Проблема Всплывает свинство прошлого хозяина...
soniczz
8 Авг 2009
73
21
Ну вобщем купил я газ 3110 с 402-ым около месяца назад и, если не начинать упоминать все проблемы какие были, как-то встал в городе из-за отказа сцепления...просто не нажималась педаль и всё, как будто упиралась во что-то...вскрытие показало, что прошлый хозяин залил в бачёк трансмиссионное масло, которое скоксовалось в трубке и не давало "продохнуть" педальке...
ну со сцеплением разобрались, поменяли всё...
но теперь начинается похожая песня с тормозом...
еду, торможу и иногда ощущаю что педаль какая-то неимеверно тяжёлая становится иногда (такая же как при выключенном зажигании)...в бачке визуально тормозуха залита...
история с сцеплением может повториться с тормозом? или в тормозе немного другая система???
vsespb
17 Май 2009
630
143
хм. я бы после истории со сцеплением поменял все жидкости, в первую очередь в тормозах, не вдаваясь в то какая там система.
вообще система такая же только сложнее - больше где можно скоксоваться.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
:rofl::rofl::rofl::rofl: вот он дал !!!!!!!!
А с вакуумником может оказатся скорей всего так: Течет ГТЦ в вакуумник, у которого проело манжету и он ( вакуумник перестает работать, вследствие чего педалька становится тугой. Также причина может быть в шланге от коллектора до вакуумника ))))))))))))))))
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Ну а чё такого..??? Когда на трассе манжет прорывает до конца...Или моторное и любое иное масло..До гаража добраться...А по теме..стабильно...
soniczz
8 Авг 2009
73
21
Ну в связи с тем, что я пока чайник в ремонте авто, я смогу сам разобраться в этой беде или лучше на СТО куда-нибудь загнать, что б не натворить чего лишнего?
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
Нормально :)
Мне 31029 впарили за 30 тыров :) по не знанию взял :)
ИТОГ . ЗАМЕНа всего как его выпускного тракта .замена шлангов на системе охлаждения .замена гены .ну и по мелочи :) передлка торпеды . чехлы красивые в салон .
Кароче все выезды у меня были аховые то ломалось а раз на заправке полыхнул под капотом :) Продал я ее за 15 000 р с гнилыми порогами .( они за год как то резко так прогнили ) забыл добавить что двигатель был заменен но это не было вписано в доки вот такие дела:)
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
soniczz, Есть такой прибамбас типа эжектор...эректор... какой то ректор это точно. Суть его работы в том что у него присутствует крышка на бачок тормозного + шланг+соска как на насосе колёса качать. Принцип просто, накручиваешь эту крышку и соску одеваешь на колесо запаски. Воздух давит на тормозуху, а ты лезешь под машину и начинаешь откручивать спускники и выпускаешь всю гадость. Сначал перед левое, перед правое, зад левое, зад правое. Потом заливаешь новую и уже в обратном порядке с задка прокачиваешь всю систему с новой жидкостью. Хотя можно и не спускать всю тормозуху, а замещать её новой. ТОгда с сзадка и доливаешь всё время новую пока чистая не пойдёт.
Асватур
11 Сен 2008
407
366
Ув.soniczz, начинайте разбираться самостоятельно, в принципе ничего сложного в системе торможения нет, манжеты, медные трубопроводы, штуцера и т.д. Принцип один, не должно быть воздуха нигде, только торм.жидкость. А машина, она как женщина, любит, чтобы хозяин ее своими руками ласкал и "не переносит чужих рук".
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
Это не свинство, а какое-то скотство.Советую поменять все жидкости и масла после такого хозяина.Тяжолая педаль может быть из-за того что разбухли тормозные шланги и прохождение по ним торм. жидкости затруднительно.Вообще тормаза - дело серьезное, они должны быть в идеальном состоянии.Рекомендую заменить тормозные шланги и ремкомплекты тормозных цилиндров.На счет СТО.Вообще СТО напоминает мне некий конвеер, где все бегают всем некогда и деньги нужно зароботать.А тут нужен индивидуальный подход.Я бы посоветовал походить по крупным гаражным кооперативам, поискать мастеров.В каждом из них можно найти своих Кулибиных с полным циклом ремонта.Как правило их знают все гаражисты, а еще лучше спросить у охранников.А самостоятельно тяжело будет для первого раза.
