Сергей3s, коробка стояла такая же, вчера вечером поставил старую, такая же фигня...
добрый день , подскажите какой кардан лучше прямой или с подвесным?
Да. Дело в том, что мост на неровностях ходит вверх-вниз и немного вперед-назад на подвижной серьге. При движении моста вверх и вперед кардан вдвигается в КПП и для этого там оставлено место.Сергей3s, Вопрос такой: - кардан в коробку воткнул, до редуктора не дотягивается. Я его подтянул к редуктоту, с коробки немного слез на 4-5 см, но вал остался в коробке. Так вот, это так и должно быть??? .
Сергей3s, кардан старый, коробки одинаковые. Решил менять только потому что родная коробка 81 г.в., и требует переборки. Вопрос такой: - кардан в коробку воткнул, до редуктора не дотягивается. Я его подтянул к редуктоту, с коробки немного слез на 4-5 см, но вал остался в коробке. Так вот, это так и должно быть??? Это у меня первый опыт установки кардана, поэтому не знаю, может это так и должно быть...
Обзванил несколько сервисов без подвесного не советуют ставить вроде как завод не рекомендует, крестовины тоже не хотят менять(****и) говорят может балансировка кардана нарушится. Пипец выходит попал на 7 косых блин.
Негде?
Крестовины поменять не торопясь - ну часа 2..
А гараж снять на день никак нельзя?
В конце концов - у друзей ни у кого гаража на полдня (хрен его знает какие затычки возникнут) не одолжишь?
Считаю что делать самому приятнее и надёжнее...
Нет гаражей у друзей.
Если бы знать как и что делать!
Да в общем-то, никто их не шприцует по 1-2 раза в год, как правило, шприцуют 1-2 раза за весь цикл жизни, а это по 100 и более тыс. Хотя, тут кашу маслом не испортишьесли хотя бы 1-2 раза в год шприцевать крестовины
Нет гаража - ищи эстакаду. 30-50 рублей - и она т
