Установка Лямбда зонда на ЗМЗ 406 Евро 0
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Вот занялся я проблемой установки на машину ГБО 4го поколения и сразу вслыло то что на моём 406м нет лямбды, которая нужна контроллеру газового впрыска для построения карты калибровок.
1. Вопрос таков: Возможно ли на моторы Евро 0 поставить лямблу и подключить к МИКАСу 7,1?
2. Куда его вваривать(если можно фотку) и какую лямбду посоветуете?
3. Ежели подключить его к МИКАСу не получится чем можно снимать показания с зонда.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Beer
А что делать в ЭБУ? Просто добавить в комплектацию прошивки ДК?
какие есть тестеры которые подключаются на прямую к ДК? Сколько стоят?
15,242
8,672
На инжектора ГБО 4-го поколения ставится как приставка и пересчитывает импульсы для бензиновых инжекторов в импульсы газовых и самостоятельный лямбда ей не нужен, так что если на бензине нормально работает то и подключай газ не парясь как поставить лямбду. На Соболя с карбюратором ставил лямда в "штаны", на карбюраторные газовая инжекторная система ставится самостоятельная,со своими датчиками.
asl1950
30 Мар 2008
153
113
124
Хохол, Royal257 совершенно прав. Для газовых мозгов достаточно того, что приходит с бензиновых. Я уже год езжу на Elpigaz. На машине ДК не было и все нормально.
asl1950
30 Мар 2008
153
113
124
Я сам этого не делал - настраивали установщики. Насколько я понял, при езде на бензине на разных режимах строится бензиновая карта, а затем специальной программой под бензиновую подгоняются значения газа. В результате езда на газе ничуть не отличается от езды на бензине: ни по приёмистости двигателя, ни по расходу газа.
asp
29 Сен 2008
1,663
А как же вы откатываете газовую карту калибровок без обратной связи?
Думаю, это делается при помощи газоанализатора.
Дело в том, что "откатывать карты" с использованием ДК, конечно, можно, но точность регулировки будет примерно как по цвету или запаху выхлопа, т.к. у ДК срезаны промежуточные значения и, условно говоря, он показывает, "мало", "много" и "нормально". В промежуток "нормально" укладывается линейка значений, когда смесь по составу близка к оптимальной, и точную настройку калибровок в связи с этим можно выполнить только газоанализатором
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
asp
Газонализатор можно применить при регулировки смеси на ХХ. а мощностные, да поднагрузкой? ... не повезу ж я его с собой накатывать карту.
я думаю что выставление смеси до 0,00001 безмыслено, главное что бы она укладывалась в норму при движении. Это залог экономного расхода топлива и нормальной динамики.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Так это же даже меньше 300уе :) А на самом деле конторллеров море можно разных купить, они все в основном заточены под лямбду BOSCH LSU4 или аналог, которые стоят в основном на ауди, фольксвагенах и пр.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