24,193
Всегда что-то бывает первый раз. А наши, отечественные машины и нормальные руководства ("буквари") позволяют первый раз сменить масло в двигателе, КПП, ЗМ, рулевом механизме, перебрать тормозные цилиндры и т.д. Главное не торопиться и не стесняться спросить у коллег автолюбителей.
Реакции: AKM
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Начни с простого....открой капот,сними воздушный фильтр...и начни со...
Посмотри его...Где именно..и куда приходит...в какой-то теме..очень подробно описывал кому-то....
А с прокачкой тормозов пока не спеши..ИМХО...пока проведи мелкое ТО...поменяй воздушный фильтр,маслянный вместе с маслом...Если охлаждайка уровень держит...Тупо слей и залей свежий...Промывать не советую..т.к...система может быть грязной и промывка,подняв грязь осадит её в печке...Начинать познание машины с переборки печки..не айс..
Фильтр топливный поменяй....Если машина после 2001 года...бензоприёмник может стоять от "инжектора"..т.е. с фильтром...Его тоже хорошо бы заменить...вместе с прокладкой резиновой...Это всё копеечные расходы..но жизнь подпортят не по-детски...
isc
5 Авг 2009
845
500
1.проверить клапан ВУТ. (место соединения шланга от коллектора к ВУТ) если пластмассовый не глядя можно - под замену (25руб). если железный - снять проверить.
2. шланг. в местах перегиба, особенно с малым радиусом,около штуцера на впускном коллекторе, имеет привычку сплющиваться от времени и перекрывать вакуум. при необходимости заменить. (100руб)
3. проверить на предмет подсоса воздуха , подтянуть хомуты на шланге ВУТ, если пластиковый клапан - уплотнить место его соединения с ВУТ - изменяются ли обороты дрыгателя на хх при нажатии на педаль тормоза ?
4. почистить/заменить воздушный фильтр ВУТ (никак не соберусь...)
5.заменить болт+втулки педали тормоза (25руб.) (ось педали тормоза)
(ныне унифицированы с болтом сцепления и не имеют отверстия для шплинта.... после покупки лучше просверлить и при установке зашплинтовать) мне было влом - просто законтрил старой гайкой.
старый болт конкретно так закусывал.... и скрипел противно. смазка помогала ненадолго.
6. рычажный механизм который передает усилие от педали тормоза на толкатель ВУТ. смазать все. (очень сильно повлияло о_О)
вот этот комплекс мер необходимо провести.
PS еще не помешало бы проверить колдун (регулятор давления) задних тормозов в зависимости от загрузки авто.
Добавлено через 5 минут 37 секунд
нет.
только для проведения конкретно ТОБОЙ указанных работ. выясни причину неисправности - и если не сможешь устранить сам - ехай на сто - давай команду, что делать и контролируй каждый их шаг.
иначе будет эпопея по замене всех узлов (наугад) до тех пор пока дефект не исчезнет или кошелек не опустеет, что наверняка произойдет раньше.
soniczz
8 Авг 2009
73
21
заехал в 5 таксопарк по поводу тормоза, вскрыли вакуумник, отремонтировали ремкомплектом, заплатил 600 рублей...и чо-т не пойму...вроде нифига не поменялось....что-то в дороге опять раза 2 за день тормоз тяжёлым был....недельку поезжю - прокатаю, мож показалось....
DARAY80
7 Окт 2009
50
25
А камазовское масло в жигулёвском движке не видел...??? Зато давление..!!!! :spiteful::spiteful:
ну я б не сказал что намного:) у меня был москвич с метрвым мотором. давления было около 1..на капиталку ни денег ни времени не было.. ну и тоже услышал про камазовское масло... после камазовского стало аж 1,3 (мерял мех манометром) но радость была не долгой..сначала залегли, а потом полопались компрессионные кольца и в скором времени прогорел поршень.. :)
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Так это же на продажу...Хотя с Икаруса моторное масло заливал себе в запорожец...И так он чудесно себя чувствовал...
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Ну, полопались кольца и прогорел поршень совсем не от масла, а потому, что мотор и так уже был "метрвым". А и камазовское, и жигулёвское масла по тем временам, были лучшими из отечественных, а про импортные подавляющее большинство только слыхало. По сути это одно и то-же масло М10Г12. Камазовское М10Г12п. Или соответственно М10Г12з, и М10Г12зп. Приставка "з" - загущенное, типа летнее, "п", значит с присадками, призванными нейтрализовать дизельную сажу.
Нормально ездили и на камазовском, только меняли немного почаще ,всё равно халявное.
