не очень только пластик треснул она как-то под бампер мне нырнула) завелся нужно было выпустить товарища одного, встал на место, час где-то оформлялись. потом завелась отъехала пять метров и заглохла перестали работать стартер и бензонасос все остальное вроде работало ( покрайней мере то что проверял) и згорел 60А под капотом ( который от генератора) в блоке наплате выгорел кусок дорожки (я вчера его вскрыл) сейчас с новым блоком (уже 9) не включаются форсунки... так же сегодня заказал блок где есть надпись мото.. за 18000, а без надписи стоит 12450-13500 получается разница не только в наклейке... полный бред, я в шоке!!!
amigo1
3 Июн 2007
55
22
115
Скореей всего по баку тоже досталось.как следствие обрыв проводки идущей от бензонасоса ,а реле б.н ,запитано через главное реле ЭБУ, может дешевле микас11СР воткнуть и кусок подкапотной проводки все дешевли будет,вновых ЭБУ если имо и присутствует то оно необучено
slava8770
3 Ноя 2009
38
ruslan2009 нет она пустая полностью, ни секреток ни чего ( и потом вторая машина которая изначально тех. испр. тоже не заводится) так что дело в блоке в четверг приедет еще один, уже 10, если и он не подойдет то незнаю что дальше.
Добавлено через 6 минут 52 секунды
amigo1 про это я в самом начале подумал ( мало ли как на не которых иномарках при ДТП мозги обрубает топливо, потом просто в багажнике кномпку отжимаешь и все) но тут две машины, одна полностью исправна и точно такая же как моя.
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
и опять же если кто знает, а где ее пререоборудовать если родные мозги поставить все-таки не удастся?
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
amigo1 вновых ЭБУ если имо и присутствует то оно необучено- что это значит? новые ЭБУ, что, прошивать нужно?
7,908
3,802
Ну,иммо там нету,скорее всего никакого.Но с новыми ЭБУ МОТОРОЛА из магазинов з/частей у нас такая же ситуация - не заводятся на них даже исправные авто.Скорее всего партию блоков некондиционных или не прошитых на рынок выкинули.Проверить никто не может - программаторов и редакторов калибровок на эти ЭБУ за разумные деньги нет,а покупать за бешеные деньги при малом количестве машин никто не будет.Может где-то на разборках с несильно битой машины искать.Пререоборудование под Микас возможно,в принципе.Но там тоже засад полно - под Микас машину дооборудовать некоторым датчиками надо либо нужным образом Микас прошивать.А Микасы новые щас тоже не шьются - производитель защищает ПО от перепрошивки.
7,908
3,802
нормально брак по 13000 толкать!!!!!!!
Может и не брак там,а прошить надо.Нечем просто.
и как люди выходят из сложившейся ситуации только разборка что ли?
У нас вот появлялся на диагностике один переделанный с Моторолы на Микас.Переделывали ему на одной из гарантийных станций.Мы только Микас ему привели в соответствие с комплектацией - у него ЭБУ удалось прошить.Да дроссель отрегулировали.Вроде работает нормально - пока не появлялся с проблемами.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
slava8770, где-то на форуме встречал желающих переставить, но это же ещё и всю проводку менять... Пошарь, может найдёшь. У мну, кстати, тоже нет надписи "мотороллер", только серийные номера...
slava8770
3 Ноя 2009
38
интересует, если точнее, адреса, где можно это выполнить? но все равно спасибо.
Добавлено через 31 минуту 17 секунд
Вэлл, и если не трудно покажи где ты это видел...
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
slava8770
3 Ноя 2009
38
только без обид! но там нет ответа на мои вопросы, кроме одного, правда косвенного, сколько нужно переделок... ( сколько возмут...)
--- (И не плоди одинаковые темы, плиз) --- ОК.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
slava8770, на все твои вопросы есть один ответ, поездка к дилеру ГАЗа, например Темп-авто питер. Там есть и стенды и программаторы и спецы и блоки и проводка. По крайней мере они укомплектованы.
Там поместу поговори с мужиками (за доп плату) и они все сделают правильно.
Лично видел несколько попыток перепрошивки мотороллы со смертельным исходом последней, дествительно новый блок по принципу "поставил - работает" - не работает + еще нужно имобилайзер подружить с блоком.
slava8770
3 Ноя 2009
38
m010103, я иду по этому пути. уже был Седова 10, где всегда и все до этого делал (уже 3 года туда езжу) не помогли но и денег не взяли.
был в ''Cпарзе'' на бухарестской 14 "Победа" мерзкие чувства в остатке. не х.. не помогли, только сломали блок предохранителей и взяли с меня 1350р, я за них работу фактически делал, блоки подвозил мотался по городу.
сегодня забрал отвез на Дунайский 15 "Строительные машины" офиц. дилер. посмотрим чем они помогут. покрайней мере на Дунайском у меня уже по телефону vin спросили чего другие не делали, хотя должны были, все же иномарка и опять же, если что, говорят, то переделаем чего еще остается. так что не только на форуме сижу.
